Правильная вентиляция парилки и прочих банных помещений (МО, КО)
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем АСергей1974, 28.07.14.
  1. Bandar-log
    Bandar-log
    Bandar-log
    Кстати, кто навскидку (не глядя в гугл) перечислит основополагающие физические Принципы? Так то их всего 2, ну или 3 но т. к. третий сомнительный, достаточно будет двух. Так сказать небольшой опрос по заветам zyby.
  2. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
  3. Геннадий_S
    Геннадий_S
    Геннадий_S
    Закон сохранения или как он правильно называется не помню.
  4. Геннадий_S
    Геннадий_S
    Геннадий_S
  5. Геннадий_S
    Геннадий_S
    Геннадий_S
    О ещё вспомнил. Энергия не берется неоткуда и не пропадает в не куда.
  6. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Это твоя тема? Я сам разберусь. Сделай лицо попроще.
  7. Bandar-log
    Bandar-log
    Bandar-log
    Не оно, законы сохранения уже будут следствием одного из принципов. Еще варианты?
  8. Геннадий_S
    Геннадий_S
    Геннадий_S
    Отвечу тебе твоими же словами, моё лицо, сам разберусь.
  9. Bandar-log
    Bandar-log
    Bandar-log
    Как говорил мой научный руководитель - "Если настоящий мужчина пообещал один раз, значит может пообещать еще раз!"
  10. Bandar-log
    Bandar-log
    Bandar-log
    Тема как тема, Sache и pechizhara адекватны в суждениях, вы уважаемый как обычно, а farlock делится личным опытом по эксплуатации своей бани:
    Видимо действительно в его конктерном случае аккумулятор тепла в печи чугун+облицовка талькохлорит в районе 600кг и щели в стенах делают ненужным дополнительную вентиляцию, кстати окна он на неделю вроде не оставляет открытыми, тока минут на 10-15.
  11. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Все правильно. Это явление называется - сруб дышит.
    Тут в основном все занимаются тщательной герметизацией и обшивкой срубов, не понимая, что этим они убивают кондиции РБ.
    А ведь баня в итоге - это помещение ПЕРИОДИЧЕСКОГО протапливания. И тепла течи для парения и для остаточного тепла просушки должно быть обеспечено на весь период применения для этого помещения.
    А сруб для этого идеально подходит. И правильно выполненный каркас. Нужно обеспечить стабильность параметров от полка и выше. А не заниматься тщательной герметизацией швов. Обеспечить просушку и восстановление свойств утеплителя в межбанный период.
    Это если с пониманием подходить.
    Ни в одной из своих двух бань я не занимаюсь никаким подтапливанием или работами после парения для сохранения свойств бани. Ушел, закрыл дверь и отдыхать.
    Это основа труда-отдыха в банном деле.
  12. Bandar-log
    Bandar-log
    Bandar-log
    Сруб конечно не дышит, а называется это воздухопроницаемостью ограждающей конструкции и да у бруса и бревна воздухопроницаемость крайне высокая, даже скажем неприемлемая по современным нормам, но для бани пойдет. Однако конструкции бани не ограничиваются брусом и срубом. И возвращаясь к вопросу который я вам задал на прошлой странице. Выскажите свое мнение, какой режим позволит сохранить деревянное строение наиболее долгое время. 1. вымораживать помещение зимой и выводить в плюс при необходимости. 2. поддерживать стабильный положительный температурный режим. 3. температурный режим значения не имеет.
  13. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    И еще кстати. Басту прекрасно грееет пол. Как то даже замеры проводил. Сие есть факт. Полы проливные, фундамент не теплоизолирован. Все ходят босиком бо комфортно.
  14. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Это же просто.
    Но сначала про сруб и то что он дышит. Это по простому.
    1. А кто в теме, то тут не только ПАРОпроницаемость, что верно, но и свойство дерева впитывать влагу, которую мы выдыхаем. С повышенной влажностью дышится тяжелее. А в срубе дышится легко. Потому как дерево смягчает воздух. В отличии от бетона и кирпича.
    2. И актуально для РБ, где всегда повышенное давление из-за испарения воды. Например, при возникновении избыточного давления в 0,1 Мпа показатель воздухопроницаемости сосны в радиальном направлении составит 56,2 куб. мм/кв.см./с для заболони, и примерно 2,6 куб. мм/кв.см/с для ядра (ободранного - оцилиндрованного) дерева.
    Воздухопроницаемость древесины (объем воздуха, проходящего через единицу площади образца в единицу времени) вдоль волокон в десятки раз больше, чем поперек волокон. В радиальном направлении поперек волокон этот показатель больше, чем в тангенциальном направлении. По ГОСТ 16483.34—77 определяют коэффициент газопроницаемости, учитывающий высоту образца и давление газа.
    А теперь по вопросу.
    1. Любое строение из дерева, хоть вымораживаемое, хоть в небольшом минусе ТРЕБУЕТ обновления воздуха.
    2. Если сруб не вентилировать во всех случаях, то результат будет плачевным, наберите в поисковике Как умирал сруб (на другом форуме). Я там показал, как дерево преет (венцы) без доступа свежего воздуха.
    Отсюда вывод: сруб в любом состоянии климата нужно вентилировать. Сохраняются долго дома, которые вентилируются чем чаще, тем лучше.
  15. Livonetc
    Livonetc
    Livonetc
    Для легких сухой воздух беда.
    И никак иначе.
    А смягчение деревом воздуха это как?
