Правильная вентиляция парилки и прочих банных помещений (МО, КО)
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем АСергей1974, 28.07.14.
  1. tovariro26
    tovariro26
    tovariro26
    г.Измаил.
    Морочите голову себе, и людям, поставьте правильную печку.
  2. VS_Vladimir
    VS_Vladimir
    VS_Vladimir
    Тема называется "Правильная вентиляция в парной", а не "Выбор правильных печей"
  3. Рамунас
    Рамунас
    банщик и печник
    Рамунас
    банщик и печник
    Вевё сенюния
    По вашей схеме выходит что воздух около мокрого пола не ходит- нет около пола нарисованных стрелок.
    Так как вами нарисрванная схема уже не совсем то что было.
    Еще- ваша схема абсоютно не рабочая. И вот почему
    Неутепленная труба на улице защищает лишь от влияния ветра- она сама тяги не создает. По этому есть вероятность что по нижнему "вытяжному" каналлу попрет холодный воздух в парилку (при закрытом верхнем "вытяжном каналле)
  4. VS_Vladimir
    VS_Vladimir
    VS_Vladimir
    Спасибо за комментарии.
    Данная схема ни чем не отличается от предыдущей за исключением выноса вент канала наружу и смещением нижнего канала к полу.
    Разъясните более подробно, с чем данное предположение связано.
    1. Что будет влиять на "обратный ход" ?
    2. Что создает тягу при нахождении дымохода внутри и условии что дымоход заизолирован?
    3. Какое изменение приведет "абсолютно" не рабочую схему в "абсолютно" рабочую?
    Заранее благодарен.
  5. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    @Рамунас, я не путаю вентиляцию с проветриванием.
    Вентиляции во время парообразования быть не должно.
    Потому как, вентиляция в это время предусматривает движение воздуха. А это движение в это время - это смерть пирогу пара.
  6. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Не балабол говоришь?) Вот я тебя в теме АкваХит раскручивал. И ты мне выдал, что мне было нужно.
    Ответ в этом посте! Твои слова - конвекция у меня есть и, причем, постоянная!)
    А это смерть пирогу пара. Это любому, понимающему толк в кондициях РБ, понятно.
    Грешься конденсацией на теле, а потом гоняешь пар вениками. Который, в пирог не пойдет, его разгоняет твоя постоянная движуха.
    Это типичная кондиционная парная. Пироговой и не пахнет!) Не всякая парная, имеющая кирпичную печь, будет Русской парной. Только пирог пара, который ни кто, кроме парильщика, двигает, будет исстинно Русской парной.
  7. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Название темы запутывает не окрепшие мозги!
    Не о чем. Вентиляция парной до парения, во время парения или после парения? Кто называл тему - не различает этих ньюансов! Вот и идет уже 16 страниц разговор ни о чем.
    Вентиляция РБ возможна ДО и ПОСЛЕ парения. А когда человек в парилке, то эта куча дырок в стенах, кроме вреда, не имеет ни какого смысла.
    Забавно, что будет с паром, если применить все эту движуху стрелочек?
  8. Рамунас
    Рамунас
    банщик и печник
    Рамунас
    банщик и печник
    Вевё сенюния
    говорите "ничем" и сразу указываете разницу. на самом деле разниц гораздо больше
    у Вас схема - это "винегрет" всех возможных дырок, которые можно только придумать.
    совет - вы попробуйте свой рисунок перевернуть, открыть все заслонки на дырках, "налить водой" свое пространство и понаблюдать через которые дырки будет вытекать "вода" и через которые будет при этом "заливаться" воздух.
    в нашем случае "воздух" - это холод, а "вода" - это тепло.
    да ничто - в таком дымоходе будет "обратная тяга" - то есть он будет задувать воздух внутрь.
    и это происходит потому что дымоход холодный.
    да никакОЕ ОДНО изменение не сделает этой схемы рабочей.
