Правильная вентиляция парилки и прочих банных помещений (МО, КО)
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем АСергей1974, 28.07.14.
  1. Моряк450
    Моряк450
    Моряк450
    Доброго дня. Для вентиляции я сделал так. Суть-через одно отверстие в стене (выходит в открытый дровяник) осуществляется вытяжка как снизу, так и сверху. Поршень (по длине=толщине стены) выполняет функции регулирования сечения потока и заглушки. В положении "А"- вытяжка не работает, отверстие заглушено. В положении "В"-регулируемое сечение для нижней вытяжки, верх закрыт. В положении "С"- нижняя вытяжка в полном объеме, верхняя-регулируемая. Если поршень-заглушку вынуть-обе в полном объеме.
  2. Сhagav
    Сhagav
    Сhagav
    @sashauzer, На мой взгляд и приточные и вытяжные отверстия должны быть закрывающимися. На моих фото видно - как я решал эти проблемы. Как бы Вы не располагали приток, я думаю, что важно избежать ситуации, когда холодный воздух разливается по низу парной. Печь, конечно, будет затягивать воздух в процессе конвекции, но будет ли этого достаточно ?
    " ... что если не соединять каналы в стене? Просто вывести одну трубу внизу и одну вверху - будет работать? " - из физики мы знаем, что горячий воздух поднимается, а холодный опускается. Чтобы заработала вытяжная вентиляция надо, чтобы появилась тяга. Я, например, когда еще только готовлю баню - открываю вытяжную вентиляцию (верхние клапаны). Пока баня топится вытяжные трубы (как минимум верхняя чатсть) тоже согреваются горячим воздухом. Проконтролировать тягу вытяжных труб мне не удобно, но судя по притоку - тяга есть. Так, что на мой взгляд лучше общий короб.
    Мне кажется надо критически подходить к разным предлагаемым в инете схемам вентиляций. Движения масс воздуха определяется только физическими процессами и воздух может двигаться совсем не так, как предполагает автор схемы.
  3. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Можно, но короб внутри парилки всё-равно остаётся.
  4. Calvados141
    Calvados141
    Calvados141
    Я вот не могу разобраться со сквозняком. Приток планируется под печь. Вытяжка по варианту вертикального короба с забором в 30 см от пола и выводом на улицу на уровне потолка.
    Не должно ведь быть сквозняка по ногам? Как мне кажется сквозняк появится если вытяжку сделать в 30см от пола сразу на улицу.
    Поправьте, если заблуждаюсь.
  5. venim
    venim
    venim
    Харьков
    При таком расположении, скорее всего, отверстие будет работать притоком, а не вытяжкой.
    Сквозняка не будет, поступающий воздух будет нагреваться печью и подниматься сразу вверх.
  6. Calvados141
    Calvados141
    Calvados141
    Venim, а на холодную будет сквозняк или движение воздуха? Когда не топишь.
  7. venim
    venim
    venim
    Харьков
    Что был воздухообмен, нужен приток и вытяжка. Вытяжки "на холодную" не будет, так как нет тяги в коробе. А сам по себе воздух через приток не нагнетается, соответственно-никакого сквозняка.
  8. Сhagav
    Сhagav
    Сhagav
    Думаю, что существует много факторов (конструкция печи, дверные щели и прочее), которые могут повлиять на результат. У меня не было уверенности, что смогу избежать холодного слоя над полом.
    Поэтому не стал рисковать - приток соединил с гофрированной трубой из нержавейки. Ей загнал в камни печи, а на выходе поставил задвижку. Может и перестраховался, но зато получил то, на что рассчитывал.
    Вчера парился. Закрыл приток и вытяжку. Нагнал пару. Пропарился. Открыл все снова. Остыл на свежем воздухе. Зашел в парилку, а там уже подходящий воздух, чтобы просто полежать-погреться после улицы. Из притока над камнями рукой чувствую приток свежего воздуха среди горячего над камнями. Дышать легко. Все работает отлично.
  9. tovariro26
    tovariro26
    tovariro26
    г.Измаил.
    Тоже надо подумать мне на счёт вентиляции будущей, прочёл всю ветку, понял что надо обязательно делать в парной окошко, а я его вобще не планировал, немного проблемно у меня с этим делом, ведь наружных стенок из парной получается всего две, одна из них выходит в сарай с дровами и углём.,другая к соседям, а там за моей стенкой выложена их стенка, тоже видать сарай какой-то,вот теперь и думаю как быть :(
    Может сделать приток воздуха с улицы, и выход один над полком, другой под потолком :faq:
  10. Сhagav
    Сhagav
    Сhagav
    Дык ... это же не окно из комнаты отдыха. Небольшое окошко из парной куда бы не смотрело. Лишь бы не на соседский сортир. Сами Вы смотреть из него не будете (окошко махонькое, стены с утеплителем толстые). Главное, что бы воздух заходил чистый и холодный.
  11. tovariro26
    tovariro26
    tovariro26
    г.Измаил.
    Ну это всё понятно конечно, смотреть в него не будет не кто, просто получается что если его монтировать то оно скорее всего высоко получится, где-то под потолком, вобщим буду смотреть, может получится в сарайчик сделать. Даже думаю что должно получится.
  12. tovariro26
    tovariro26
    tovariro26
    г.Измаил.
    Вчера интересовался на счёт окошка, меньше чем 47х47 у нас не делают.
  13. VS_Vladimir
    VS_Vladimir
    VS_Vladimir
    @Сhagav,
    Мне понравилась Ваша идея с организацией 5 вытяжных вентиляционных точек.
    Вопросы
    1. Соединены ли вертикальные точки вентиляции в единый канал? Или это просто 5 продухов?
    2. Если канал то где он находится внутри помещения или на улице?
    Спасибо
  14. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    Кя бы побольше добавил бы! Чтобы пару не было и вермишель зорошо отбрасывать!
    Где еще такой бред прочитаешь!)
  15. tovariro26
    tovariro26
    tovariro26
    г.Измаил.
    Уважаемый
    ZYBY
    а скажите пожалуйста, какова должна быть правильная вентиляция в парной ?
    Мне тоже скоро предстоит этим заниматься, хочется не ошибиться.
    Спасибо !
