Правильная вентиляция парилки и прочих банных помещений (МО, КО)
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем АСергей1974, 28.07.14.
  1. Bandar-log
    Bandar-log
    Bandar-log
    Вставлю свои 5 копеек раз уж начал. Ниже нормально нарисованная схема с пояснениями, может кому пригодится.
  2. Горький152
    Горький152
    Горький152
    @Bandar-log, ну что же такое.!? я видел подобные схемы сто раз. вот скажи мне что будет с баней, в бане без этой схемы? без этих труб. не баня а кухня какая то получается. ну на кухне там понятно там гарь запах, готовящейся пищи нужно удалять
    Если кому довелось бывать в бане по черному. тактам вообще отверстие грубо говоря 5*10 см было. и то его открывали пока только баня топилась. так по мне баня по черному любой бане фору 100очков даст.
  3. СанькаСанька
    СанькаСанька
    СанькаСанька
    Наб.Челны
    У меня сруб. Вентиляции реализована по такой же схеме. Все работает. Баня просыхает.
    Кстати, у меня на банные процедуры уходит литров 15 воды, это когда я один. Если с супругой, то уже литров 20. Это я к тому, что у некоторых за баню выливается литр воды и они потом говорят, что у них все сухо.
  4. Bandar-log
    Bandar-log
    Bandar-log
    Давайте только без обид даже если немного задену в рассуждениях. Если уж что то делать, то стараться делать это хорошо, разрабатываешь общее (типовое) техническое решение так оно должно быть действительно обобщенным, более менее универсальным. Должно же быть понятно, что если у вас нет сан. узла то ненужна В4, если у вас баня не 6х6, а 3х5 с небольшим предбанником и совмещенной МО-ПО то вполне достаточно П1 и В1, все остальное лишнее. Однако если это действительно строение 6х6 как на схеме, его могут эксплуатировать не только что бы попариться, более того в отличии от небольших бань скорее всего его не прогреть и не высушить качественно одной печью (не все могут себе позволить большую теплоемкую печь, даже те у кого бани 6х6 и щиток не для всех возможен). Теперь рассмотрите ситуацию когда баню не топили, а моечной как следует воспользовались несколько человек, вытяжной вентилятор в МО совсем не лишний в таком раскладе, а установить его это сравнительно несложно и недорого. Ну и тд, включайте логику, рассматривайте разные варианты использования строения, не забывайте, что это обобщенная схема которую можно как сократить так и расширить.
  5. Bandar-log
    Bandar-log
    Bandar-log
    И да, вы правы Горький152 в том, что эта схема хоть и обобщенная, но не для бани по черному. А что может быть бане без системы вентиляции обсуждается в теме - https://www.forumhouse.ru/threads/432196/. Не факт, что обязательно будет, но есть все шансы, система вентиляции помогает существенно уменьшить эти самые шансы.
  6. nickanya
    nickanya
    nickanya
    Украина
    Разве здесь обсуждают баню по чёрному?
    Там совсем другой принцип подготовки.
  7. Bandar-log
    Bandar-log
    Bandar-log
    Если форумчанам интересно, могу начертить и выложить примерные схемы для строений разных размеров, предлагайте габариты и количество помещений.
  8. Livonetc
    Livonetc
    Livonetc
    Общие габариты строения у меня совпадают с выложенной схемой.
    Однако состоит из основного корпуса 4×6 и пристройки 2×6.
    То есть стена между корпусом и пристройкой проходит по линии вытяжки В2 на схеме.
    Комната отдыха будет аналогична схеме с отсечением по "линии" вытяжки В2.
    А вот парная с моечным помещением будут расположением между стек основного корпуса в чистоте 3.7м.
    Стена парной и моечной ориентирована на юг и в каждом из отделений, на южной стене расположены окна 60×60см.
    Не уверен, как разделить перегоробкой парную и моечную.
    Пока мыслю выделить в чистоте на парную по южной стене ровно 2 метра.
    Оставшееся пространство (170 см минус толщина перегородки) на моечное отделение.
    В моечном отделении планирую установку душевой кабины.
    Оставил не утепленным и не зашитым пространство через которое полагаю вывести две вытяжки (из моечного и парного отделения.
    Общая (внешняя) стена парной и комнаты отдыха выходит на запад и окон не имеет.
    Единственное окно комнаты отдыха (шириной 120см высотой 100) выходит на северную сторону.
    В месте расположения тамбура (на выложенной вами схеме) будет обустроен санузел.
    В зоне расположения по схеме санузла входная дверь в пристройку (она же предбанник) и сразу напротив нее дверь в комнату отдыха.
    Окон в пристройке предбаннике будет два.
    Одно на южной стене, видимо той же размерности как и в КО.
    Второе в санузле, на северной стороне, в размерах 60×60см.
    На данный момент через цоколь в основной корпус заведены три трубы d100.
    Заведены с южной, западной и северной стороны.
    Расположение входящих труб по центру соответствующих стен основного корпуса.
    Справа, после прохода в КО находится лестница на небольшое мансардное помещение 2го этажа (в чистоте по полу 2×6) метров.
    Две трубы притока (видимо южную и западную) приведу под печь.
    Трубу с северной стороны планировал под каналью, но теперь принял решение делать канализацию ниже ленты фундамента и теперь трубу проложеннуя через цоколь возможно использовать на приток.
    У меня есть еще одна закладная труба в цоколе с западной стороны D50, проложенная просто потому, что позволяло существующее отверстие цоколя.
    Для каких целей буду использовать не определился пока, хотя, скорее всего, использую под вывод силового кабеля на беседку (сейчас проброшен воздушкой со второго этажа).
    Собственно изложенное выше более для того, что бы конкретизировать для самого себя понимание обьекта на текущий момент.
    Заранее благодарен за идеи по рациональному решению в части вентилляции и, возможно, планировке.
    :hello:
    P. S. Пока прицел на Скоропарку 2019, вентилляция в парной типа "басту".
    С остальным вообще "вилами по воде".
  9. Bandar-log
    Bandar-log
    Bandar-log
    Постараюсь вечером осмыслить и начертить.
  10. Bandar-log
    Bandar-log
    Bandar-log
    Как то так увидел строение Livonetc из его описания и фото, нанес на план предположительные элементы с-мы вентиляции и краткое описание.
  11. Livonetc
    Livonetc
    Livonetc
    Благодарю!
    Еще есть возможность подать дополнительный приток через трубу D110, введенную через цоколь в зоне ПО ближе перегородке между ПО и МО.
    Вытяжку планирую выводить выше конька.
    :hello:
  12. shumill77
    shumill77
    shumill77
    г. Ярославль
    здравствуйте! а можете мне помочь с вытяжкой? может что-то предложите свое. У меня строение из бруса 6*6 с мансардной ломаной крышей, 5 стен, баня 2500*6000, в ней три помещения, парилка, моечное и сан узел бойлерная.
  13. Tolik78
    Tolik78
    Tolik78
    Челябинск
    Добрый день. Подскажите пожалуйста, можно ли оставить один приток П1 а под подиумом печи сделать ответвление ещё под морду печи. В итоге получим один вход воздуха для вентиляции и два выхода с заслонками - под печь для вентиляции Басту и под морду печи. Рабочая это схема или нет? Фундамент УШП, заложил только одну трубу для приточки, планировал пустить под морду печи, а вентиляцию сделать залповым проветриванием между заходами. Теперь склоняюсь в пользу вентиляции Басту...
  14. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    При поддачах пар будет попадать в КО через общий приток, не советую.
  15. Bandar-log
    Bandar-log
    Bandar-log
    Набросайте на листочке и выложите фотографию.
