Правильная вентиляция парилки и прочих банных помещений (МО, КО)
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем АСергей1974, 28.07.14.
  1. Jonny4872
    Jonny4872
    Jonny4872
    Согласен, что лучше конечно более глубоко разобраться, но учитывая что у авторе нет окон в КО и никаких других спец вентиляций, только дверь, кажется что главное - исключить движение воздуха из МО-в КО. Если не хватит - копать дальше. У меня похожая конфигурация, в МО вытяжка естественная есть, в КО сухо.
  2. АлександрFJTI
    АлександрFJTI
    АлександрFJTI
    Москва - Каховка
    Чуть выше такой же вопрос задавал. Дважды делал разную вентиляцию - всеравно в КО влажность повышенная, аж с потолка капает. Мысль уже что стены парилки тонко утеплены (50мм) и тепло от стен парилки сталкивается с более прохладным воздухом КО и выпадает конденсат. Вопрос мой пока открытым остается.
  3. GeneralME1978
    GeneralME1978
    GeneralME1978
    Нижегородская область
    Схему смотреть надо
  4. mazatrucker74ru
    mazatrucker74ru
    mazatrucker74ru
    Челябинск
    Простите, в корне не верное предположение - при таком раскладе конденсат в парилке, охлаждаясь на холодной стене КО.
    Очень важно ...- да, блин, все важно ! Количество выбегающих из парилки тел, маршрут и цели их движения. Наличие вентиляции в мойке - как буферном помещении. Может полотнище парозахвата на дверях парной улучшит положение. Теплоизоляция потолка в КО - а вот оказывается важно, хоть там и не парятся. Наличие тамбура, наличие приточки воздуха к морде печи, если топится из КО. Ну и основное - насколько качественная пароизоляция ко от парной и моечной, а последних, друг от друга. Это я так, по верхам пробежался .
  5. HotDoc
    HotDoc
    HotDoc
    Домодедово
    Вентиляция. Стоит ли перенести печку?
    Есть возник вопрос по вентиляции сауны.
    Сейчас по моему проекту (фото из интернета примерно как у меня)- печка, приточная вентиляция под печкой (зеленая точка), отточная верхняя (красный) и отточная нижняя (синяя точка) находятся на одной стене. Насколько это правильно?
    Сейчас есть возможность перенести печку и приточную под печкой на другую стену. Стоит ли с этим заморачиваться?
  6. Bandar-log
    Bandar-log
    Bandar-log
    По мне так в данном случае не важно где будет печь, визуально помещение у вас симметричное, если это не так то лучше поставить вдоль более длинной стены. Вытяжную вентиляцию пожалуй лучше организовать не на одной с печью стенке, а в противоположном углу.
  7. СанькаСанька
    СанькаСанька
    СанькаСанька
    Наб.Челны
    Я бы переставил печку где знак вопроса. Вообще вытяжку с печкой разносят по разным углам, для лучшей вентиляции.
  8. АлександрFJTI
    АлександрFJTI
    АлександрFJTI
    Москва - Каховка
    Всрыл стенку, а там фольга какой-то шершавой выглядит. И скотч видимо плохой- местами отклеился. Буду все стены вскрывать. Есть вопрос: надо ли между фольгой и утеплителем пароизоляцию мастырить, и если надо, то какую? Сейчас фольга на пергаментной основе прямо по стойкам и утеплитель смонтирована.
  9. АлександрFJTI
    АлександрFJTI
    АлександрFJTI
    Москва - Каховка
    Хотя не хочется снимать фольгу, т. к. низ фольги очень аккуратно заведён за керамический бортик пола и стик пройден герметиком. Может скотчем все косяки- дырки проклеить и забыть.
  10. АлександрFJTI
    АлександрFJTI
    АлександрFJTI
    Москва - Каховка
    Заодно отверстие в стене сделаю и смогтирую вентиляцию басту
  11. СанькаСанька
    СанькаСанька
    СанькаСанька
    Наб.Челны
    У вас каркасник?
  12. АлександрFJTI
    АлександрFJTI
    АлександрFJTI
    Москва - Каховка
  13. СанькаСанька
    СанькаСанька
    СанькаСанька
    Наб.Челны
    Тогда не подскажу)
  14. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    У вас не фольга, а лавсановое напыление с алюминием. Очень сильно натянутое.
    Нужно было. чтобы утеплитель не давил на пароизоляцию делать паутину из упаковочной синтетической веревки.
    Проклеивайте тщательно скотчем все дырки и делайте толще рейку вентзазора, хотя бы 40х40 мм.
  15. АлександрFJTI
    АлександрFJTI
    АлександрFJTI
    Москва - Каховка
    и всё-таки у меня фольга - присжигании подложка крафт бумаги сгорает, а фольга остаётся и ничуть не коробится. Лавсан бы сморщился. Нитки синтетические ... точно не наш метод
