Правильная вентиляция парилки и прочих банных помещений (МО, КО)
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем АСергей1974, 28.07.14.
  1. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    @Zoom-Z, особенно, открытое окно зимой для наслаждения!)
  2. Zoom-Z
    Zoom-Z
    Zoom-Z
    Тихвин
    @ZYBY, При подводе воздуха ПЕРЕД топкой, наивно полагают, что холодный воздух вынырнет из трубы перед топкой и сразу побежит не оглядываясь в поддувало печи?)
    Будет в итоге как Вы любите, - холодный пол на котором этот поступающий перед топкой холодный воздух будет разливаться по полу.
    Удовольствие подержать ноги на холодном полу зимою, -так себе...
  3. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    @Zoom-Z, если грамотно сделать, то, именно, так и будет.
    Входить будет столько, столько требуется для горения.
  4. kamionsklad
    kamionsklad
    kamionsklad
    Повторюсь, у меня печь топи мойся, топится из МО, труба уже установлена, пока прилагаю фото с нарисованной трубой. Нержавейка 110мм в цоколе фундамента, вдоль печи поднимается, заходит над каменкой, в выходные топил - с улицы где решетка приточная - лист бумаги даже держится, то есть идет хорошая тяга, и воздух автоматически нагревается, я доволен.
  5. mumis
    mumis
    mumis
    Волгоград
    @shumill77, Не надо никакого шибера для приточки под печью. Шибер удобней ставить и регулировать на вытяжке. Но если уж так хочется, то можно засунуть под печь чего нибудь плоское и двигать это плоское ногой)
  6. nickanya
    nickanya
    nickanya
    Украина
    Очень спорное решение шибер на выхлоп.
  7. mumis
    mumis
    mumis
    Волгоград
    @nickanya, Не вижу повода для спора. Выхлоп это пресловутая басту. А в ней шибер как бы нормой считается.
  8. nickanya
    nickanya
    nickanya
    Украина
    простите, с телефона не разобрался в вопросе, я думал, Вы предлагаете шибер на дымоход.
    Ошибся)
  9. Zoom-Z
    Zoom-Z
    Zoom-Z
    Тихвин
    Давайте фото с ненарисованой трубой.
    Кирпич лучше бы на плашку положить, тем самым увеличить теплоёмкость кирпичного экрана.
  10. kamionsklad
    kamionsklad
    kamionsklad
    В выходные будет с настоящей трубой фото. Кирпич чтобы бревна не грелись. Печь самодельная, по бокам были обычные листы керамограниьа, трещалт при нагреве а после того как я дал воды на камни- сразу же оба треснули) вот думаю теперь чем закрыть, хочу листом металла просто, не нашёл что можно типа камня которое не побоится принять воды. Размером 60*60см и толщиной 10-15мм
  11. Zoom-Z
    Zoom-Z
    Zoom-Z
    Тихвин
    Трубу приточки лучше бы проложить между печью и кирпичным обкладом. Чтоб лучше грелась.
  12. Zoom-Z
    Zoom-Z
    Zoom-Z
    Тихвин
    И не только! Кирпич ещё и аккумулирует тепло, чтобы потом, после баньки, когда заканчиваете топить печь, баньку просушить этим теплом.
  13. СанькаСанька
    СанькаСанька
    СанькаСанька
    Наб.Челны
    Читайте форум и все станет понятно. Пока у вас каша в голове. Что бы дрова горели, нужен воздух. Если нет притока свежего воздуха под дверь печи, то печь будет высасывать воздух из комнаты отдыха.
    В парной нужен свежий воздух. Если подвести приток с улицы под печь, то вы его получите, но только если будет отток отработки на улицу (например вентиляция Басту).
  14. shumill77
    shumill77
    shumill77
    г. Ярославль
    Тоесть надо вывести с подпола трубу 160мм под печь, и закрывать ее например плиткой керамической, под печкой не помню есть ли такая возможность...печь металлическая с кожухом из керамогранита.
  15. shumill77
    shumill77
    shumill77
    г. Ярославль
    форум я давно читаю, просто с вентиляцией решил в новой бане по уму сделать, вот и спрашиваю. Смотрел Ефимова Романа ролик про вентиляцию.
