Правильная вентиляция парилки и прочих банных помещений (МО, КО)
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем АСергей1974, 28.07.14.
  1. paul_iron
    paul_iron
    paul_iron
    Москва/Домодедово
    Приточка будет, я про неё тоже писал. Скорее всего будет под дверью между парилкой и комнатой отдыха. Ещё думал сделать проем в стене алмазным бурением под каменкой. Мне сказали, что это необязательно. Тем более печь будет совсем рядом с дверью. Из цоколя приточку тоже могу сделать, как сделал приточку для камина, если это будет нужно. В цоколе температура 18-20 при температуре на улице -15-20 (как сегодня, например).
  2. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Парогенератор элементарно делается. Ёмкость и ТЭН, вариантов много но принцип один. А можно и кастрюлю на плитку любую. В конце концов чайник, только подливать запаришься
    А РБ это в два раза лучше чем сауна и хамам вместе взятые:)]
  3. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Есть правило вентиляции, откуда взял туда и отдай. Если вытяжка на улицу то и приточка с улицы, можно конечно транзитом, но нужно учитывать диаметры
  4. paul_iron
    paul_iron
    paul_iron
    Москва/Домодедово
    Вытяжка через вентканал с вентилятором в душевой (за стенкой). Есть второй вытяжной канал в самой парной у потолка, но на сколько я знаю, такие вытяжки используются после парения для осушения помещения, а не в процессе, верно?
    Если сделать приток под дверью из комнаты отдыха, также сделать продух 110 мм в душевую из парной под полкой, а из душевой тоже 110 диаметром через принудительную вентиляцию, так будет работать вытяжка?
  5. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Не, у меня мозг закипел. Вытяжка на улицу? Если да, то и приточка с улицы, либо напрямую либо транзитом. Зачем вам две вытяжки? Достаточно просто опустить трубой или коробом и поставить крышку, калапан и т. д.
    Потом если у вас вытяжка вентилятором, то нужно приточку так же с вентилятором, либо сечение гораздо больше делать
  6. paul_iron
    paul_iron
    paul_iron
    Москва/Домодедово
    Есть двойной бетонный вентканал, он выходит через крышу на улицу, высота метров 9-10 точно у вентканала. Дом высокий, более 3-х этажей. Таких каналов много по всему дому - в санузлах, на кухне. Отверстие в левой части вентканала находится под потолком в самой парной. В правую его часть вставлена труба 110 и выведена в душевую над потолком парной. Каналы между собой изолированы. Потолок в парной заливали бетоном, чтобы высота потолка парной была не выше 2.3-2.4 в готовом виде. А потолки в целом в мокрой зоне (комнате отдыха и душевой) под 2.85.
    На время процедур канал в парной под потолком будет закрыт, верно?
    Остаётся только сделать отверстие в стене между парной и душевой. Вытяжка будет с вентилятором в душевой 110 мм. Значит нужно помимо приточки под дверью в парной сделать ещё приточку хотя бы 110 мм под печкой, правильно понял? Просто при этом варианте нужно всего 1-2 отверстия 110 мм сделать и всё.
    Вот вентканал. Такие блоки ставятся один на один на цементный раствор и проходят через крышу. Все они утеплены на улице ЭППС 50 мм.
    Да, забыл ещё написать, что приток воздуха в целом в эту всю зону (комната отдыха, душевая, парная) идёт с улицы через приточный клапан 125 мм и этот клапан находится в комнате отдыха на северной стороне дома.
  7. Pavel777N
    Pavel777N
    Pavel777N
    Это что за предъява такая ? Во первых я никого не учу. Во вторых здесь открытая площадка и именно поэтому вполне имею право, как и вы, комментировать тему.
    Причем тут кодекс ? Для нормальной работы (конвекции) электрокаменки необходима приточная вентиляция и щель под дверью вполне нормальное исполнение, в данном случае печь предположительно будет установлена возле двери.
