Правильная вентиляция парилки и прочих банных помещений (МО, КО)
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем АСергей1974, 28.07.14.
  1. Адмирал_Трибуц
    Адмирал_Трибуц
    Адмирал_Трибуц
    То есть Басту воткнуть слева, а не в дальнем углу. Хмм, по месту буду смотреть, так то вариант тоже. Как каркас соберут, там по месту определюсь. Тоже обшивать буду по любому
  2. mumis
    mumis
    mumis
    Волгоград
    @Адмирал_Трибуц, У меня печь посередине одной из длинных (3.5м) стен. Основную вытяжку планирую по диагонали в левом от печи углу. Но есть желание продублировать её и в правом углу. Учитывая что по зонированию я в правом углу предусматриваю помоечную зону, то хотелось бы гарантий прогрева полов именно справа. Но при этом не потерять вентиляцию парильных полков слева.
    Пока рассуждаю как таковое лучше сделать. Либо раздвоить басту, либо сделать отдельную дополнительную вентиляцию совместив её с дымоходным каналом печи.
  3. blekmor
    blekmor
    blekmor
    Томск
    Добрый день уважаемые форумчане!
    Имеем баню 5х4 -3 отделения (парилка, мойка, комната отдыха). Изнутри: вагонка- пароизоляция - брус 150 -улица. В каждом отделение окошко. Потолок утеплен. Печка с встроенным теплообменником, в мойке вынесен бак. Саунный режим (в парилке не более 20% влажности.
    В отделении для отдыха большой процент влажности после топки (до 80% доходит). В зимне осенний режим не очень комфортно спать. Летом - все проветривается, нет проблем.
    Вопрос знатокам. Как реально организовать вентиляцию отделения для отдыха с минимальными потерями тепла?
  4. всесилий
    всесилий
    всесилий
    Без схемы вообще ничего не скажешь.
    Какая сейчас вентиляция в здании? Топка печи выведена в КО или нет? Температура в КО когда спите зимой какая? Почему бак в мойке? Бак закрытого или открытого типа? Бак кипит? Что с помещением, когда там не топят (какая Т и влажность)?
  5. blekmor
    blekmor
    blekmor
    Томск
    Добрый день! Топка из КО со стеклом. Температура в КО от 30 (сразу после топки если в парилке стандартные 90 град (лично для меня самая комфортная температура) до 20град через 8-9 часов (зимой примерно при -15) после топки. Площадь КО-9м2, парилки 6 -м2, мойки -5м2. Бак в мойке 90 литров открытого типа закрывается крышкой. Вода в большинстве случаев не кипит. Только если топлю в мороз за -20 немного закипает. Влажность бывает даже когда просто протапливается баня, без мытья. Вопрос то был простой-это нормально, что зимой такая влажность в КО, т. е. точка росы в КО на стенках (внизу вагонка влажная)? Может нужно несколько дней прогреть баню, а я 2-3 дня и опять уехал? Во подарили гигрометр с термометром и мучаюсь теперь.
  6. Тантана
    Тантана
    Тантана
    Калининград
    Чем больше я читаю, тем больше вопросов.
    Баня будет из газобетона, неотапливаемая, круглогодичного использования.
    Печь ферингер в камне, дымоход экономайзер в камне, за печью тоже камень.
    Полы бетонные в плитке.
    В ПО и МО будут окна, минимум 50×50.
    Двери стеклянные (по низу щель).
    В КО большое окно и стеклянная входная дверь. К печи будет подвод воздуха.
    Как быть с вентиляцией?
    Во время парения окно закрыто или открывается для того, кто на полке лежит. А что в этот момент будет с воздухом из дверной щели? Он пойдет притоком или оттоком?
    А если в МО будет приоткрыто окно?
    Надо ли ставить дополнительную вентиляцию в парную и моечную?
    Вентиляция нужна скорее для просушки.
    Есть опыт парения в газобетонной бане с чугунной печью, обложенной кирпичом, открытой каменкой с морскими камнями. Баня неотапливаемая, но от печи прогревается 2 этажа. Но париться в ней могу исключительно с открытой дверью, особенно если поддать воду на камни. Температура под 100 градусов, окон нет. Такого точно не хочу.
  7. всесилий
    всесилий
    всесилий
    Неотапливаемая круглогодичка идеально для деревянных конструкций.
    Почему газобетон? Это же фундамент, это же отвод воды (особенно зимой), это же нагруженные узлы, циклы разморозки-заморозки, конденсат и прочие радости.
  8. всесилий
    всесилий
    всесилий
    В неотапливаемой бане зимой вентиляция работать будет плохо или не будет работать совсем. Плюс открытые мостики холода (будет буквально лёд висеть), конденсат на стенах (всё сгниёт). Ни о какой просушке речи быть не может.
    Неотапливаемая каркасная или деревянная конструкция выдержит сколько то лет такой эксплуатации (лет 5 - 10), потом надо будет делать кап ремонт или менять строение. И там делается вентиляция только для процедур, для постоянного проветривания ничего не делают (это убивает древесину в 10 раз быстрее).
  9. nickanya
    nickanya
    nickanya
    Украина
    И как мы парились при -20-25 этой зимой в кирпичной парной, отделанной керамогранитом, ума не приложу?
  10. Тантана
    Тантана
    Тантана
    Калининград
    У меня регион высокой влажности, из дерева здесь не строят. Вопрос материала, фундамента и прочего решён.
    Хочу понять нужна ли мне вентиляция басту с приточкой в парную. И какую роль будет выполнять щель под дверью.
  11. mumis
    mumis
    mumis
    Волгоград
    @Тантана, У меня из кирпича. Печь СП 2017. Утепляю минватой изнутри + продуваемая облицовка. Делаю полноценную басту приточку/вытяжку в 200 см. кв.
    Насколько понимаю щель под дверью нужна для поступления тёплого воздуха в МО из ПО. У меня же ПО и МО объединены.
  12. nickanya
    nickanya
    nickanya
    Украина
    Для поступления холодного воздуха в ПО в саунах.
  13. Тантана
    Тантана
    Тантана
    Калининград
    Вот, и я про тоже. Если есть щель под дверью, то зачем тогда поддув под печь?
    Печь возле двери. Дверь стеклянная, без вариантов.
  14. nickanya
    nickanya
    nickanya
    Украина
    Судя по Вашим постам, Ваши желания немного расходятся с техническими моментами.
    Вам нужно разобраться - что хотите получить в итоге - суховоздушный режим или влажный, или возможность и того и другого.
  15. Тантана
    Тантана
    Тантана
    Калининград
    Влажный режим для парения, суховоздушный для просушки помещений после всех процедур. Баня-термос, но без постоянного отопления. Окна -пластик.