  9. Рамунас
    Рамунас
    банщик и печник
    Рамунас
    банщик и печник
    Вевё сенюния
    вопрос не о "парообразовании"- сие явление очень кратковременно - пар от подданой воды на камни образуется в течении очень короткого времени - от долей секунды до нескольких секунд. так что наличие или отсутствие воздухообмена (вентиляции) для парообразования не имеет никакого значения изза скороткости (кратковременности) сего явления.
    мало того - само парообразование уже является одной из частей воздухообмена. например при подаче воды на камни образуется дополнительный объем газов - у меня даже дверь вышибает (даже при активно работающей вытяжке) - это значит что при подаче часть воздуха парилки "выдавливается" из парилки, а потом по мере остывания часть воздуха "засасывается" в парилку через всевозможные щели.
    так что ты тут совсем не прав.
  10. Рамунас
    Рамунас
    банщик и печник
    Рамунас
    банщик и печник
    Вевё сенюния
    как говорится - дорог друг, но истина дороже.
    так и в случае с тобой - ты человек хороший, НО совсем не понимаешь и не видишь тех явлений что происходят в бане.
    например - конвекция - она всегда присудствует ибо нагретые поверхности печи (будь то кирпичка или ЖПэшка) всегда греют контактирующий с этими поверхностями воздух, и этот воздух поднимается вверх. остается лишь вопрос - КАКОЙ это воздух - свежий с улицы, или банный выхлоп находящийся ближе к полу.
    еще раз задам вопрос - где ты видел чтобы я утверждал что в моей бане "нет пирога"?
  11. tovariro26
    tovariro26
    tovariro26
    г.Измаил.
    Ну да так и есть, ну ладно, успехов вам с вашей вентиляцией .
  12. Рамунас
    Рамунас
    банщик и печник
    Рамунас
    банщик и печник
    Вевё сенюния
    вентиляция нужна во время ДЫХАНИЯ человека.
    если человек не дышит в помещении, то и вентиляция не нужна
  13. VS_Vladimir
    VS_Vladimir
    VS_Vladimir
    Вы так и не ответили на вопрос.
    Да нарисованы всевозможные вентиляционные ходы, но как Вы видите они все с регулировкой и вероятно часть из них и не будет работать.
    По Вашему мнению вытяжной канал должен обязательно стоять внутри и выполнен из теплопроводного материала (скорее оцинковка) и без изоляции. Правильно?
    Можете привести эскиз РАБОЧЕЙ схемы или выложите ссылку.
    Интересно посмотреть сравнить.
  14. Рамунас
    Рамунас
    банщик и печник
    Рамунас
    банщик и печник
    Вевё сенюния
    Вот схемка- никаких заслонок и никаких регулировок. В схеме не показано увлажнение подогреваемого свежего воздуха ибо это не меняет принципа работы. Сама система саморегулирующаяся
    Ссылка с описанием тутhttp://forum.rusbani.ru/viewtopic.php?t=2998&postdays=0&postorder=asc&start=0
  15. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    @Рамунас, категорически!)
    1. Парообразование процесс скоротечный. Но нам нужны его результаты - запас пара для парния. Не тот отработанный пар, который упустился на нас, а ядреный пвр пирога. Не гонять вокруг себя пар, дабы увеличив его скорость, почуять тепло. А припарки ядреным паром, который рука не держит и находится в нем нельзя.
    И конвекция разгоняет его - этот пирог.
    2. Ты же сам меня научил, что выстоявшаяся парная находится в равновесном состоянии. Все процессы по выравниванию температур и передвижения воздуха в такой парной закончились.
    Поэтому, конвекции в ней быть не должно. В определенном тобой перевернутом стакане парной, все тихо и гладко. При поддачах воды в каменку идет мощнейщая конвекция. Но через несколько секунд все приходит в равновесие и пар стои колом под потолком длительное время, соизмеримое с длительностью парения.
    3. Объем парилки расчитан на количество парящихся. Объема свежего воздуха достаточно, чтобы провести сеанс парения, и подавать воздух в это время не нужно. Это претит физике процессов в парной.
