Правильная вентиляция парилки и прочих банных помещений (МО, КО)
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем АСергей1974, 28.07.14.
  1. Уралец74
    Уралец74
    Уралец74
    Обмен воздуха- это хорошо, легче дышится. Только вам видимо стоит почитать про вентиляцию "Басту", там несколько иначе потоки движутся.
  2. Jonny4872
    Jonny4872
    Jonny4872
    Нижнюю можно держать открытой в течение всего парения.
    Верхнюю вообще можно не открывать.
    Но ориентироваться конечно лучше по реальным ощущениям...
  3. Jonny4872
    Jonny4872
    Jonny4872
    По предоставленной информации то что можно было ответить, то и ответили - если Вы считаете что где то можно сделать просто, делайте, если там по каким то причинам не получается, постарайтесь сделать там, где сложно и так далее. Вряд ли что то более конструктивное можно предложить
  4. Уралец74
    Уралец74
    Уралец74
    В тех банях бочках, где я был, внизу, вдоль всей бочки идёт сборный лоток и с него уже слив на улицу. Думается, что этот же лоток служит и для нижней подачи воздуха. Прямо вот под самую печь заводить- хорошо, но не обязательно.
  5. mumis
    mumis
    mumis
    Волгоград
    @Melanyrat, В идеале нижнее отверстие должно находиться под полоками. При таком расположении воздух от печи будет устремляться вверх, а затем проходить вдоль задней стены через полоки. Тем самым прогревая их и меняя воздух непосредственно в зоне дыхания.
  6. Калинас
    Калинас
    Калинас
    Чебы
    Для одного человека 10м3 парную можно и не вентилировать.
    Проводил измерения СО2 в парной 10м3, за 10 минут нахождения в парной СО2 поднимается с 600ррм до 1300ррм. А это уже предельные значения. Если в парной будет 2 человека и более, то верхний клапан нужно открывать, хотя бы на 5мм.
    Таблица не моя, но данные я получил те же.
  7. Уралец74
    Уралец74
    Уралец74
    Вы конечно же имели в виду нижнее отверстие трубы, уходящей на вытяжку вверх? Кто то может неоднозначно понять)
  8. Калинас
    Калинас
    Калинас
    Чебы
    Имелось в виду верхний клапан под потолком (это не вентиляция басту), постоянно должен быть приоткрыт, так будет обеспечен надлежащей воздухообмен.
    Понятно, что придётся дополнительно тратить энергию для поддержания влажности в парной, но это того стоит, для хорошего самочувствия.
  9. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Нижегородская обл. деревня Ясенцы
  10. GeneralME1978
    GeneralME1978
    GeneralME1978
    Нижегородская область
    если приложите фотографии или хотя бы рисунок, то будет гораздо проще понять о чем речь.
    так же рекомендую к просмотру три ролика про вентиляцию
    Прежде чем показывать мужу, посмотрите сами. В роликах поэтапно подробно рассмотрены все необходимые вопросы, связанные как с необходимостью вентиляции, так и с методикой рассчета.
    И вот еще ролик для ознакомления, то же в тему https://youtu.be/0WjCuCGuWp8
  11. GeneralME1978
    GeneralME1978
    GeneralME1978
    видимо просто не заметили ваше сообщение. продублируйте, посмотрим, обсудим.
  12. mumis
    mumis
    mumis
    Волгоград
  13. Melanyrat
    Melanyrat
    Melanyrat
    На фото отверстие внизу, такое же вверху на стене с дверью. Площадь парилки примерно 10 м2
  14. Melanyrat
    Melanyrat
    Melanyrat
  15. mumis
    mumis
    mumis
    Волгоград
    @Melanyrat, Нижнее отверстие скорее сработает как приточка, а не как вытяжка.
