Правильная вентиляция парилки и прочих банных помещений (МО, КО)
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем АСергей1974, 28.07.14.
  1. Bandar-log
    Bandar-log
    Bandar-log
    Можно конечно, однако если у вас в МО и с/у вытяжка принудительная то есть все шансы получить в ПО подпор воздухом совсем не лучшего "качества". А если вытяжки МО и с/у без вентиляторов то скорее всего система не будет работать из за большой длинны и множества поворотов воздуховодов. Как вариант организуйте вытяжку из ПО вертикально с проходом кровли, а принудительные вытяжки из МО и с/у обьедените в один канал и выведите в бок, для принудительных вытяжек это вполне допустимо.
  2. Jonny4872
    Jonny4872
    Jonny4872
    Идея вот такая, очень схематично:
    Думаю что канальный вентилятор на прямом участке будет создавать достаточно воздушного потока чтобы вытягивать все в правильном направлении, а заодно и засасывать сбоку пар из парной. Наклонный участок будет около 3 м.
    Дырявить крышу возле края ну очень не хочется, но и дырявить сруб тоже. Вот и ищу приемлемые и более щадящие варианты. В любом случае, переделать потом больших проблем не составит.
    В тройнике сверху сделаю сток для конденсата, чтобы он стекал по стенкам в наклонный участок и обратно в парную, а не попадал на вентилятор.
  3. Bandar-log
    Bandar-log
    Bandar-log
    Мне кажется из ПО тяги не будет, а вообще конечно делайте, потом расскажите, что получилось.
  4. Bandar-log
    Bandar-log
    Bandar-log
    Если что то пойдет не так переставите потом вентилятор выше отвода к ПО и предусмотрев в ПО хороший шибер вполне сможете как то регулировать воздухообмен.
  5. Sportline098
    Sportline098
    Михаил
    Sportline098
    Михаил
    Свердловская Область
    Мощность вытяжного вентилятора? (производительность м³), зачем такие сложные схемы ? нормально будет работать один общий достаточно мощный вытяжной вентилятор, а в помещениях устанавливаете анемостаты (регулируемые заборники воздуха) единственное делайте их парралельными а не последовптельными или сводите в один канал раньше, чтоб равномерно тянуло. можно посчитать по обьему к примеру С. У. и М. О Ф125мм или 60х204 а П. О Ф100мм и в парилку не делайте пластик, сделайте обычную оцинковку, ну если надо лухари, то нерж. но и оцинковки хватит лет на 70 пока она сгниёт, внутри помещений.
  6. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    Опять эти вентиляторы на ровном месте! Морочат людям головы. Все работает на естественном принципе. Достаточно окна и двери или двух окон.
    Я посмотрю, что будут делать, когда вырубят свет! Все банному дню конец!
  7. Jonny4872
    Jonny4872
    Jonny4872
    У меня валяется просто канальный вентилятор бытовой, на 125 трубу, что то типа 125 кубов в час производительность. Думал его поставить для ускоренной вытяжки запахов из санузла и влажности из душевой, чисто дополнительно, и включать так же по факту необходимости. Конечно баланс между помещениями анемостатами отрегулирую, там всего то - душевая и туалет, не много.
    А потом уже появилась идея к этой вытяжке и парную подцепить - вот такой ход мыслей.
    Вероятнее всего она будет вполне приемлемо работать без всякого вентилятора, но наличие возможности его включить лучше ее отсутствия :)
    В парилке в углу место предусмотрено под трубу, но пока ее не поставил. Тоже думал поставить оцинковку, закрыть рейками.
    Согласен с @ZYBY, окна и двери должно хватить, так что вообще делать или не делать вытяжку я пока не решил, вот и советуюсь. Но конструктивно под нее все предусмотрел, и производители железных печей опять же настоятельно советуют.
  8. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    @Jonny4872, смотрите. Будет разница в следующем. Наличие постоянно вентиляции на дает получить пироговую парилку. Вентиляция будет разгонять пирог пара и будет кондиционная парная, парная заполненная паром. То, есть, у вас не будет части варианта прогрева в основном теплом массива и печи.
    А будет только парная с прогревом теплотой конденсации. Раз сразу разгоняется ПВС по всей парной.
    Поэтому, для двухфакторного прогрева в парной РБ делается залповая вентиляция. Чтобы ничего не мешало пирогу существовать.
    А потом он или разрушается, меняя влажность на полке, или парильщик вениками применяет его.
    В режиме залповой вентиляции воздуху достаточно для 2-3 человек в парной для комфортного дыхания при однократном прогреве. Смотрите мои расчеты в теме про Залповую вентиляцию.
  9. Калинас
    Калинас
    Калинас
    Чебы
    Делайте приточный вентилятор около пола, посадите его на двойной выключатель включения света в парной.
    При необходимости будите включать.
    Пироговое парение не самый лучший способ создания пара.
  10. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Другого варианта для РБ не существует! А всякая ерунда с облаками, это наведение тени на плетень.
    Есть два типа парных РБ. Пироговая парная и Кондиционная парная.
    Последняя в основном используется профессиональными парильщиками, у которых парная - рабочее место.
    При этом нужно помнить, что это говорит человек, у которого нет РБ. А есть комната с кастрУлей и тенами.
  11. Jonny4872
    Jonny4872
    Jonny4872
    Я хочу сделать вентиляцию с засосом воздуха от пола только для того, чтобы быстрее прогревать парную, выкачивая холодный и сырой воздух, потом ее буду закрывать шибером.
    Приточка у меня под печью сделана, из подпола тянет.
  12. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Смотрите. Об этом никогда не говорят строители таких вариантов вентиляции.
    Это опасный и вредный вариант. Под пол вы сливаете отработанную воду и проч. В замкнутом пространстве развиваются микробы и грибки.
    А вы планируете этот воздух поднимать в парную для дыхания.
    Значит, вам нужно будет обрабатывать подпол до стерильного состояния каждую баню.
    Делать часть половиц съемными. И все там обеззараживать.
    Дышать нужно чистым воздухом не из трубы или подпола, а из окна с сосновым лесом!)
  13. Калинас
    Калинас
    Калинас
    Чебы
    Если есть электричество, то проще сделать теплый пол.
    Если нет возможности делать теплый пол, то возьмите тепловентилятор на 2 или лучше 3кВт, направить тепловой поток вентилятора на пол, это в разы ускорит прогрев парной.
    Если есть инет, то можно дистанционно включать прогрев пола или тепловентилятора.
  14. Калинас
    Калинас
    Калинас
    Чебы
    Ты не парился в настоящей РБ по-черному, откуда тебе знать, что есть настоящая РБ? А то, что ты паришься при температурах ниже 50С на полке с печкой самовар на дровах, то это ни какого отношения к РБ не имеет.
    Не нужно во всех форумах навязывать свое мнение и извращать понятия РБ.
  15. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Ну да, я извращаю! Я раздвинул рамки до 120 градусов, я придумал облачный режим.
    Сидел бы уж, специалист по РБ.
    При 60 градусах и такой же влажности уже адский ад в парной.
    А прит твоих раздвинутых рамках уже не РБ, а голимая суховоздушка.
    Знаешь это почему, потому что у тебя бани нет и ты не разу не был в простой деревенской РБ.
    А скачешь тут по темамИ тут завязываю с тобой общение!
