Правильная вентиляция парилки и прочих банных помещений (МО, КО)
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем АСергей1974, 28.07.14.
  1. Bandar-log
    Bandar-log
    Bandar-log
    У вас дверь то между КО и МО есть? На рисунке вроде есть, но глядя на последнее фото это уже не так очевидно...
  2. АлександрFJTI
    АлександрFJTI
    АлександрFJTI
    Москва - Каховка
    Дверь есть - сдвигается в станку. Но я чет этой дверкой не пользуюсь - сильно не размываюсь, принял душ, закрыл кабинку и отдыхать.
  3. Bandar-log
    Bandar-log
    Bandar-log
    Может у вас проблема с повышенной влажностью в КО как раз из за того, что вы не отсекает КО от МО. Вы попробуйте закрывать дверь между КО-МО и постоянно держать включенной принудительную вытяжку в МО, а в КО желательно организовать небольшой приток, ну хоть окно чуть чуть приоткрыть, возможно это решит проблему.
  4. АлександрFJTI
    АлександрFJTI
    АлександрFJTI
    Москва - Каховка
    Пробовал. Вытяжка сильно гудит, но эффекта мало. И потом, даже при закрытой двери в промывочную над парной просвет между КО и моечной в 10 см. Приток воздуха большой трубой в полу у печки. При открытом окне конденсат усиливается.
  5. Bandar-log
    Bandar-log
    Bandar-log
    Так дверь получается выполняет чисто декоративную функцию и фактически у вас не КО и МО, а одно большое МО. Тогда не удивительно, что в КО с потолка капает, температура там ниже, а влажность воздуха как в МО. Вы бы сперва отсекли помещения одно от другого, а потом уже с вентиляцией разбирались.
  6. Bandar-log
    Bandar-log
    Bandar-log
    Пароизоляция должна быть замкнута как на рисунке ниже, причем именно замкнута, без всяких, а тут у меня 10 см не хватило до потолка, тогда не будет проблем. Переток воздуха между ПО и МО лучше убрать, как показывает практика от этого больше проблем с черезмерно повышенной влажностью в МО чем тепла, ну или предусмотрите на нем шибер. В общем тщательно ограничте свободное движение воздуха из помещения в помещение с разными температурно влажностными режимами, а не пытайтесь решить вентиляцией то, что должно решаться конструкционно.
  7. АлександрFJTI
    АлександрFJTI
    АлександрFJTI
    Москва - Каховка
    Спасибо. Так что с потолком над парной делать: поднять до общего уровня с другими комнатами, или закрыть стенку с моечным отделением, или с моечным отделением и КО? Тогда что делать с пространством над парной?
  8. hramovnik
    hramovnik
    hramovnik
    В качестве опыта, притащить два обогревателя электрических по 1 кВт (взять на время у кого).
    Поставить в КО, включить когда будете растапливать баню.
    Повесить длинное зеркало (раньше в шкафах были на дверях) у внешней стены.
    Зеркало наглядно "потеет".
    Как по мне, основная причина в непрогревании КО зимой у Вас, и стен и потолка.
    У меня совмещёнка, т. е. пар идёт только так в предбанник, так с поздней осени и до сердины весны, длинное зеркало пытается потеть, поставил обогреватель на 1 кВт, всё проболемы больше нет.
  9. Bandar-log
    Bandar-log
    Bandar-log
    Мне так кажется с самим пространством над ПО можно ничего не делать. У вас в же разрезе ПО-МО вид со стороны КО примерно как на рисунке ниже? Вот сделайте по этой плоскости ПИ, по стене МО-КО по всей высоте, по стене ПО-КО в верхней части замкнув на фольгу.
  10. АлександрFJTI
    АлександрFJTI
    АлександрFJTI
    Москва - Каховка
    да, разрез правильный на рисунке. Но как пароизоляцию на фольгу замкнуть? Ни че не понял.
  11. Bandar-log
    Bandar-log
    Bandar-log
    Вообще именно у этом узле черезмерного усердия может и не требуется, если невозможно подобраться и проклеить можно просто прижать ПИ, тк это не наружная стена, а внутр перегородка и влагонакопления в конструкции происходить не будет. Ну а схематично примерно как то так:
  12. 807838
    807838
    Вопрос: планирую кирпичный дымоход, печь на газу, из КО вентканал и напрашивается вентканал и из парной, вместо той же Басту.
    Есть у кого то опыт эксплуатации вентиляции парной посредством венканала в классических кирпичных стояках?
  13. АлександрFJTI
    АлександрFJTI
    АлександрFJTI
    Москва - Каховка
    Тк это не наружная стена, а внутр перегородка и влагонакопления в конструкции происходить не будет. Ну а схематично примерно как то так:
    Интересно, а что будет с воздухом между пароизоляциями общего потолка над парной и собст фольгой потолка самой парной. особенно в студеную пору: все промерзнет за несколько дней, а потом я начну топить, и...? А вентиляцию между потолками Мы торжественно перегородили фольгой, и...?
    Думаю совет установить обогреватели в помещениях это хороший совет
  14. hramovnik
    hramovnik
    hramovnik
    У Вас пароизоляция по всему потолку, включая КО ?!
    Странная идея..водяному пару абсолютно некуда деваться...
  15. АлександрFJTI
    АлександрFJTI
    АлександрFJTI
    Москва - Каховка
    Да, пароизоляция по всему периметру стен, полов и потолков. Внутренние перегородки - ветрохащитп. Парная, естественно, полностью гидроизолирована фольгой. Выходить влажный воздух должен через вентиляцию, я думаю (и она есть).
