Правильная вентиляция парилки и прочих банных помещений (МО, КО)
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем АСергей1974, 28.07.14.
  1. Melanyrat
    Melanyrat
    Melanyrat
    Тут дело принципа) ибо я доказывала, что должно быть открыто) если это не так, то принесу извинения. Если так, то я победитель)
  2. Калинас
    Калинас
    Калинас
    Чебы
    Вам помогут только измерения.
    А так гадать или доказать нереально.
    Для одного человека можно и без вентиляции (если паримся не больше 10 минут), но при выходе из парной нужно вентиляцию открывать, а при заходе закрывать. Для двоих, вентиляция под потолком должно быть приоткрыта всегда.
  3. GeneralME1978
    GeneralME1978
    GeneralME1978
    Нижегородская область
    Судя по схеме движения воздуха, которая у вас получилась на картинке, особого смысла играть задвижками не вижу. Если открыты нижние отверстия для притока и вытяжки, то практически весь воздух будет двигаться понизу и к тому же мимо полков. Если открыть верхнее отверстие вытяжки, а нижнее закрыть, то часть воздуха все же поднимется и попадет в среднюю зону парилки, там где люди и это гораздо лучше чем ничего. По этому, исходя из нарисованной схемы, при открытом притоке нужно открывать верхнюю задвижку на вытяжке.
    Кстати, рекомендую проверить работу вентиляции в принципе, с помощью салфетки. Приложить к открытым отверстиям и посмотреть, отталкивает ли салфетку потоком воздуха на приточке и прижимает ли на вытяжке. Поэкспериментируйте с салфеткой на вытяжке открывая и закрывая приточку, что бы понять, есть ли разница.
  4. GeneralME1978
    GeneralME1978
    GeneralME1978
    как я описал выше, проведите эксперимент с салфетками, это наглядно покажет работу вентиляции.
  5. mazatrucker74ru
    mazatrucker74ru
    mazatrucker74ru
    Челябинск
    Есть ли окна в парилке ? Может хватить и залпового проветривания, но никак не мрмента хлопанья дверью, а полноразмерного проветривания минуты в три -пять, но при наличии сквозного проветривания окно-дверь- окно. На двери еще и ткань- парозахват вешают, полуметровую. В процессе верхняя вентиляция наверно больше вредит, выпуская пар. А если воздухообмен все же необходим, посмотрите ролики
  6. Melanyrat
    Melanyrat
    Melanyrat
    Окон нет. Если открыть дверь минуты на 3 - в предбаннике будет жара, парилка остынет градусов на 15-20.
  7. mazatrucker74ru
    mazatrucker74ru
    mazatrucker74ru
    Челябинск
    Воздух в парилке остынет, ВОЗДУХ ! Не парилка. Теплоемкость воздуха небольшая. Закрыли парилку с новым, обогащенным воздухом и опять нагрелось. Пару поддач и забыли, что было проветривание. Но это в правильных банях так. В деревенских, мать их, однообъемках, где нельзя двери открывать, потому что еще три семьи мыться пойдут только здоровье оставлять, особенно маленьким детям .
  8. perervin22
    perervin22
    perervin22
    Помагите правильно организовать вентиляцию комнаты отдыха, схему бани нарисовал приложу, баня брус 150 х150 пол кафель с ВТП топится круглогодично, печь ГриллдВайлет топка с улицы, суть проблемы большая влажность в КО. В мойке и парилке проветривается с помощью окон замечательно, а вот в КО пока принимаем процедуры сидеть не комфортно влажность большая стекла плачут, думаю поставить приточный клапан и вытяжку просто через стену, но боюсь сквозняк будет сильный, кто чот посоветует?
  9. GeneralME1978
    GeneralME1978
    GeneralME1978
    Как вариант можно поставить вытяжку в МО и сделать отверстие между МО и ПО. Таким образом воздух будет из парилки идти в моечное, а оттуда в вытяжку. Ну и приток в парилку не забыть сделать
  10. Bandar-log
    Bandar-log
    Bandar-log
    Верно GeneralME1978 пишет, организуйте в МО принудительную вытяжку, скорее всего проблема уйдет, хотя в КО неплохо тоже какую нибудь приточку организовать, хотя бы окна на микропроветревание ставьте.
  11. Jonny4872
    Jonny4872
    Jonny4872
    До кучи вентрешетку снизу двери между КО и МО врезать, чтобы вытяжка МО гарантированно затягивала воздух из КО.
  12. perervin22
    perervin22
    perervin22
    А приточку в КО на какой высоте свершить, форточку там открывать не получается там дверь только
  13. Jonny4872
    Jonny4872
    Jonny4872
    Не претендую на истину, но мне кажется надо начать с вытяжки через МО. Как зайти в КО воздух дырочку найдет - через щели стен и перекрытий, двери.
  14. Bandar-log
    Bandar-log
    Bandar-log
    Делайте выше, что бы не стелился сразу по полу и не создавал сквозняк по ногам. Проще всего воспользоваться стандартными материалами для вентиляции, те дифузор (кстати есть перекрываемые) в потолок и вентиляционная труба от него, те по сути все тоже самое, что в МО только без вытяжного вентилятора.
  15. GeneralME1978
    GeneralME1978
    GeneralME1978
    Так себе совет... На днях товарищу вентиляцию проверял, перед окончательной обшивкой парилки. Так там был полный бардак, приточка работала попеременно то на приток то на вытяжку. Скорость движения воздуха как в притоке так и в вытяжном канале постоянно плясала. Пол часа разбирался пока выяснил, лишние открытые окна в смежных помещениях нарушили все движение потоков. После их закрытия система заработала стабильно.
    В общем если делать на авось, то с высокой вероятностью получится хрень...
