Правильная вентиляция парилки и прочих банных помещений (МО, КО)
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем АСергей1974, 28.07.14.
  1. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Нижегородская обл. деревня Ясенцы
    Чтобы пар не убегал напрямую через верх, отверстие вытяжки должно быть у пола.
    Но главное для вас это наличие притока именно свежего уличного воздуха в ПО. Иначе ни о каком вентилировании и обновлении атмосферы говорить не получится.
    Форточки в ПО нет?
  2. vladvar
    vladvar
    vladvar
    Московская область
    Добрый день.
    Планирую к постройке каркасную баню. Будем считать герметичная. Парная 2,0х3,5 высота 2,2. Печь будет металлическая в обкладке кирпичом, каменка закрытая, бак выносной над парилкой. ПО И МО объединены. Сейчас залит фундамент, полы будут по грунту. В ПО хотел просто стяжку с наклоном к сливу (слив обозначил). На пол деревянные решетки. В КО будет 10 см ЭППС сверху стяжка с ЭТП и керамогранит.
    Прошу совет, где разместить вытяжку, т. к. печь стоит посередине и дальних два угла получается?
    Еще вопрос, здесь поднимался, но не видел реализации, и вообще овчинка стоит выделки. Осуществление вытяжки "отработки" самой печью, т. е. не в короб её загонять, а в печь? Забор в парной и выход у морды печи. Бросить каналы, и протащить в полу.
    Так как при заливке ленты забыл про закладные под приточку, приток буду делать через стену, с опуском в пол. На рисунке нарисован один приток к морде печи, или в саркофаг печи, второй если будет, брошу параллельно, но уже по территории ПО.
    Сейчас в существующей бане, приточка в парную идет через дверцу в обкладку печи из КО.
    Еще вопрос, как осуществить вентиляцию в КО, где приток должен быть и выход, соответственно?
  3. vladimirtmb43
    vladimirtmb43
    vladimirtmb43
    Тамбов
    У пола под полком есть отверстие. вверху вытяжка умеет закрываться, когда надо. Форточки нет...
  4. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    С вытяжкой все понятно. Приток забортного воздуха, как в вашей бане осуществляется?
  5. vladimirtmb43
    vladimirtmb43
    vladimirtmb43
    Тамбов
    приток забортного воздуха идет в мокрое помещение, там бассейн. душ, туалет. Оттуда же работает вытяжка. приток отрегулирован сильнее вытяжки, таким образом, в парилку в щель под дверью продавливает и уходит в вытяжку уже из парилки. Но хотелось бы отдельно вентиляцию парилки организовать, независимо от вентиляции бассейна...
  6. vladvar
    vladvar
    vladvar
    Московская область
    @chirrik, из твоих сообщений
    приток сделал прямо в зольник. Как?
    А для обычной вентиляции у меня в ПО на печной трубе есть дверка. Фото есть?
  7. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    Вот вентиляция в РБ.
  8. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
  9. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    @AlexanderGorbatov, у парня следующая печь.
    Поэтому, заморочки с трубами и постоянной вентиляцией - это развод коллеги на деньги!
  10. vladvar
    vladvar
    vladvar
    Московская область
    @ZYBY, приветсвую!
    Твою фразу про метлу в парной, помню еще со времен "Русской бани", к сожалению сайт сейчас не работает.
    Про твой подход я в курсе. Но у меня сейчас сделано, всё работает, да и не такие уж большие деньги короба бросить.
  11. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    @vladvar, месье знает толк в извращениях! :)]
  12. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Нужен отдельный приток в ПО. За, под печью. Модель печи? Баня коммерческая, отапливаемая?
  13. chirrik
    chirrik
    chirrik
    Moscow, Russia
    Трубой. При кладке печи заложил трубу прямо в зольник, затем при устройств полов вывел трубу на "улицу"
    Вроде есть
    На верху жёлтым обвёл дверцу для вентиляции. Это фото на этапе строительства 2016 год.
    Снизу видна заложенная труба прямо в зольник.
  14. vladvar
    vladvar
    vladvar
    Московская область
    @chirrik, кирпичка, всё объясняет!
    Я в своё время хотел в короб, вокруг трубы который, вывести.
  15. vladvar
    vladvar
    vladvar
    Московская область
