Правильная вентиляция парилки и прочих банных помещений (МО, КО)
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем АСергей1974, 28.07.14.
  1. Калинас
    Калинас
    Калинас
    Чебы
    На форуме поискать можно, сейчас не подскажу где.
    В парной не будет "тухлых" углов, так как в парной всегда есть конвекция.
    Делайте клапан в потолке и этого будет достаточно, для сменя воздуха при выходе с парной.
  2. СанькаСанька
    СанькаСанька
    СанькаСанька
    Наб.Челны
    Клапан вверху служит так же для сброса лишнего жара. Между заходами гораздо эффективнее работает Басту.
  3. Калинас
    Калинас
    Калинас
    Чебы
    Если приоткрыть клапан, что бы был воздухообмен 10... 15м3/час, чем тогда Басту будет эффективнее?
    На момент парения, клапан можно закрывать, СО2 не успеет подняться до критических значений.
  4. Paladius
    Paladius
    Paladius
    Великий Новгород
    Знатоки Басту подскажите пожалуйста насколько высоко должна быть поднята труба на крыше. Два метра трубы внутри помещения+шибер и тройник, а дальше труба через чердак и крышу выходит на улицу сэндвичем 1м. Выход сэндвича практически у ската кровли. Достаточно ли высот от пола до выхода около 3,5м?
  5. СанькаСанька
    СанькаСанька
    СанькаСанька
    Наб.Челны
    Трубу надо выводить так, что бы ветер как можно меньше мог воздействовать на работу Басту, все остальное второстепенно.
  6. паравоз
    паравоз
    паравоз
    г.Ейск Краснодарский край
    Это из котловой темы про дымоходы, но я думаю разницы никакой.
  7. Paladius
    Paladius
    Paladius
    Великий Новгород
    Это само собой! Только как понять на какой высоте ветер будет на неё меньше воздействовать? Методом экспериментов очень дорого получается сэндвич нынче золотой, да и городить вверх на крыше систему с растяжками не очень хочется! Есть ещё мысль вывести путём углов по 45 и горизонтального участка с наклоном вверх, вентиляционную трубу, затем вывести ее во фронтон и вверх на пару метров. Высота будет выше конька на метр. Но смущает возможный конденсат и горизонтальные участки с поворотами.
  8. СанькаСанька
    СанькаСанька
    СанькаСанька
    Наб.Челны
    Я
    У меня выведена во фронтон, при чем во фронтоне сделана просто решетка. Был один минус-ветер задувал вышедший пар обратно на холодный чердак. Обтянул фронтон ВВЗ, проблема ушла. Так что не вижу смысла дырявить крышу.
  9. uragan
    uragan
    JeeP-пер
    uragan
    JeeP-пер
    Одинцово
    можно по подробней
  10. СанькаСанька
    СанькаСанька
    СанькаСанька
    Наб.Челны
    16443838394054776771064049474705.jpg Та часть, что проходит по холодному чердаку, утеплил базальтовой ватой, просто обернув несколько слоев и обмотав скотчем.
  11. nickanya
    nickanya
    nickanya
    Украина
    аналогично)
  12. Paladius
    Paladius
    Paladius
    Великий Новгород
    Тоже именно так планировал сделать, только еще после вывода во фронтон поднять наверх. Трубы по чердаку цинк вентиляционные обмотать утеплителем. Вот только уличную трубу непонятно как утеплять. Как вариант думаю выполнить при подъеме вдоль фронтона тройник и конденсатоотводчик. Повороты выполнить углами по 45гр. То есть в таком виде вентиляция нормально функционирует? А если еще поднять на колено вверх, то тяга по идее вообще норм должна быть? Смущает, что мой вариант по цене не намного дешевле получается, чем купить сэндвич и мастер флэш и вывести через крышу. Через крышу смущает только высота, будет ли работать?
  13. Paladius
    Paladius
    Paladius
    Великий Новгород
    Я видел такую схему на просторах интернета. Вот только как по ней понять на какую высоту в каком месте поднимать трубу. Высота есть только у конька. Понятно, что труба должна быть выше конька на 0,5м. и то как мне кажется это индивидуально и зависит от розы ветров и от рядом стоящих строений. При выходе трубы у самого ската по идее выпуска на 70см должно хватить.
  14. Vik7777
    Vik7777
    Vik7777
    Почему рассматриваете только трубы круглого сечения, а не прямоугольные короба?
    На снимке вентилируемый дымоход и два утепленных вытяжных канала (ПО и с/у) в одном кожухе...
  15. Paladius
    Paladius
    Paladius
    Великий Новгород
    Потому что трубы прямоугольного сечения найти из нержавейки очень большая проблема, да даже из оцинковки не везде они есть! Поэтому круглым трубам нет альтернативы на сегодня.
