Правильная вентиляция парилки и прочих банных помещений (МО, КО)
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем АСергей1974, 28.07.14.
  1. Zoom-Z
    Zoom-Z
    Zoom-Z
    Тихвин
    Пусть говорят.
    Печь, это мощная вентиляция. Ваша баста соперничать не сможет с печью по тяге и при работающей печи будет работать на приток воздуха. Тем более что у вас печь постоянного действия. Смысла нет дырявить лишний раз крышу и делать бесполезную бастушку.
  2. kamionsklad
    kamionsklad
    kamionsklad
    Понял, спасибо. Приток из нержавейки сделаю, через фундамент, диаметром 110-120мм нормально? А с улицы просто решетку в фундаменте сделать? Или отросток около метра поднять с улицы и грибок сверху? Как сделано у вас? Боюсь если решетка будет, от земли порядка 30-40см, зимой нужно будет очищать от снега постоянно...А если сделать отросток 1м трубы - думаю будет хуже тяга.
  3. Zoom-Z
    Zoom-Z
    Zoom-Z
    Тихвин
    Нет проблем при необходимости, несколько раз за зиму откинуть снежок от приточки.
    У меня мелкой сеткой закрыто, чтобы мыши и насекомые не заходили в баню как к себе домой.
  4. Zoom-Z
    Zoom-Z
    Zoom-Z
    Тихвин
    Не обязательно привязываться к круглому сечению и диаметрам. Подходите к делу творчески и используйте то что доступно.
  5. kamionsklad
    kamionsklad
    kamionsklad
    Канал квадратный из кирпича, если кирпич на ребро класть подойдет?
  6. ab-12-34-56
    ab-12-34-56
    ab-12-34-56
    Всем добрый день, ребята подскажите пожалуйст. Интересует вопрос насчет притока вежего воздуха под печь. Залил фундамент копетальный под печь гефест зк25,а приток воздоха не зделал. Можно ли с комнаты отдыха сделать небольшую шель в срубе под печь приток свежего воздуха? Будет это схема работать с бастой? И нужно с комнаты отдыха рядом стопкой делать решотку с задвижкой свежего воздуха?
  7. kamionsklad
    kamionsklad
    kamionsklad
    Всё таки делать вентиляцию Баста или нет, учитывая что у меня печь топиться из парной, и приток будет к печи 1м трубы вверх поднятой. На ютубе нашел видео Ефимовский печей, там говорят что Баста обязательна, так как печь не сможет хорошо как вытяжка работать, ибо зольник не 120мм же и не открыт же он всегда на полную
  8. Zoom-Z
    Zoom-Z
    Zoom-Z
    Тихвин
    Они проводили замеры соответствующими приборами и на основании этих показателей объективно оценили количество прохождения воздуха через печь и через вентиляцию?
    На каком основании сделаны их утверждения?
    Говорить, можно всё что угодно.
  9. СанькаСанька
    СанькаСанька
    СанькаСанька
    Наб.Челны
    Однозначно делать! Если не сделайте, потом будут постоянно думки об этом. Поэтому лучше сделать, не понравиться, всегда можно перекрыть ее и не пользоваться. Хотя я в этом очень сомневаюсь.
  10. Zoom-Z
    Zoom-Z
    Zoom-Z
    Тихвин
    Согласен. В точку!
    Лучше сделать не взирая на целесообразность на этапе проектирования и строительства, чем потом будет одолевать сомнения по этому поводу. Чисто для психологического комфорта. Чтобы было не хуже, чем там у них. Несмотря на здравый смысл.
  11. kamionsklad
    kamionsklad
    kamionsklad
    Здравый смысл мне говорит что печь будет тянуть в одну сторону, а баста в другую и будет ерунда
  12. СанькаСанька
    СанькаСанька
    СанькаСанька
    Наб.Челны
    Печь будет тянуть свежий, уличный воздух, а вытяжка Басту-отработанный из парной.
  13. kamionsklad
    kamionsklad
    kamionsklad
    Хорошо, можно ли сделать басту из нержавейки, а на чердаке бани перейти на пластик, просто сделаю пластик канализациюнную трубу, сверху еще одну трубу а между ними пену, чтобы было дешевле чем сэндвич нержавейка
  14. СанькаСанька
    СанькаСанька
    СанькаСанька
    Наб.Челны
    Конечно можно. Я сделал проще, моно трубу, которая проходит на чердаке, обмотал каменной ватой, а затем скотчем. Эстетика там мне ни к чему.
  15. kamionsklad
    kamionsklad
    kamionsklad
    а потом где у вас эта труба заканчивается? Я выведу через фронтон немного и всё
