Правильная вентиляция парилки и прочих банных помещений (МО, КО)
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем АСергей1974, 28.07.14.
  1. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    @АлександрFJTI, конечно не ваш, поэтому все с дырками и косо-криво.
    Даешь проверенный совет, так, типа, пошел лесом!
    Давай, сдирай все!
  2. АлександрFJTI
    АлександрFJTI
    АлександрFJTI
    Москва - Каховка
    Повторю.
  3. КОРБА
    КОРБА
    КОРБА
    Нет. Фольга и есть пароизоляция. Она должна плотно прилегать к утеплителю. Потом в зависимости от религии рейка вент. зазора или сразу чистовая отделка. Я делаю на стойки фольгу, скотчем проклеиваю стыки и скобы степлера. Затем черновая обшивка, доска 25х150мм и чистовая вагонка. Получается теплоемкая обшивка для бани с теплоемкой "тяжелой" печью. Для печей с НПГ и др. металлических "легких" можно не делать черновую обшивку, колотить сразу вагонку. Кому нравится леший style, колотят сразу доски без черновой обшивки.
  4. КОРБА
    КОРБА
    КОРБА
    Как отапливаете КО? Как организована вентиляция? Можете схемку накидать бани?
  5. АлександрFJTI
    АлександрFJTI
    АлександрFJTI
    Москва - Каховка
    Завтра нрисую и опишу
  6. АлександрFJTI
    АлександрFJTI
    АлександрFJTI
    Москва - Каховка
    Собственно в ПО (парной) потолок опущен относительно всех остальных помещений и имеет продуваемый со стороны МО (моечной) и КО (комнаты отдыха) просвет прим 100 мм. Уличные стены утеплены 150 мм, внутренние 50 мм., общий для сдания потолок 150мм., потолок парной 100мм. Проблема при пользовании баней в образовании сильного конденсата на потолке в комнате отдыха рядом со стеной парной (аж капает). Собственно поэтому разбираю стены внутри парной, проведу ревизию и сделаю вентиляцию Басту сквозь стену на улицу
  7. КОРБА
    КОРБА
    КОРБА
    Думается проблема в продуваемом просвете над парилкой. Какая высота потолка в парной? КО как отапливается?
  8. АлександрFJTI
    АлександрFJTI
    АлександрFJTI
    Москва - Каховка
    Высота потолка в парной 2100, о в других комнатах 2350 соответственно. отдельных обогревателей в комнатах нет. Зимой лютой как бы не ходили в баню, а так все тепло от печки. Да, и приток воздуха через пол в парной не только для парной, в стенке у пола есть отверстия в КО, через эти отверстия работает поддувало печки.
  9. АлександрFJTI
    АлександрFJTI
    АлександрFJTI
    Москва - Каховка
    И что? Потолок поднять в парной до 2350 (общего уровня), зашить продукт между общим потолком и потолком парной? Первый вариант мне как-то более по душе. Но, не слишком ли высоко потолок 2350 для парной?
  10. АлександрFJTI
    АлександрFJTI
    АлександрFJTI
    Москва - Каховка
    Пирог потолков во всех помещениях сл: имитация бруса, обрешётка поперек потолочных лаг дюймовой доской десяткой с шагом 100 мм, гидроизоляция проведенная между этой обрешеткой и потолочными лагами, лаги 150 ми, минвата 150 мм, холодный чердак.
  11. КОРБА
    КОРБА
    КОРБА
    2350 норм. Какая печь у вас? КО обогревается только порталом печи?
    Перегородка между КО и ПО во всю высоту утеплена 5см и пароизолирована? Или только до "низкого" потолка парилки? Особенно узел "верхний" потолок - перегородка между ПО и КО.
  12. СанькаСанька
    СанькаСанька
    СанькаСанька
    Наб.Челны
    Идеальная высота потолка у вас в парной будет. Я вам завидую белой завистью. Я у себя выкруживал сантиметры и то получилось 2250 см. Маловато.
  13. АлександрFJTI
    АлександрFJTI
    АлександрFJTI
    Москва - Каховка
    Приветствую! стены утеплены 50 мм до потолка парной. Над утеплённые потолком парной просвет 100. мм, просвет стенок между КО и Между промывочной не имеет. Пирог внутренних стен парной: вагонка липовая, обрешётка 25 мм, фольга на крафт бумаге, каркас стенки 50х50, утеплитель 50 между стоек каркаса, ветрохащитп, имитация бруса.
  14. АлександрFJTI
    АлександрFJTI
    АлександрFJTI
    Москва - Каховка
  15. АлександрFJTI
    АлександрFJTI
    АлександрFJTI
    Москва - Каховка
