Правильная вентиляция парилки и прочих банных помещений (МО, КО)
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем АСергей1974, 28.07.14.
  1. Ллобзик
    Ллобзик
    Ллобзик
    Белгород
    Вообще, естественное движение воздуха на притоке происходит взамен воздуха, который вышел через отток. Не на оборот-приток выдавливает воздух.)
    Ну, коненчо, если вентилятор не поставить на приток.
  2. mumis
    mumis
    mumis
    Волгоград
    @Ллобзик, Изначально приток идёт из за нагрева печи. И в ПО создаётся избыточное давление, которое вынуждает условно горячий воздух выходить через вытяжку.
    После окончания нагрева печи, движение воздуха в ПО обеспечивается вытяжкой. Через приточку продолжается всасывание холодного воздуха, но уже ввиду разрежения в ПО, которое создаёт вытяжка. Для усиления эффекта на конце вытяжки и ставят дефлегматор, который гарантирует перепад давлений на концах вытяжки. Но обычно для перепада хватает прогрева трубы вытяжки.
  3. СанькаСанька
    СанькаСанька
    СанькаСанька
    Наб.Челны
    Движущая сила возникает в горячей трубе, которая стоит вертикально и забирает воздух у пола. Все. Ни какая печь не выступает в роли насоса. У кого есть конвекционные каналы в печи, перекройте их полностью. Все равно через трубу вытяжки будет выходить воздух (пар).У меня приточка сделана не под печь, а рядом с речью. И всегда при нагреве парной происходит выход пара через вертикальную трубу, расположенную в противоположном углу от печи и приточки. Потому что воздух в этой трубе теплый и он стремится вверх, соответственно на улицу. Если утеплить эту трубу, то движение может остановиться.
  4. mumis
    mumis
    mumis
    Волгоград
    @СанькаСанька, Никто про насос и не говорил. Переубеждать вас в том, что разница температур на концах воздуховода обеспечивает движение воздуха в нём я не собираюсь. Тем более не буду рассказывать откуда берётся ток в электрическом проводнике.
    Можете вааще приток не делать, а довольствоваться круговоротом воздуха в ПО. Приточки же для обеспечения вытяжки вам хватит пока двери в ПО открывать будете.
    Ответьте себе на вопрос: - что изначально нагреется, воздух у печи или воздух в вытяжке? И если он нагревается у печи, то почему воздух в вытяжке приходит в движение даже если он ещё холодный? Наверняка ведь его что то из трубы выталкивает, коль повода для вытягивания нет.
  5. nickanya
    nickanya
    nickanya
    Украина
    Не остановится - разность давлений на 20 см отметке и 5 метров создадут, часто вытяжной канал устанавливают вне парной, но его тогда утепляют.
    Ефимов Роман эту тему уже так подробно разобрал, что писать нечего.
  6. nickanya
    nickanya
    nickanya
    Украина
  7. СанькаСанька
    СанькаСанька
    СанькаСанька
    Наб.Челны
    Посмотрел ролик Ефимова. Не идеал про Басту, но хоть что то. Еще улыбнуло, что только скоропаркщики знают, как устроена правильная Басту, остальные нет. :)]
  8. СанькаСанька
    СанькаСанька
    СанькаСанька
    Наб.Челны
    Как думаете, в дымоходе то же тяга за счёт давления? Тут то уж все знают, что прогретый дымоход тянет лучше. То же самое и с Басту.
  9. nickanya
    nickanya
    nickanya
    Украина
    дело в том, что РЭ для Скоропарок Басту расписана, в отличии от РЭ других печей.
    Вы следующие ролики о вентиляции у Романа посмотрите...
  10. СанькаСанька
    СанькаСанька
    СанькаСанька
    Наб.Челны
  11. СанькаСанька
    СанькаСанька
    СанькаСанька
    Наб.Челны
    Зачем мне Роман, если я прекрасно знаю как работает Басту.
  12. nickanya
    nickanya
    nickanya
    Украина
    и узко о вентиляции(
  13. Bandar-log
    Bandar-log
    Bandar-log
    Если кратко про принципы работы естественной вентиляции (в т. ч. басту), то основной вклад в создание тяги дает разница температур на улице и в помещении, чем больше разница между ними (чем холоднее на улице и теплее внутри) — тем лучше тяга. Поэтому зимой вентиляция работает лучше, а летом может не работать вообще в т. ч. происходить оборачивание тяги. Однако для парной это не слишком актуально, в парной при ее использовании температура обычно заметно выше чем на улице.
    Немного ранее в теме ZYBY задал вопросы:
    "я бы задумался, что будет при поддачах воды в каменку". "Давление возникает не от всасывания в ПО воздуха, а за счет испарения воды. А из 1 л воды выходит 1700 л пара. И по вашему, как распределится давление по вашим трубам Басту. Вы слышали про опрокидывания тяги?". "С Басту как раз будет ПОСТОЯННОЕ движение. А вот при парообразовании будет полный раскардаш". "Не просто внесет, в разрушит нарисованные вами пути. И Басту будет не всасывать воздух, допустим. из КО, а, наоборот, гнать влажный воздух из ПО в КО, за счет возникшего давления. При этом, свежего воздуха. как вы планировали. поступать не будет."
    Если парная греется или уже нагрета, подачи воды не происходит, а приток и нижнее отверстие вытяжки вентиляции басту открыты то будет происходить естественный воздухообмен в помещении, кому интересно может поискать формулы и посчитать кратность воздухообмена в зависимости от температур и сечения воздуховодов.
    При подачах воды в каменку давление в парной кратковременно поднимется, однако достаточно быстро выровняется, свежий горячий пар окажется под потолком, отработанный остывший будет выдавлен вниз и уйдет в нижнее отверстие вентиляции басту. Чем больше испаряется воды и соответственно образуется больший объем пара, тем больше будет скорость движения воздуха в канале вытяжки, однако в момент интенсивного паробразования действительно возможно кратковременному прекращению работы притока, как только давление стабилизируется приток заработает нормально. Чего точно не произойдет так это опрокидыванию тяги в вытяжке, совершенно точно при подачах не начнет вытяжка работать как приток.
    Тут пожалуй стоит отметить важный момент, один из принципов построения естественной вентиляции в т. ч. басту это принцип - "откуда взял, туда и отдай". Т. е. неправильно организовывать приток в ПО из КО, а вытяжку на улицу, приток должен быть с улицы и вытяжка тоже на улицу.
    Если опасаетесь холодного воздуха зимой, то предусмотрите нагрев воздуха на притоке, в элементарном виде это металлическая труба притока подведенная к печи и нагреваемая самой печью. А в серьезных вентиляционных системах предусматривают специальные нагревательные элементы или рекуператоры, но для бани по моему это перебор.
    Ллобзик, задал вопрос:
    "Тогда это будет работать только в том случае, если труба внутри парилки. Правильно?"
    Корректный ответ пожалуй будет - "не правильно", вентиляция басту будет работать в т. ч. если разместить ее за пределами парной, однако если канал вентиляции размещенный вне помещения не утеплить то очень активно будет образовываться конденсат, а в холодное время года конденсат еще и замерзнет. Поэтому делать снаружи можно, но обязательно утеплять.
  14. uragan
    uragan
    JeeP-пер
    uragan
    JeeP-пер
    Одинцово
    Друзья подскажите; у меня приход воздуха сделан под печь 110 трубой, какой трубой (диаметр) нужно делать отток, парилка 12кубов
  15. nickanya
    nickanya
    nickanya
    Украина
    у нас 110 приток и вытяжка басту.
