Правильная вентиляция парилки и прочих банных помещений (МО, КО)
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем АСергей1974, 28.07.14.
  1. aivnsk
    aivnsk
    Глаза боятся, а руки делают
    aivnsk
    Специалисты по басту, дайте дельный совет пожалуйста
    Есть перемерзаемая баня круглый сруб, чугунная печь, подвод воздуха к морде из подпола в ко, подвод воздуха под печь каналами в пьедестале печи с улицы, с пола парной и пола мойки. В противоположном от бани печи - угол сруба - смонтирована вертикальная кубасту. Холодный чердак. Как лучше выводить. 1 - Прямо наверх, фактически на скосе крыши, при этом 2 метра будут в тепле и 0,5 примерно в холоде. 2 - Или довести по холодному чердаку до конька и там уже выводить через крышу, в этом случае 2 метра трубы в тепле и около 3 под хорошим углом в холоде. Причём мастер предлагает 2 вариант по чердаку сделать утепленной гофрой, мне она не нравится, как минимум трубой.
    Что лучше будет работать - вертикально и короткой трубой с минимумом трубы на холоде, но на свесе крыши, или на коньке но с почти горизонтальным холодным участком, 2 изгибами и холодной частью превышающей по длине теплую?
  2. Bandar-log
    Bandar-log
    Bandar-log
    Выводите вертикально, в холоде утепляйте.
  3. aivnsk
    aivnsk
    aivnsk
    Мастер общался с каким-то опытным печником, тот сказал что на свесе тяги не будет. Зря пугают? Или может имеет смысл чуть повыше трубу поднять над кровлей, или наоборот ниже?
  4. Bandar-log
    Bandar-log
    Bandar-log
    Ниже приведен чертеж с рекомендациями по высоте трубы над кровлей, это чертеж для дымоходов, но для вентиляции обычно указывают так же. Однако насколько знаю данные требования обусловленны во многом вопросами пожаро безопасности. Опять же насколько знаю при создании тяги естественной вентиляции наибольшее значение имеет не высота, а разница температур внутреннего и наружного воздуха, наклоные участки существенно снижают тягу, а горизонтальные участки и вовсе могут ее полностью придушить так же как и использование гофрированных труб.
  5. Lorans123
    Lorans123
    Lorans123
    Добрый день. Решил сделать вентиляцию, т. к. во время банных процедур в смежных помещениях влажно. Баня без отопления, используется круглый год. Моечная 2х2.6 (12 куб), комната отдыха 2.5х4 (24 куб). В потолок врезал анемостаты. На втором этаже соединил всё 100 трубами. Вытяжка будет через фронтальную стену второго этажа.
    1) Возможно установить трубы 100, канальный вентилятор на 125? Всё сделать 100?
    2) Какая производительность вентилятора должна быть для такого объект?
    3) Где установить обратный клапан чтобы в холодное время не задувало?
  6. Bandar-log
    Bandar-log
    Bandar-log
    1. можно, устанавливаете переходники трубы 100-125мм, но рациональнее поставить канальный вентилятор на 100 мм.
    2. Для КО можете принять 30 м³/ч·чел, для МО 25 м³/ч из помещения, т. е. типовой производительности (около 100 м3/ч) бытового канального вентилятора должно быть достаточно.
    3. не суть важно, но рациональнее установить один ближе к выводу на улицу.
    И рассмотрите вариант вытяжки только в МО, а в КО организуйте приток уличного воздуха, где нибудь в районе портала печи или другом месте на ваше усмотрение в принципе так будет правильнее.
  7. Lorans123
    Lorans123
    Lorans123
    1. 125 хотел поставить из-за повышенной производительности. Если у 100 производительность от 100-130 куб., то 125 выдаёт 180-250 куб. Разница в цене с учётом переходников не более 500 руб. Часто использую залповое проветривание открывая окно в парилке, в МО открываю дверь и окно что создаёт дополнительную влагу.
    3. Приток воздуха в КО обеспечивается через щелевое проветривание окна и входную дверь.
  8. Bandar-log
    Bandar-log
    Bandar-log
    Какие я видел характеристики у недорогих канальных вентиляторов на 100мм это 90-110 м3/ч, а у 125 мм порядка 185 м3/ч (смотрел из ассортимента Леруа). Вообще на ваши объемы КО-МО достаточно 100мм, но если гарантировано и с запасом (т.е. канальник на 125мм) то рекомендую сделать на чердаке трубу и вывод на улицу 125 мм, а отводы и дифузоры в помещения по 100 мм. И еще момент, если у вас брус или сруб то в плане притока можете не слишком заморачиваться, а если кирпич или каркас с нормальной пароизоляцией, то лучше все таки организуйте дополнительный естественный приток в КО.
  9. WNuck11
    WNuck11
    WNuck11
    Ухта
    А имеет ли смысл вытяжку с парилки сделать не из железных труб, а пластиковых (100 мм), типа канализационных. Они и промерзать то будут меньше.
  10. Lorans123
    Lorans123
    Lorans123
    Баня из профилированного бруса камерной сушки. Отводы уже сделал 100, вентилятор и вывод на улицу возьму 125. Спасибо за консультацию.
  11. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Нижегородская обл. деревня Ясенцы
    Какой именно "смысл" вы подразумевали?
    Промерзать будут одинаково, а вот металл нагревается и начинает работать значительно быстрее.
  12. GeneralME1978
    GeneralME1978
    GeneralME1978
    Нижегородская область
    Вдумчивый и грамотный подход к вентиляции. Продолжение уже вышло и тем, кто как и я заинтересовался, можно посмотреть на канале.
  13. Ллобзик
    Ллобзик
    Ллобзик
    Белгород
    Из этих же соображений ставил пластик на вытяжку. Так поплавилось...Заменил на металл.
  14. GeneralME1978
    GeneralME1978
    GeneralME1978
    Ставил пластик, 6 лет, полет нормальный. Всё зависит от температур в бане. У меня не выше 60*С
  15. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    у меня тоже не выше, но пластик (тонкий, на сантех) поплавился, заменил на металл.
