Правильная вентиляция парилки и прочих банных помещений (МО, КО)
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем АСергей1974, 28.07.14.
  1. всесилий
    всесилий
    всесилий
    Если все вопросы с газобетоном, фундаментом, подводом и отводом воды в неотапливаемом строении, а так же конденсатом, точкой росы, куда вы будете выходить после парилки (в ледяную комнату душа или отдыха с ледяными полами чтобы подхватить воспаление лёгких?) и пр. решены, тогда уже действительно можно переходить к вариантам режимов парения.
    Влажный режим, соответственно щелей под дверью быть не должно, достаточно подводного канала под печь. Вытяжка - используется либо окно в парилке, либо выводится отдельный вытяжной канал. При парении окно или канал закрыты.
    Для просушки всех помещений - открыть все воздушные каналы. В парилке сушится при работающей печи, открыт приток и вытяжка.
  2. Тантана
    Тантана
    Тантана
    Калининград
    Стеклянная дверь с порогом большая редкость, от щели под дверью никак не избавиться.
  3. nickanya
    nickanya
    nickanya
    Украина
    уменьшить коробку - час работы.
  4. всесилий
    всесилий
    всесилий
    Вот как раз со стеклянной дверью вообще нет проблем допилить любой порог какой нужен, нарастить по высоте. Смотрите конструкции стеклянных дверей. Большинство из них, которые идут без порогов - как раз имеют щель в 5-7 см от пола. Туда ставится любой порог который вы только пожелаете.
    Если стеклянные двери уже с маленькими порожками, то ситуация сложнее, но и там можно переделать порог.
    Сделать и переделать можно всё что угодно. Тема про стеклянные двери в парилку есть на форуме, там тысячи вариантов решений.
    p. s. Стеклянная дверь в вашем случае будет "вечно плачущей", т. е. с конденсатом. Ну если это имеет значение.
  5. Тантана
    Тантана
    Тантана
    Калининград
    Всем спасибо за советы. Поняла, что пока не попробую, то и не пойму что надо. Поэтому решили сделать подвод к печи в ПО и басту (будем думать как встроить в пирог стены). А дальше шибером и заглушками опытным путём искать свой вариант. Лучше сделать, чем потом жалеть о не сделанном.
  6. nickanya
    nickanya
    nickanya
    Украина
    Нужен подвод воздуха под морду печи с улицы для горения.
    Вентиляция парной ао системе Басту для прогрева, сушки, дыхания.
    Окно для разнообразия ощущений, залпового проветривания, и пожарной безопасности.
    Щель под дверью убрать.
  7. avanada
    avanada
    avanada
    Протвино
    @nickanya, у меня между ПО и МО порог h=250 мм (двери ещё нет). Когда делал перегородку был уверен, что порог нужен, а сейчас сильные сомнения, насчёт порога. Парная планируется по типу русской бани. Печь Ферингер, топится из КО.
  8. nickanya
    nickanya
    nickanya
    Украина
    Если Вам нужен неконтролируемый подсос воздуха в парную - порог Вам не нужен.
    В моём варианте без порога невозможно было сделать, так как углублялся в грунт до середины ленты фундаментной.
    Результатом доволен.
  9. Popovab
    Popovab
    Popovab
    Доброй ночи. Хочу понять для себя и услышать отзывы знающих людей. Решение нужно принимать сейчас. Баня из газоблока планируется, 3 помещения с постоянным отлоплением и теплыми полами. С печью не определился. Сейчас выполнена обратная засыпка ленты и сверху будет плита.
    Поэтому 3 вопроса:
    1) Насколько нужна для кондиций русской бани вентиляция басту? Баня планируется семейная для меня, жены и ребенка. Гости очень редко. Нужно понимать, поскольку тогда под плиту нужно будет закладывать подвод воздуха под печь, размеры которой я не знаю...Или есть какой-то универсальный расчет, на каком расстоянии от планируемой перегородки будет вывод притока.
    2) Насколько нужен приток воздуха для горения к морде печи? или достаточно поставить на окно клапан, пока печь горит? (ну или немного приоткрыть окно в комнате отдыха)
    Если все это действительно нужно и без этого в бане нельзя, тогда нужно заранее закладывать под плиту трубы.
  10. nickanya
    nickanya
    nickanya
    Украина
    Делать нужно так, чтоб потом не переделывать.
    Разумно начинать с печи.
    Басту нужно для лёгкого дыхания, и т. д и т. п.
    Выше есть видео
  11. mumis
    mumis
    mumis
    Волгоград
    Как правило у печей предусмотрены небольшие отверстия для доступа воздуха из под печи к зольнику.
    Расчёта нет. По любому с печью надо определиться до того как строить собираешься. Ну или накрайняк изучить чертежи печей и выбрать какой то средний размер. У меня не получилось проложить в бетонных полах 160мм.трубу притока. Уложил две по 110мм с подводом с разных сторон.
  12. Popovab
    Popovab
    Popovab
    Одной 110 й труды для притока под печь не достаточно? Парная 2.8*2.8*2.5
  13. всесилий
    всесилий
    всесилий
    Вообще не нужна. Кроме того басту очень немногим нравится.
    Универсального расчёта нет. Вентиляцию нужно считать. Но есть универсальное решение - посмотреть, какого диаметра приток требуется под устанавливаемую печь (эти данные есть в ИНСТРУКЦИИ к печи, можно скачать на сайте производителя). Обычно этого значения достаточно, если мощность печи правильно выбрана под объём помещения.
    У вас полы с подогревом, а значит есть зимняя и межсезонная эксплуатация. Если не делать подвод притока под морду печи, печь будет создавать давление в КО, и засасывая воздух из клапана в окне (из входной двери и т. п.), в вашей КО будет шикарный сквозняк холодного воздуха с улицы. Да оно и летом неприятно.
    Чтобы этого избежать, лучше кинуть канал к морде печи.
  14. mumis
    mumis
    mumis
    Волгоград
    У меня СП17. Конструктор говорит что 110-й должно хватить. Но в РЭ записано 200см.кв. потому решил перестраховаться. У меня ПО 2.5*3.6*2.4.
    В конце концов основные затраты уходят на конструкцию парной. Если "завтра" приспичит печь поменять, то пусть лучше сечение воздуховодов 200, а не 100 будет.
  15. nickanya
    nickanya
    nickanya
    Украина
    Мало 110!
    5-ти кратный обмен должен быть.
