Правильная вентиляция парилки и прочих банных помещений (МО, КО)
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем АСергей1974, 28.07.14.
  1. Bandar-log
    Bandar-log
    Bandar-log
    Прочитав ваше сообщение выше я не понял точно, что именно вы хотите, поэтому и не стал ничего писать, но раз обратились давайте обсудим. Только вы уточните, основной вопрос - "Прошу совет, где разместить вытяжку, т. к. печь стоит посередине и дальних два угла получается?" Или - "Осуществление вытяжки "отработки" самой печью, т. е. не в короб её загонять, а в печь?". Если первый то лучше в левом нижнем углу вашего чертежа, но очень желательно добавить приток в парной. Если второй то рассмотрите вариант развернуть топку в ПО, т. к. никакими другими методами не вмешиваясь непосредственно в конструкцию печи (с помощью ушм и какой то матери) вы воздух из ПО в топку не загоните. Допустим сделаете канал из ПО с выходом у портала печи, но кто заставит печь качать воздух по этому каналу, а не из объема КО, что гораздо проще, никто не заставит.
  2. vladimirtmb43
    vladimirtmb43
    vladimirtmb43
    Тамбов
    баня домашняя, отапливаемая. печь харвия 13,5кВт. отдельный приток делать - неохота опять в ремонт влазить. подустал я от строительства всякого...малыми бы действиями обойтись...
    только что, кстати, проводил эксперимент. сперва устроил вентиляцию с помощью мощной приточки в бассейн - то есть, из сырого помещения в парилку продавливало. Вторым номером сделал вентиляцию посредством мощной вытяжки из сырого помещения - то есть, протягивало с улицы в парилку, далее в щель под дверью парилки в сырое помещение - и в вытяжку. при втором варианте, гда в парилку напрямую с улицы - как то слишком сухо получилось в парилке, некомфортно ...
  3. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Нижегородская обл. деревня Ясенцы
    Ничего личного, просто инструкции к печам Харвия Screenshot_2023-02-14-05-41-00-43_21da60175e70af211acc4f26191b7a77.jpg Screenshot_2023-02-14-05-38-08-01_21da60175e70af211acc4f26191b7a77.jpg
    Всё остальное это поиск альтернативы с неизвестным результатом.
  4. vladvar
    vladvar
    vladvar
    Московская область
    @Bandar-log,
    ок, про загон воздуха в топку забыли.
    Оставляем приток к морде и в саркофаг печи. У меня сейчас приток в саркофаг сделан в обкладке печи рядом с поддувалом из КО. В принципе в новой можно сразу канал под печь заложить, чтобы с дверками не мучится, но я вижу в этом один минус, воздух под печь пойдёт более холодный, чем тот который из КО. Соответственно будет больше студить печь.
    Если оставлять как сейчас - забор в саркофаг из КО, в КО где приток разместить?
    И если делать два притока к печи (морда, саркофаг) каналами с улицы, как ПО вентилировать?
  5. Bandar-log
    Bandar-log
    Bandar-log
    Я бы сделал приток прямо в саркофаг печи заодно сделав на него шибер, ничего там не выстудится, как минимум пока печь работает, а вот сама печь скорее всего дольше прослужит. И естественная вентиляция будет работать лучше если у вас и приток в ПО с улицы и выброс тоже на улицу без промежуточных помещений. Но и дверцы в кладке тоже можно сделать раз все равно стройка новая, почему нет. Приток в КО можно осуществлять через окно открытое на микропроветривание или привести отдельный канал к порталу печи. Или в вашем случае когда между КО и ПО нет промежуточного помещения МО можно рекомендовать сделать приток над входом в ПО, те обычный дифузор и вент канал с минимальным количеством поворотов прямо на улицу (лучше не более одного поворота и тот прямо к дифузору) дифузоры бывают перекрываемые, лучше взять такой.
  6. vladvar
    vladvar
    vladvar
    Московская область
    Что-то не понял. Отверстие в стене в КО на высоте чуть выше двери в ПО?
