Правильная вентиляция парилки и прочих банных помещений (МО, КО)
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем АСергей1974, 28.07.14.
  1. hramovnik
    hramovnik
    hramovnik
    Ну не шибко разброс, но так и должно быть.
    Если у человека в бане 25%, выходит у него на улице примерно 40%, а дома 20%?
  2. 807838
    807838
    Улица и помещение мало связаны. Отопление сильно сушит. У меня всю зиму дома меньше 40%, сейчас 31.
  3. hramovnik
    hramovnik
    hramovnik
    Если есть длительная циркуляция воздуха, количество влаги одно и то же в кубе воздуха...что на улице, что в помещении...ну если это не герметичное помещение конечно...Показания разные по RH, так как зависят от температуры.
  4. 807838
    807838
    Поэтому эта влажность и называется относительной.
  5. paul_iron
    paul_iron
    paul_iron
    Москва/Домодедово
    Добрый день! Почитал тему и не нашёл ответ на вопрос именно в моем случае, так как чаще всего баню строят отдельно и из дерева. Подскажите, пожалуйста. Имеется помещение для парилки в жилом доме с тёплыми полами. Перегородки стен из пустотелого кирпича 120 мм толщиной (3 стены парилки), внешние стены (внешняя стена парилки) из так называемой тёплой керамики общей толщиной около 560 мм. Имеется также двойной вентканал на противоположной стене от электрокаменки около окна из бетонных блоков и окно (деревянный стеклопакет) в парилке. Отапливаться парилка будет от электроктрокаменки, она будет настенная, на стене, совмещающей комнату отдыха и парилку.
    1. Нужно ли делать отверстие в стене под электрокаменкой? Совсем рядом с электрокаменкой будет дверь в парилку. Или достаточно будет притока воздуха под дверью?
    2. Нужно ли делать вытяжное отверстие в другой стене парилки (40-50 см от пола), которая совмещает парилку и душевую? В душевой установлена принудительная вентиляция.
  6. Pavel777N
    Pavel777N
    Pavel777N
    1. Щели под дверью 1,5 см вполне достаточно для нормальной конвекции электрокаменки.
    2 Вытяжку надо делать. обязательно, для циркуляции воздуха. Вывести вытяжку в мойку (с принудительной вентиляцией) отличное решение. Высоту вытяжки фины рекомендуют делать чуть ниже полка .
  7. Planerik
    Planerik
    Planerik
    А если не будет щели то конвекции не будет?
  8. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Для начала вы должны озвучить что вы делаете, суховоздушную сауну (судя по печке) или РБ
  9. Pavel777N
    Pavel777N
    Pavel777N
    Именно .
  10. paul_iron
    paul_iron
    paul_iron
    Москва/Домодедово
    Спасибо за информацию. Вот схема помещения из инструкции к печи.
    Только в моем варианте справа не дверь в душевую, а глухая стена. Придётся делать продух алмазным бурением в душевую, где принудительная вентиляция. Или делать продух тоже алмазным бурением, только через внешнюю стену, буква В на схеме. Вот думаю что лучше. Если бурить в сторону буквы В, то на фасаде дома будет ещё одна вентиляционная решётка, что не хотелось бы. В инструкции также написано, что если вытяжка будет в душевой, то зазор внизу двери должен быть не менее 100 мм. В моем случае, если там нет двери, то продух 110 мм хватит, если вытяжной вентилятор тоже будет в трубе 110 к вентканалу?
  11. paul_iron
    paul_iron
    paul_iron
    Москва/Домодедово
    Да, скорее всего будет сауна, печь не та как минимум для РБ, как я понимаю.
  12. Planerik
    Planerik
    Planerik
    И в соответствии с какой статьёй Административного Кодекса её отменят?
    Вы вообще знаете что такое конвекция, что бы других учить?
  13. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Ну можно дополнительно к печи поставить парогенератор. Решить можно всё, лишь бы было желание и понимание. Вы то сами хотите сауну или баню?
  14. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Вы всё время говорите про вытяжку, а приточка какая будет и откуда?
  15. paul_iron
    paul_iron
    paul_iron
    Москва/Домодедово
    Я так давно не парился в собственной парной, что уже не так важно что будет, главное сам процесс :)
    Тем не менее, поясню конкретнее.
    В детстве и юности на старой даче была баня. Печь топилась из смежного помещения дровами. Топка была выполнена по следующей схеме.
    Над топкой была установлена площадка, на которой лежали камни, площадка была чугунная, по типу прямоугольного сливного люка, которые установлены на улицах города, в них много отверстий. И пламя проходило через эту площадку, все камни и выходило всё в трубу. То есть, топить и париться в одно время было нельзя. Но, при топке бани 2-3 часа, кирпичная печь и эти камни так хорошо прогревались, что париться можно было минимум 4-5 часов, а то и больше. Но до первого пара приходилось открывать дверцу печи с той стороны, где парилка, чтобы наплескать воды на камни для того, чтобы вся зола слетела с камней. А далее было всё в чистоте, только поддавай жар :)
    Никаких продухов приточки и вытяжки не было. В целом влажность и температура устраивали. Если хотелось побольше влажности, то на стены воду плескали, так и парились. С тех пор прошло много лет и наступил черёд ремонта в доме до сауны.
    Тут же печь электрическая, в сравнение с кирпичной не идёт. Про парогенератор думал, но вещь совсем не дешёвая, поэтому ещё и сам не знаю, буду ли им пользоваться.
    Но когда был в общественных банях, то предпочтение отдавал скорее сауне, чем хаммаму.
