Правильная вентиляция парилки и прочих банных помещений (МО, КО)
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем АСергей1974, 28.07.14.
  1. nickanya
    nickanya
    nickanya
    Украина
    Скажу может немного категорично, но, НЕ ставьте Басбу вход-выход меньше 115 мм в диаметре!
    Для нашей парной с объёмом 15м*3 115 диаметр - это МИНИМУМ!
    Ставьте 160-й диаметр с шибером на выходе и всё у вас будет отлично с воздухообменом!
    ПС. Пос не для обсуждения, теоретики, отдохните и постройте свою парную, а затем обсудим)
  2. Адмирал_Трибуц
    Адмирал_Трибуц
    Адмирал_Трибуц
    5174968B-96E2-486C-828E-443561291191.png Доброго времени суток. Задам вопрос ещё тут. Прошу помочь с расположением окна (может быть Окон) в парной. Вводные данные. Планировалась баня из КБ блоков, но по некоторым причинам отказался и будет каркасник. Фундамент монолитная плита (будет утепление и тёплый пол) Сейчас остро стоит вопрос вентиляции. Или два окна ставить для проветривания в ПО, или одно окно и Басту. Кто то говорит Басту не нужна, кто то двух окон хватит, или окно в ПО и в МО. Если делать окно в ПО и МО, то они будут на одной стороне, так как напротив двери или в углу ставить, то получится весь пар идёт под крышу террасы, а она планируется потом утепляться (возможно). Нужны ли продухи?
    Прочитал много информации вроде и два окна хорошо а вроде и басту и окно хорошо, кто то пишут что конвекция и это плохо, кто то наоборот. А я хочу попробовать режим РБ создать, печка планируется ферингер. Ниже прикрепляю файл. Спасибо заранее за помощь.
  3. Адмирал_Трибуц
    Адмирал_Трибуц
    Адмирал_Трибуц
    Фото не получилось, может тут получше 8CA619B9-89F9-4A64-98AD-CB9323A63E61.jpeg
  4. Therapy
    Therapy
    Therapy
    Коллеги, вопрос про Басту, точнее два вопроса
    1) Изначально Басту подразумевала два отверстия - у печи и в стене напротив (внизу):
    "Басту современной конструкции появились в 1930-х. Их снабжают двумя вентиляционными отверстиями: одно располагают у пола под печью, другое с противоположной стороны парилки. Конвеция воздуха осуществляется следующим образом. Печь нагревает воздух и выталкивает его вверх, всасывая часть из приточного канала снаружи парилки. Прогретый воздух поднимает вверх к потолку и заполняет верх парилки. Печь постоянно пополняет притоком горячий воздух и он начинает выталкивать более прохладный тяжёлый воздух вниз. Опускаясь, он прогревает все на своем пути: потолок, стены, полоки. Циркулируя, воздух доходит до вытяжного окна и уходит через вытяжной канал на улицу или в смежное помещение. В такой басту воздух всегда свежий и несмотря на высокую влажность дышится легко. Принцип вентиляции исключает также возможность холодных полов или появления плесени под полоками. Если в смежном помещении стоит принудительная вытяжная вентиляция и приточная, то она не влияет на вентиляцию парилки, лишь производит воздухообмен смежного помещения."
    https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%83
    Так ли необходимо третье отверстие под потолком в стене напротив печи ?
    2) Обязательно ли ставить для басту трубу вдоль стены (второе отверстие) и можно просто вент канал сделать на улицу ?
  5. Planerik
    Planerik
    Planerik
    СУ уберите в левый дальний угол, иначе получившийся коридор съедает ваше пространство, в нём можно сделать окно. Вытяжку лучше трубой
  6. всесилий
    всесилий
    всесилий
    У вас очень много вопросов, на которые нет однозначного ответа. Всё добывается экспериментальным путём.
    Добавлю туда ещё в вашу кучу вопросов и печь с парогенерацией ферингер - нужна ли она вам?
    Режимы "русской бани" это некое общее значение температура/влажность 60/60, где-то в какой-то непонятной кубатуры парилке, на непонятно какой высоты полоков от пола, толи 60см, толи 75 см, а может и 90 см. Да и пол толи проливной, толи нет. С непонятными притоком и вытяжкой.
    Дам добрый совет. Предварительно притащить в ещё не сделанное голое помещение печь, вывести трубу, сделать тяп-ляп черновой потолок и попробовать буквально на табуретке как оно.
    Там же сделать из дешёвых труб макет басту.
    Понятно, что нужен уже гигрометр/термометр.
    Выведенная вентиляция приток вытяжка.
    Сразу поймёте:
    1. достаточна ли мощность печи на кубатуру
    2. нужна ли парогенерация
    3. какая высота полока вам подходит
    4. нужна ли вам басту
    5. достаточен ли диаметр притока вытяжки
    и так далее.
    Тут вам на эти вопросы никто не ответит. Можно всё рассчитать. Но тут уже важно ваше отношение к расчётам. Доверяете ли вы им? Если доверяете, можете всё это хозяйство рассчитать и под расчёт уже лепить.
  7. Адмирал_Трибуц
    Адмирал_Трибуц
    Адмирал_Трибуц
    Печь оптима от ферингера, высота потолка 2,5, полки на высоте 90 см, объём парной 14,2 м3. Пол керамогранит (тёплый пол)* настилы деревянные.
    Вот в этом и вопрос а нужна ли басту, дырявить крышу точно не хочется не убедившись. А самое непонятное будет ли работать залповое проветривание при таком расположении окна в парной и моечной.
  8. Адмирал_Трибуц
    Адмирал_Трибуц
    Адмирал_Трибуц
    В левом дальнем углу котельная, куда уже заведена закладная под воду И так далее. А пространства в 6 м2 в мойке мне кажется достаточно, согласен вводных дал мало, но основной позыв именно на фото два окна на одной стороне, они будут работать при залповом проветривании или все таки возникнут сложности, хотя склоняюсь что вариант рабочий, хоть и не по правилам...
  9. всесилий
    всесилий
    всесилий
    Басту только опытным путём можно оценить. Больше никак.
    Например, мне вообще не нравится басту. И если честно, она вообще мало кому нравится. Не знаю чо за ней все бегают. Кек
  10. всесилий
    всесилий
    всесилий
    Будет работать по-любому. Вопрос только в какую сторону.
    Если окна выходят на подветренную сторону и на нормальной высоте (порядка 1.7 метра и выше), то должно выдувать именно в окна, а не в помещение.
  11. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Это как?
    Вот так?
  12. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Ну крыша не единственное место для вывода вытяжки, можно и во фронтон
  13. Адмирал_Трибуц
    Адмирал_Трибуц
    Адмирал_Трибуц
    Спасибо, ещё больше запутался, окна выше задирать что ли? У меня в Мойке на 1,75 от пола было запланировано а в парилке на 1,35 от пола. Опять мимо ?)
  14. Адмирал_Трибуц
    Адмирал_Трибуц
    Адмирал_Трибуц
    Вы меня озадачили по поводу туалета в левый угол), сейчас сидим с супругой кубатурим может действительно туалет в котельную вывести... а насчёт во фронтон, там тоже не хотелось бы после сборки и обшивки каркаса снаружи что то потом городить, в любом случае спасибо ещё раз
  15. nickanya
    nickanya
    nickanya
    Украина
    Серьёзно?