  7. Bandar-log
    Bandar-log
    Bandar-log
    Кстати, не отбрасывайте полностью мысль про утилизацию воздуха из ПО в топку и вентиляцию помещения дымоходом. Хотя я не то, что бы сторонник таких решений, но именно в случае совмещенных ПО/МО это пожалуй может быть оправдано. Однако разумной реализацией будет именно топка из ПО, а не каналы, ну или нужна специальная печь у которой предусмотрен забор воздуха в топку из ПО, при том что портал повернут в КО, кажется у добростали сейчас есть такие, хотя могу ошибаться.
  8. vladvar
    vladvar
    vladvar
    Московская область
    это будет один канал, который для работы печи, он же на проветривание КО?
    Зимой окна особо не пооткрываешь, поэтому и спрашиваю непосредственно про вентиляцию в КО, по объединенной ПО+МО всё понятно. Два канала, один в саркофаг, второй к поддувалу, оба с улицы. В парной короб на вытяжку.
  9. Bandar-log
    Bandar-log
    Bandar-log
    Нет, прямо в потолке над дверью в ПО.
  10. Bandar-log
    Bandar-log
    Bandar-log
    Нет, если канал к порталу печи то небольшого диаметра и только для горения печи, зачем вам сквозняк по ногам.
    Зимой как раз на микропроветривание, летом и полностью открыть или откинуть можно.
  11. vladvar
    vladvar
    vladvar
    Московская область
    Печь хочу со стеклянной дверкой, чтоб и как на камин любоваться, так что однозначно попить из КО. Я тоже где-то в инете видел, что матера совместно с производителями какой-то печи хотели реализовать данный вариант забора воздуха снизу в ПО и подачу его в поддувало. Но такой вариант скорее всего для режима РБ не подойдёт. Ведь что имеем. Печь горит постоянно, значит постоянно сосёт воздух, если мы его берем из ПО внизу, то в ПО он входит через саркофаг. Перекрыв вход в саркофаг, чтобы пировой пирог оставить, автоматически перекроем воздух для печи.
  12. vladvar
    vladvar
    vladvar
    Московская область
    у меня потолок - он же крыша. Баня по конструктиву на рисунке. Только над ПО (МО) будет свой потолок, а так один объем
    а откуда будет сквозняк, если вход будет у печи? У печи вышло, печь всосала. Наоборот будут застойные зоны у противоположной от печи стены
  13. Bandar-log
    Bandar-log
    Bandar-log
    Про сквозняк по ногам это к я к тому говорил, что обычно приток к порталу печи делают каналом или трубой небольшого диаметра, 40-50мм и он чисто на подсос воздуха для горения печи это не про вентиляцию КО, но вот если его сделать большим диаметром 100-115мм то сквозняк таки получить можно.
    А про приток над дверью идея следующая, это уже именно совмещение вентиляции и притока к порталу печи который недалеко от места ввода. Те одновременно это осаждает теплый воздух который выходит из ПО при открытии двери и нет сквозника через всю комнату как будет если приоткрыть окно которое у вас помечено на противоположной стене.
    Если конструкция строения не позволяет поставить дифузор на потолок над дверью, пожалуй можно и на стену, но обязательно со шторкой или задвижкой, кстати некоторые в подобных случаях небольшое окошко ставят, но это уже дороговато и избыточно мне кажется.
  14. vladimirtmb43
    vladimirtmb43
    vladimirtmb43
    Тамбов
    представляете, у меня все так и сделано. За исключением механической приточной дырки. В этом и вопрос. Если сделать над дверью - то это вроде как почти над каменкой, т. к. каменка рядом с дверью находится. но, возможно, высоковато будет...
  15. vladvar
    vladvar
    vladvar
    Московская область
    Ага. Значит получаем следующее, правильно?
    1. Делаем приток ф50 к морде печи, или п. 3 его отменяет?
    2. Басту, либо делаем приток в саркофаг снизу трубу ф110, либо дверкой из КО. В ПО в левом углу короб с выходом (потом решим куда, через стену или через крышу)
    3. Делаем приток в КО в стене ф100 и ставим на него дифузор.
