Правильная вентиляция парилки и прочих банных помещений (МО, КО)
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем АСергей1974, 28.07.14.
  1. VS_Vladimir
    VS_Vladimir
    VS_Vladimir
    Спасибо за схему.
    Один вопрос. На выходе из парной требуется поднимать воздуховод вверх на кровлю или достаточно отверстия в стене?
  2. venim
    venim
    venim
    Харьков
    Отвечу за себя, я не поднимал, вывел сразу через стену. Из трубы дует, как феном, зажигалку не зажжешь.
    Но если вытяжное отверстие приходится под свесом крыши, то, наверно, лучше поднять трубой, иначе весь пар пойдет под кровлю с последующей конденсацией и намерзанием...
  3. Рамунас
    Рамунас
    банщик и печник
    Рамунас
    банщик и печник
    Вевё сенюния
    1. определись с терминами - тогда и поговорим. пока что у тебя с терминми полный винегрет.
    2. плохо ты учился - так ничего и не понял.
    3. объем для парилки не расчитывается вообще - объем расчитывается для сукавоздушных голимых душегубок. вот вчем ты спец - так в сукавоздушках, а от в банном вопросе - пока - увы...
    геометрия и площадь парилки расчитывается не по объему а по площади- чтобы планируемое количество людей удобно лежало на полоке (само собой - полок в бане лишь одного уровня). а высота парилки расчитывается по хозяину - высота должна быть равна росту хозяина +50 см+высота решетки на полу. объястнить почему такая метода?
  4. Рамунас
    Рамунас
    банщик и печник
    Рамунас
    банщик и печник
    Вевё сенюния
    это по ситуации. главное элиминировать влияние направления ветра- то есть - чтобы ветер не задувалбы в трубу.
  5. Рамунас
    Рамунас
    банщик и печник
    Рамунас
    банщик и печник
    Вевё сенюния
    очень верное замечание - ветер может создавать довольно сильное дутие. особенно под свесом крыши.
  6. alexlun
    alexlun
    alexlun
    Брянск
    Господа, опытные банщики! Подскажите мне, пожалуйста! Планирую печку Теклар с закрытой каменкой в обкладке кирпичем. Вопрос:
    1. Требуется ли запас по мощности печи? Я так понимаю, чем больше мощность, тем больше камней в каменке и соответсвенно дольше будут они прогреваться.
    2. Можно ли класть кирпич саркофага на ребро? Возможен ли перегрев такой утонченной стенки, что приведёт к возникновению конвекции, т. к. её (конвекцию) создают сильно нагретые тела.
    Эти два вопроса взаимосвязаны, Вы понимаете!
  7. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    @alexlun,
    1. Запас мощности печи выбирается по объему парной и мыльной. Причем, учитывается из чего все сделано (сруб, каркас вагонка, массив дерева)
    Выбирается на 50 проц больше, чем объем парной - для сруба.
    Немного больше 10-20 проц в случае каркаса.
    2. Экран из кирпича (если печь установлена в проем между парной и мыльной) две стороны в парной в четверть кирпича, и две - стеновые разделки - в половину.
    Перегрева не будет, потому как, в данном случае при парении печь почти не топиться (пару полешек для поддержания каменки) и теплоемкость саркофага держит кондиции все время парения .
  8. Рамунас
    Рамунас
    банщик и печник
    Рамунас
    банщик и печник
    Вевё сенюния
    Именно так расчитывается моща печи для суховоздушек.
    Так что кому нужны душегубки- обращайтесь к ув. Зиби.
    Выдам тайну- в банеобъем парилки вообще в расчет не берется
  9. Рамунас
    Рамунас
    банщик и печник
    Рамунас
    банщик и печник
    Вевё сенюния
    Во первых- представьте свою горячую печь в колодце. Как думаете- каким макаром вообще нагреется парилка. Нарисуйте печь в колодцеи стрелками покажите откуда и куда пойдет лучевое тепло от печки.
    Далее- поместив железнуюпечь в теплоизолирующий саркофаг (кирпич тоже какой никакой теплоизолятор) - то есть - убрав конвективное охлаждение корпуса печки, мы получаем гораздо сильнее нагретый корпус. Из чего следует что металл печи становится более пластичным, и под весом каменки печку банально покоробит к едрени фени. Вам это надо?
  10. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Именно так, в ттх печей дается ее мощность в отношении к объему парной, и определяется мощность печи и подбор ее под объем парилки. Даже, КИРПИЧНОЙ печи. Если ты этого ты не знаешь, не вводи людей в заблуждение.
  11. Рамунас
    Рамунас
    банщик и печник
    Рамунас
    банщик и печник
    Вевё сенюния
    сукавоздушечный подход - по такому подходу лишь сукавоздушки и получишь.
  12. alexlun
    alexlun
    alexlun
    Брянск
    По поводу прогрева парной печкой в обкладке истрепали форум изрядно! Да и не только этот! Понятно, что нагрев парной будет происходить за счёт конвекции через дверки в саркофаге. Печь Теклар изначально спроектирована под обкладку.
    А как Вы Рамунас рекомендуете подбирать мощность печи для ее работы в таких условиях?
  13. alexlun
    alexlun
    alexlun
    Брянск
    А как же перевязывать кладку стен и саркофага в таком случае?
  14. venim
    venim
    venim
    Харьков
    Для чего их перевязывать? Никакой несущей функции обкладка не имеет, пусть стоит себе уголком, никуда не денется. Можно в стенку дубель загнать и проволоку привязать к нему, другой конец проволоки заложить в шов экрана, и так через ряд, вот и вся перевязка для успокоения.
  15. alexlun
    alexlun
    alexlun
    Брянск
    Еще вопрос назрел.
    Представьте, стена между парной и комнатой отдыха состоит из: саркофаг печи, к нему вплотную кирпичный щиток и остается 90 см. Чем выполнить, каркасом или выложить кирпичем?