    Что вас "насупило" вообще не понятно
  8. КОРБА
    КОРБА
    КОРБА
    Вы путаете понятие конвекция и вентиляция. Конвекция-передача тепла в газах. Т. о. для конвекции не важно есть приток и вытяжка или нет.
    Вентиляция, по другому проветривание, нужна для замены отработанного воздуха свежим, наружным. И вот тут действительно не обойтись без щелей, дыр в стене и т. п. ;)
  9. Pavel777N
    Pavel777N
    Pavel777N
    Ну ок ! согласен. Только маленький нюанс. При отсутствии притока из вне возле электрокаменки, она (со встроенным пультом) зачастую вырубается не набрав и 70 градусов. В общим и целом в итоге, приточка нужна не только для подачи свежего воздуха ...
  10. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Опять косяк. Да что ж такое - то? Вы кто по специальности, астроном? Ну так преподавайте астрономию:)]. Шютка юмора. С Рождеством, Всех!
    Ну при чём здесь вырубание печи и приток под дверь? Если вырубается печь, при перегреве, то не нужно делать щель, просто вынесите печь на улицу, где мороз -50 и она не будет вырубаться:ogo:.
    А на самом деле вы очень грамотный вопрос подняли. И большое вам спасибо от участников Форума. :hndshk: Дело в том, что это повседневная проблема с электро-каменками. О ней написано в инструкции и даже, иногда, на русском языке. Ну и кто из русских не любит быстрой езды? :flag:. А кто из русских умеет заставить себя читать инструкции? :)] Короче, печь вырубается когда в неё запихать камни очень плотно и ваша любимая конвекция, перестаёт снимать тепло с ТЭНов:mad:. Я, в одном фитнес клубе, две недели каждый приход перебирал каменку. Должен заметить перебирать раскалённые камни та ещё кардио-тренировка. Пришлось писать пространное письмо руководству, что бы донесли до наших гостей из Средней Азии оставить каменку в покое и не забивать с утра в неё камни кувалдой. :hello:
  11. vladimirtmb43
    vladimirtmb43
    vladimirtmb43
    Тамбов
    Нету времени лопатить тему - надо решение принять быстро. Поэтому вопрос, на который здесь, возможно, есть ответ. Поэтому прошу пардону заранее...Для проветривания парилки между заходами надо поставить вентилятор. (Ранее включалась вентиляция всей мокрой зоны с преобладанием приточки и таким образом продавливалась и парилка). Но это - из пушки по воробьям. Теперь надо отдельно парилку вентилировать. Вариант приточного вентилятора по разным причинам только над входной дверью. Это нормально?
  12. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Нижегородская обл. деревня Ясенцы
    Приточного? А вытяжка чем будет осуществляться?
    Рисуйте свой вариант схемы вентиляции.
  13. vladimirtmb43
    vladimirtmb43
    vladimirtmb43
    Тамбов
    Вытяжка - через вентканал в дальнем верхнем углу.
  14. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Можно больше информации?
    Объём помещения?
    Какой объём прокачивает вентилятор в час ?
    Вентилятор качать будет воздух с улицы?
    Диаметр трубы вытяжки?
    Высота трубы вытяжки. Схема её размещения на "улице"?
  15. vladimirtmb43
    vladimirtmb43
    vladimirtmb43
    Тамбов
    2,75*2,5 высота 2,3. Вытяжка 100мм диаметром в дальнем от входа углу в потолке. Выходит на улицу из стены под самой крышей и поднимается на 0,7 метра. Вентилятора нету - надо понимать, какой ставить. Место для него одно - над входной дверью. Тянуть будет из "мокрого" помещения, в которое выходим из парилки. Там бассейн, душ, туалет...Вопрос, собственно, вот в чем. Свежий воздух так и будет под потолком в вытяжку уходить или все таки будет успевать перемешиваться с горячим, который в парилке и только после этого "вылетать в трубу" ?
