Правильная вентиляция парилки и прочих банных помещений (МО, КО)
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем АСергей1974, 28.07.14.
  1. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    Труба вытяжки нагревается и в ней создается тяга. А если сделать воздухозабор у пола, то и пол будет греться.
  2. Ллобзик
    Ллобзик
    Ллобзик
    Белгород
    Тогда это будет работать только в том случае, если труба внутри парилки. Правильно?
  3. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    Конечно. И она не должна быть теплоизолирована. Иначе потребуется принудительная вентиляция.
  4. mumis
    mumis
    mumis
    Волгоград
    и передаёт своё тепло ограждающим конструкциям, полокам, посетителям и по мере охлаждения опускается вниз.
    При нагреве печи на концах воздуховода подведённого к печи, создаётся разность давлений которая и обеспечивает всасывание внешнего воздуха в ПО. При этом в ПО появляется повышенное давление по отношению к улице, что также содействует выходу охлаждённого воздуха из ПО на улицу.
  5. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    @mumis, я бы задумался, что будет при поддачах воды в каменку.
  6. mumis
    mumis
    mumis
    Волгоград
    @ZYBY, А что будет кроме повышения влажности?
  7. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    @mumis, понятно, что вы даже не думали об этом. Давление возникает не от всасывания в ПО воздуха, а за счет испарения воды.
    А из 1 л воды выходит 1700 л пара. И по вашему, как распределится давление по вашим трубам Басту. Вы слышали про опрокидывания тяги?
  8. Ллобзик
    Ллобзик
    Ллобзик
    Белгород
    Вот. Опускается вниз. По мере охлаждения. Потому и вопрос возник.
    Очень сомнительное утверждение. Спорить не буду. Но, не совсем согласен, что из-за нагрева магистрали создается повышенное давление. По сути, если вытяжки нет, то помещение разорвет?
  9. mumis
    mumis
    mumis
    Волгоград
    @ZYBY, Т. е. если воду не поддавать то и движения воздуха в ПО не будет?
  10. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    @mumis, вы не о том. С Басту как раз будет ПОСТОЯННОЕ движение. А вот при парообразовании будет полный раскардаш.
  11. mumis
    mumis
    mumis
    Волгоград
    Ну зачем так утрировать. Для движения воздуха достаточно мизерного перепада, которое организмом никак не воспримется.
    И я не говорил про нагрев приточки, я говорил про разницу давления на её концах. По этой причине считаю что не столь важна и теплоизоляция вытяжки. При наличии приточки во время нагрева ПО вытяжка также будет идти естественным путём. По этой причине работают и вытяжки вынесенные за пределы ПО.
  12. mumis
    mumis
    mumis
    Волгоград
    Ну как полный? Разумеется поддача воды внесёт свою корректуру в работу басту. Но принципиально мало что в ней изменит.
  13. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Не просто внесет, в разрушит нарисованные вами пути. И Басту будет не всасывать воздух, допустим. из КО, а, наоборот, гнать влажный воздух из ПО в КО, за счет возникшего давления.
    При этом, свежего воздуха. как вы планировали. поступать не будет.
  14. mumis
    mumis
    mumis
    Волгоград
    @ZYBY, Если двери в КО из ПО открыты то пар по любому будет в КО поступать. И не то что басту, а и принудительная вентиляция такого не отменит. (если конечно промвентилятор не ставить) И при этом в ПО будет поступать воздух из КО. Независимо от степени его свежести.
  15. Ллобзик
    Ллобзик
    Ллобзик
    Белгород
    Ну вот нагрев воздуха печью, как раз и должен обеспечивать приток. Это исходя из вами же изложенного выше. Грубо говоря-печь греется-подсос (тяга) воздуха есть, печь не греется- подсоса воздуха, т. е. тяги нет. Наличие печи создает движение воздуха? Или разница давления из-за чего должно происходить?
