Правильная вентиляция парилки и прочих банных помещений (МО, КО)
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем АСергей1974, 28.07.14.
  1. Сhagav
    Сhagav
    Сhagav
    Строго говоря - представим замкнутый объем. Давление будет равномерно и вверху и в низу. Тем не менее нагретый воздух, не смотря на то, что у него давление такое же, как и у холодного, но плотность меньше - будет подниматься вверх, а холодный, как более плотный и тяжелый - опускаться вниз.
    Если честно - у меня ума не хватает такое представить.
    Может Вы и правы, но я скорее ожидал бы приток холодного воздуха из такой системы.
    Может быть я Вас не правильно понял или мои представления ложны.
  2. Сhagav
    Сhagav
    Сhagav
    Интересно. Читаю, соглашаюсь. Да, кирпичная очень хорошо. Да, металлическая плохо.
    Согласен полностью.
    Одно не пойму - почему же мне так хорошо в бане с моей печью ?
    Наверное с кирпичной печью было бы еще лучше, но топить так часто, как сейчас, я бы уже её не смог (и в субботу, и в воскресенье - поработал, устал, приехал и через 1час с небольшим - уже парилка готова.)
    Может быть, если печь "тянет" очень много камней, то не все так плохо ?
    Ладно. На вкус и цвет ... Это как диван покупать - не так важно как он выглядит, а важно - как задница на диване чувствует. :)
  3. tovariro26
    tovariro26
    tovariro26
    г.Измаил.
    Это хорошо что вам хорошо с вашей печью, ну или вы уже к ней привыкли, но это уже не имеет значение, это ваша печь, ваш выбор, наслаждайтесь на здоровье, у меня знакомый купил дэо сенс, и рад без памяти, говорит отличная машина, просто супер, но когда я его прокатил на своей тойоте, то мнение его конечно сильно изменилось, ну я его не стал конечно очень огорчать, мне и так было жалко на него смотреть, ну как говорится каждому своё,так же само и с печкой.
    Удачи вам :)
  4. Сhagav
    Сhagav
    Сhagav
    :victory: Спасибо. Удачи нам всем.
    :hndshk:
  5. VS_Vladimir
    VS_Vladimir
    VS_Vladimir
    Вы абсолютно правильно все описали. При замкнутом (постоянном) объеме V=0 - изменение давления и температуры так это- же первый закон термодинамики - изохорный процесс. :aga:
    Касательно плотности горячего и холодного газа тоже с Вами соглашаюсь.
    Т. е. Молекулы воздуха с большей кинетической энергией (теплый воздух) перемещаются вверх, а соответственно с меньшей вниз. Чистой воды конвекция
    И более высокая плотность воздуха будет внизу из накопленной влаги и отсутствии энергии.
    Теперь о Главном, используя тот же первый закон термодинамики.
    Представим Вашу схему что на выходе из теплого помещения на улицу газ охлаждается и объем соответственно тоже уменьшается.
    При уменьшении объема газа на выходе из парилки буде возникать тяга (поток) воздуха.
    Соответственно тяга будет достигаться охлаждением, а не нагревом
    ч. т. д.
    Почему я рассматриваю этот вопрос так как:
    1. не хочется тянуть трубу на крышу (7 метров) и дырявить крышу
    2. если не через кровлю то будет горизонтальный участок тоже около 7 метров.
    Думал что уже кто то так делал...и есть результат.
  6. VS_Vladimir
    VS_Vladimir
    VS_Vladimir
    Всем легкого пара! :hndshk:
  7. tovariro26
    tovariro26
    tovariro26
    г.Измаил.
    Как говорится с лёгким паром ;)
    Только мне до этого ещё далеко, да и вам наверное тоже :)
  8. Рамунас
    Рамунас
    банщик и печник
    Рамунас
    банщик и печник
    Вевё сенюния
    Ты тут в корне не прав. Ты мешаешь палец с хреном. Вентиляцию с проветриванием.
    Чтобы не быть голословным балаболом- приведи пожалуста цитату где Рамунас это утверждалбы. Иначе это будет клевтой с твоей стороны.
    Русская баня происходит в русской печи там воздухообмен и так отличный. По этому никакая сдополнительная " система вентиляции " просто не нужна- там и так постоянно воздух меняется.
    А то что я предложил- это не для русской бани (проходящей в горниле русской печи), а для литовской (просто) бани - т е очистительного процесса, который ббыл воспет ув. В. С. Высоцким
  9. Рамунас
    Рамунас
    банщик и печник
    Рамунас
    банщик и печник
    Вевё сенюния
    Покажите пожалуста каким образом в этом случае сохнет мокрый пол? Какая линия потока сушит мокрый и холодный пол?
  10. VS_Vladimir
    VS_Vladimir
    VS_Vladimir
    Мокрый пол по нижнему вент каналу.
    Схему приводил ранее.
    То что выделено желтым - установлено на улице и внизу установлен тройник (продух) и отвод конденсата. [нарисовал красным] Нижний продух -только для просушки.
    Нижняя часть вентиляции у самого пола, как Вы и рекомендовали. Думаю это правильно.
  11. Рамунас
    Рамунас
    банщик и печник
    Рамунас
    банщик и печник
    Вевё сенюния
    Пожалуста- нарисуйте линию этого потока- где он начинается, как выносит влагу с пола и какая сила поднимает этот воздух на 40 см от пола
  12. VS_Vladimir
    VS_Vladimir
    VS_Vladimir
    @Рамунас,
    На чертеже 40см зачеркнуты
    Я же написал
    Вы абсолютно правильно ранее поправили это. :)
  13. tovariro26
    tovariro26
    tovariro26
    г.Измаил.
    Вот и надо по всяким причинам, если нет возможности построить правильную печку, то сделайте обогреваемые полы, а лучше в дуэте :)
    И многие проблемы отпадут сами собой :aga:
  14. Рамунас
    Рамунас
    банщик и печник
    Рамунас
    банщик и печник
    Вевё сенюния
    Вы линию потока, который будет уносит влагу с пола нарисуйте
  15. VS_Vladimir
    VS_Vladimir
    VS_Vladimir
    Нарисовал. Давно я цветными карандашами не пользовался...:)]
    Описание заслонок:
    1 и 3 - Входная регулировка. (1 КО и 3 свежий воздух)
    2. Доп вход вентиляция
    4. Выходное отверстие
    5. Выходное отверстие - проветривание
    6. Продух
    Принятие процедур (5,6- закрыто и 4- открыто)
    Проветривание (4,6- закрыто и 5- открыто)
    Просушка (4,6 открыто и возможно 5 открыто)
    P. S. Заслонка 6 в нижнем правом углу.
