Правильная вентиляция парилки и прочих банных помещений (МО, КО)
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем АСергей1974, 28.07.14.
  1. nickanya
    nickanya
    nickanya
    Украина
    Делайте, как хотите.
    Зачем задавать вопрос, когда уже для себя решили?
  2. СанькаСанька
    СанькаСанька
    СанькаСанька
    Наб.Челны
    Я всегда прислушиваюсь к дельным советам и по существу.
  3. nickanya
    nickanya
    nickanya
    Украина
    а Вы видите разницу между утеплением, его толщиной, тягой и наличием капельника?
    Утеплитель меньше 50-100 мм - неэффективен, конденсат всё равно будет!
    Капельник применяют всегда при толщине менее 50-100 мм, смотрим п. 1
  4. СанькаСанька
    СанькаСанька
    СанькаСанька
    Наб.Челны
    100 мм утепления на трубе? Вы это серьезно? Получается сама труба с утеплением будет за 300 мм, а то и все 400.
  5. nickanya
    nickanya
    nickanya
    Украина
    Абсолютно!
    + труба внутренняя ещё больше подвержена охлаждению из-за движения воздуха.
    Точка росы должна быть в утеплителе, а не на внутренней стороне трубы.
    А в реале, вентиляцию комплектуют капельником, а минимальная толщина утеплителя обеспечивает тягу.
  6. СанькаСанька
    СанькаСанька
    СанькаСанька
    Наб.Челны
    Но при моем утеплении трубы, базальтовой ватой 50 мм, ни какого конденсата не капает на пол. Да и не только у меня так.
  7. nickanya
    nickanya
    nickanya
    Украина
    верно, при высокой тяге влага улетает.
    Вы знакомы с физикой?
  8. СанькаСанька
    СанькаСанька
    СанькаСанька
    Наб.Челны
    Так зачем тогда советовать 100 мм, если конденсата нет и при 50 мм.
  9. nickanya
    nickanya
    nickanya
    Украина
    есть расчёты для минимальной и максимальной тяги, поговорите с вентиляционщиками, они Вам откроют много интересного, хотя Вы и сами всё знаете.
  10. СанькаСанька
    СанькаСанька
    СанькаСанька
    Наб.Челны
    Вот что пишут на других форумах и я с ними согласен-
    Без утеплителя будет конденсация сильнее. У тебя паровая баня, поэтому лить будет не дуром. Я у себя утеплил.
  11. mazatrucker74ru
    mazatrucker74ru
    mazatrucker74ru
    Челябинск
    А при какой бане дуром ?! Хамам не рассматриваем, не те широты.
    Все, что выше перекрытия парилки можно делать из пластиковых сантехтруб в штатной шубке .
  12. nickanya
    nickanya
    nickanya
    Украина
    Пока не утеплял, и ничего не льёт.
  13. uragan
    uragan
    JeeP-пер
    uragan
    JeeP-пер
    Одинцово
    @AlexanderGorbatov, скажите а 120-я вытяжка много будет или хватит?
  14. nickanya
    nickanya
    nickanya
    Украина
  15. Олегборис
    Олегборис
    Олегборис
    Я недавно через ЭТО прошел. Была на улице просто труба из оцинковки, снизу есть лючок, с дыркой посередине, для стекания конденсата. При таком раскладе - конденсат, естественно был, и он замерзал прямо в этом лючке. Т. е никуда не стекал. Образовывалась ледяная пробка. Я утеплил 20мм пенофола (или что-то другое, фольгированное снаружи). Теперь весь конденсат стекает в эту дырку. Ревизии с выколачиванием ледяной пробки после каждой бани делать не нужно. Правда мороз был всего до минус 5. Поэтому я не знаю - какая толщина утеплителя нужна. Если бы я делал ЭТО сейчас - поставил бы сразу сэндвич. На фото эти трубы я, конечно, утеплил до самого верха)
