Правильная вентиляция парилки и прочих банных помещений (МО, КО)
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем АСергей1974, 28.07.14.
  1. Zoom-Z
    Zoom-Z
    Zoom-Z
    Тихвин
    А вы думали, что в этой теме обитают только любители ущербных буржуек обложенных камнями и тех кому впарили фуферингер ?
  2. Zoom-Z
    Zoom-Z
    Zoom-Z
    Тихвин
    Ну в вашем случае, учитывая печь непрерывного действия, совмещённую парную-моечную и то что печь будет топиться из помещения где будут мыться-париться, то я бы подвод воздуха для горения дров в печь сделал с улицы. Чтобы печь не жрала воздух теплый из парной-моечной и не создавала в ней сквозняки.
    А вентиляцию выполнить отдельным конструктивом, с возможностью управлять ею задвижками.(открывать-закрывать)
    Приток с улицы сделал бы подогреваемым за счет печи, и в районе печи, с подачей притока в верхнюю часть помещения над печью.
    Схема:
  3. Vik7777
    Vik7777
    Vik7777
    Нет, конечно! Иногда сюда заходят "истинные" ценители Русской бани, чтобы с призрением глянуть на тех, у кого баня не из бревна...:aga:
  4. kamionsklad
    kamionsklad
    kamionsklad
    Спасибо, именно трубу для вытяжки нужно типа баста? Или просто анеостат поставить и дыру в стене ближе к потолку?
  5. Zoom-Z
    Zoom-Z
    Zoom-Z
    Тихвин
    Напридумывали всякий фетиш с этими названиями вентиляций...По Бояринцеву...По Рамунасу...По Басту... тьфу! Гадость какая!)
    Почему, в старых советских книжках про вентиляцию излагали просто, доступно и без всякой напыщенности нынешней интернетовской? Не тащили всякий сленг из за границы.
    Вот тему почитайте. https://www.forumhouse.ru/threads/234363/
    Система вентиляции взята из книги "Строим баню" 90-го года. Автор Сафин.
    Кстати рекомендую к прочтению данную книгу, в интернете есть.
    Возможно много нового подчерпнете из этой книги и примените при строительстве бани.
  6. Vik7777
    Vik7777
    Vik7777
    https://www.forumhouse.ru/threads/268696/page-56
  7. kamionsklad
    kamionsklad
    kamionsklad
    У меня печь будет выше на 10см выше бетонного пола и обрешетки. Могу конечно сделать приток для топки, второй приток для вентиляции, и вытяжную трубу в углу?
  8. Zoom-Z
    Zoom-Z
    Zoom-Z
    Тихвин
    У вас печь самоделка, значит можно что угодно придумать и внедрить.
    В принципе печь же можно использовать вместо вытяжной трубы.
    Для этого сделать возможность переключения и регулировки подачи воздуха в топку (с бани из под пола или с улицы). При необходимости переводить в необходимый режим. Видел на форуме, кто то из кранов диаметров 50 мм делал регулируемый приток в печь. Нынче материалов и технологий в достатке, можно что угодно внедрить, хоть электрозаслонками пультом управлять.)
  9. Zoom-Z
    Zoom-Z
    Zoom-Z
    Тихвин
    Пример на схеме
  10. Zoom-Z
    Zoom-Z
    Zoom-Z
    Тихвин
    Но опять, же, при притоке в печь из под пола появляются вопросы по пожарной безопасности...При опрокидывании тяги, чтобы пол не загорелся.
  11. kamionsklad
    kamionsklad
    kamionsklad
    Перечитал всю тему, но так и не понял как сделать. Напомню моечная и парная совмещены, 3*3 сруб, печь будет топи мойся металл, топиться изнутри помещения. Сделаю приток возле печи, трубой на метр подниму. Печь будет работать как вытяжка. Нужно ли к печи отдельный канал к морде подводить? В противоположном углу делать вытяжку трубу типа баста? Или достаточно то что сделаю приток, а печь как вытяжка будет работать? Топиться печь будет всегда во время нахождения там людей. Печь будет стоять на подиуме бетонном на 10см выше основного пола. Может к морде печи подвести канал чтобы прям с самого пола она брала воздух? Будет ли от этого теплее деревянный настил на полу и будет ли быстрее все сохнуть?
  12. Bandar-log
    Bandar-log
    Bandar-log
    У вас печь топится из парилки, так что она и будет вытяжкой, никакой басты вам не нужно, обеспечьте один приток лучше всего прямо под печь и этого достаточно.
  13. Zoom-Z
    Zoom-Z
    Zoom-Z
    Тихвин
    Объясните логику данного действа?
  14. Eusov2006
    Eusov2006
    Eusov2006
    Воронеж
    Друзья, может быть кто ни будь подскажет, как организовать шибер в трубе приточной вентиляции, которая подводиться под печь?
    Пол бетонный, печь Гефест т. е. кирпичного подиума не планируется.
  15. Bandar-log
    Bandar-log
    Bandar-log
    Печь топится из парной, обеспечить приток нужно обязательно, почему обязательно пожалуй пояснять не требуется. Условно рассмотрим три варианта места в который можно организовать приток, 1 к морде печи, 2 на некотором удалении от печи (в углу парной или еще где), 3 под печь. В случае 1 получим преимущественно потребление приточного воздуха печью те практически весь поступающий свежий воздух будет немедленно засасываться в топку (если печь работает то потребляет она изрядно), в случае 2 получим примерно тоже самое плюс небольшой сквозняк по ногам, в случае 3 часть поступающего воздуха нагреется и поднимется к потолку парной, особенно если постараться еще какими либо конструктивными решениями преградить прямой путь от канала притока к воздухозаборнику печи. Хорошо бы оградить приток под печью так, что бы по возможности весь свежий приточный воздух нагревался о печь и поднимался вверх, а в жерло печи попадал уже отработанный и опустившийся, это конечно практически недостижимый идеал, к которому однако стоит стремиться. Такая логика.
