Правильная вентиляция парилки и прочих банных помещений (МО, КО)
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем АСергей1974, 28.07.14.
  1. nickanya
    nickanya
    nickanya
    Украина
    нарушено основное правило - откуда взял туда и отдай.
  2. Simont
    Simont
    Simont
    МО, г.Истра, ул.Московская, д.56
    Полы бетонные, тёплые, короб пластиковый утеплённый, решётка металическая на высоте примерно 10-15 см.
  3. Simont
    Simont
    Simont
    И в каком же месте оно поВашему нарушено? Поясните пожалуйста. Циркуляция то есть круговорот воздуха обеспечен… из под печки пришёл, в трубу (смайл) вылетел. объём прокачки будет обеспечивать повышенное давление в парной за счёт расширения при нагреве и охлаждение при остывании. Да и чуть не забыл Вентиляция конечно же будет, и не только через окно. Про 6 объёмов всё правильно для бассейнов, помывочных, для парилок наверное то же будет верно, но периодическое.
  4. mumis
    mumis
    mumis
    Волгоград
    @Simont, В таком случае последний контраргумент...
    Самое надёжное, а значит и самое верное то, что конструктивно самое простое. Вангую что вы в итоге законопатите решётку и про короб забудете.
  5. Simont
    Simont
    Simont
    .Радикальненько, я как то наоборот хотел ‘тухлый’ угол проветривать. Так как басту не получается там сделать.
  6. nickanya
    nickanya
    nickanya
    Украина
    Вы воздух выбрасываете на улицу?
    А берёте?
    Намедни в теме типа гуру РБ Зиби приводил работу человека по воздухообороту в помещении.
  7. Simont
    Simont
    Simont
    Простите, наверное я, что то не правильно объяснил или нарисовал. С улицы из под печи беру пропускаю по кругу (смайл) и в трубу. Как то так..Вроде круговорот. Разве нет?
  8. Simont
    Simont
    Simont
    можно ссылочку пожалуйста?
  9. nickanya
    nickanya
    nickanya
    Украина
  10. goos777
    goos777
    goos777
    Я в детском саду лучше рисовал. Чего там поймёшь то? Каляки маляки.
  11. Simont
    Simont
    Simont
    Специально для вундеркиндов описание прилагается, а если не теме, то не засоряйте топик пожалуйста.
  12. Калинас
    Калинас
    Калинас
    Чебы
    Если у вас пол будете иметь температуру 25... 35С, то вам сложно будет поднять и удержать температуру точки росы выше этих значений. Другими словами, при такой конвекции в парной, пол будет "сушить" парную.
  13. Bandar-log
    Bandar-log
    Bandar-log
    Насколько знаю схема с забором воздуха из тухлого угла (у вас кстати на схеме забор не из противоположного от печи угла, это почему, там дверь будет?) и подача его для горения печи вполне рабочая, неоднократно встречал ее описание у разных профи печного и банного дела, например Васюхин Вячеслав (печи Жар Горыныч) периодически ее продвигает.
    Однако есть некоторые особенности которые очень желательно учитывать. Делать канал нужно с уклоном, конденсат там запросто может быть, материал соответственно желателен не подверженный коррозии, но одновременно и негорючий, подводить то будем прямо к печи, желательно предусмотреть шиберные задвижки, тк при прогреве, просушке, между заходами эта циркуляция нам нужна, а при парении скорее нет, ну и самое важное, канал достаточно длинный, возможно с поворотами, проложен горизонтально, а не вертикально, кто сказал что в нем возникнет тяга если просто подвести канал к порталу печи, вообще не возникнет, печь будет забирать воздух из объема помещения, а не по этому каналу. Единственное решение данной проблемы, это заводить канал прямо в печь и тут сразу встает вопрос о вмешательстве в конструкцию печи, однозначно канал становится весь или частично из металла, появляется опасность обратной тяги в парную, может и совсем небольшая вероятность, но очень бы не хотелось проверять эту вероятность на себе и близких.
    Когда проектировал свою парную всерьез рассматривал и прорисовывал как это можно сделать, продумывал материалы, уклоны, способ ввода в топку и пр., но в итоге не решился реализовать, а вот производитель печи может себе это позволить, предусмотрев заранее в конструкции своей печи необходимый ввод и просчитав риски.
  14. uragan
    uragan
    JeeP-пер
    uragan
    JeeP-пер
    Одинцово
    перемудрили :victory:
  15. uragan
    uragan
    JeeP-пер
    uragan
    JeeP-пер
    Одинцово
    @Simont, зачем все усложнять :faq:
