Правильная вентиляция парилки и прочих банных помещений (МО, КО)
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем АСергей1974, 28.07.14.
  1. Bandar-log
    Bandar-log
    Bandar-log
    У меня сделано примерно так же, те общий утеплённый потолок с ПИ всего строения на высоте 2.45 и опущенный до 2.30 потолок над парной с дополнительным утеплением и ПИ фольгой со стороны парной, все там в полном порядке и совершенно никаких проблем с повышенной влажностью в КО, потому что сделано именно так как я вам и описал выше. А идея про обогреватель в КО конечно полезна, обогреватель там необходим в холодное время года.
  2. hramovnik
    hramovnik
    hramovnik
    Ну что тут сказать, лишней влаге в виде пара просто некуда деваться, зря наверно весь потолок пароизолировали.
    Тут конечно многое зависит от мощности вентиляции...надо считать кубатуру и смотреть мощность вентилятора, может проход вентиляции забит чем...
    Мне видится у Вас две проблемы, не хватает тепла внутри и что-то мешает влаге выйти из помещения.
    Покупка электронного гигрометра и термометра для помещений так и напрашиваются в КО) для понимания, что там происходит.
  3. Greisvandir
    Greisvandir
    Greisvandir
    Здравствуйте!
    Построил баню из бруса, три помещения, эл. теплый пол везде, кирпичный экран печки, кирпичный щиток. Вентиляции типа Басту нет, только окна в каждом помещении и перекрываемый приток под морду печи. Баня не промерзаемая, температура между посещениями держится примерно +15. Моюсь сейчас раз в неделю. После процедур открываю между помещениями двери (нужно ли?). На следующий день влажность в бане 25%, все сухое. Вопрос: нужно ли баню дополнительно проветривать после процедур, открывая окна?
  4. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    Да, нужно. Баня отапливаемая.
  5. Greisvandir
    Greisvandir
    Greisvandir
    Спасибо! Нужно ли это делать в этот же день, пока влажно, или можно на следующий?
  6. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    @Greisvandir, логика просушки бани такова.
    Открываете все двери между помещениями и остаточным теплом на утро должно быть все сухо.
    Дальше, если баня находится в приличном плюсе - 15 градусов, то это дает возможность микрофлоре размножаться во влажной атмосфере.
    Чтобы этого не допустить, нужно постоянно вентилировать помещения.
    Допустим, установить микропроветривание на окнах в противоположных помещениях. Например, парная-комната отдыха. с учетом падения температуры за бортом.
    Или, если баня рядом, заходить и проветривать каждый день. Как в жилом доме.
  7. hramovnik
    hramovnik
    hramovnik
    Это что за регион с 25% нормальной влажности, пустыня?
    Что говорит прогноз погоды в Вашем регионе о влажности?
  8. Greisvandir
    Greisvandir
    Greisvandir
    Живу в Новосибирской области. Это только в бане. Эл. теплый пол такое дает, думаю, плюс прогретый кирпич щитка. В доме-то 45-50% влажность. Когда парюсь, влажность около 60% в парилке.
  9. hramovnik
    hramovnik
    hramovnik
    Странно.
    Ну баня не герметичное строение, мне так кажется, и влажность должна быть на уровне погодных условий снаружи, с некоторым плюс-минус.
    Чтоб 25% из-за тёплого пола, для меня звучит фантастически...но Вам виднее.
  10. 807838
    807838
    Снаружи сейчас 76%, представьте теперь в помещении такую влажность. Упреете жить.
  11. hramovnik
    hramovnik
    hramovnik
    Своя метеостанция, на улицу гигрометр вынесли или прогноз погоды смотрели?
  12. 807838
    807838
    Все три.
  13. hramovnik
    hramovnik
    hramovnik
    Редкое явление, чтоб три источника показали одно и то же..)
    Показания относительной влажность зависит от температуры, примерно в одной точке и в одно время...чем больше разница по температуре улица-помещение, тем больше будет разница RH, но если сделать график (в инете есть онлайн), то все данные будут лежать на одной прямой примерно, кроме инета данных. Вот у меня никогда уличная влажность с инета не совпадает с гигрометрами, наверно метеостанция где-то у воды стоит.
    Улица: -6°C RH 55%, баня +8°С RH 48%, дом +23°C RH 43%...т.е. количество влаги в воздухе везде одинаково примерно и только инет показывает -8°С и бешеное RH 96%
  14. 807838
    807838
    43%, 48% и 55% это не очень то одинаково.
  15. parna
    parna
    parna
    Россия, республика Башкортостан, г. Салават
    Зима, теплый пол, нежилое помещение. В жилом помещении, влажность поднимается благодаря присутствию человека и его деятельности.
    В нежилом, теплом помещении, нагреваемый морозный воздух, значительно роняет влажность.
    Вот соответствие по влажности что показывает:
    Согласно таблице, 25% совсем не предел.
    Баня из бруса, при усадке с большой вероятностью, появились щели, и как следствие хорошая, (главное что бы не слишком) вентиляция.
    Нужно смотреть, расход по теплу, как быстро баня прогревается, остывает, возможно есть смысл поработать с улучшением герметичности, а тогда и вентиляцией.
