Правильная вентиляция парилки и прочих банных помещений (МО, КО)
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем АСергей1974, 28.07.14.
  1. Bandar-log
    Bandar-log
    Bandar-log
    Пожалуй все верно.
    1. Если есть п. 3 то п. 1 без надобности.
    2. Или так или так, но лучше отдельный приток с улицы под печь.
    3. Приток в КО очень желателен.
    И окошко в ПО тоже совсем не помешает.
  2. vladvar
    vladvar
    vladvar
    Московская область
    оно есть на схеме
  3. Bandar-log
    Bandar-log
    Bandar-log
    В КО увидел, в ПО не рассмотрел, но есть и хорошо.
  4. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Нижегородская обл. деревня Ясенцы
    Атмосфера в ПО в этот момент вас устроила ?
  5. vladimirtmb43
    vladimirtmb43
    vladimirtmb43
    Тамбов
    Затрудняюсь ответить...надо будет повторить эксперимент...так то в мокром помещении каждый час по 15 мин вентиляция заменяет воздух...значит, он там, практически забортный, но подогретый...еще нюанс. Когда бассейн от покрывала раскрываешь - влажность в помещении до 90% поднимается...Нет, надо все - таки поэкспериментировать, что бы понять, что надо самому...
  6. vladvar
    vladvar
    vladvar
    Московская область
    @Bandar-log, пока всё только в голове, а на земле фундамент, есть возможность рисовать.
    Сейчас у меня МО почти не используется по назначению, а только раздеться/одеться до/после парной, поэтому и хотел их объединить, но тогда эта минираздевалка пропадает. Поэтому еще вариант: двигаю перегородку в сторону КО тем самым удлиняю ПО, но ставлю перегородку между ПО и МО. ПО должна получиться 2,35х2,1. Два притока один к морде печи, второй в саркофаг, вытяжной канал в том же углу оставляю, рядом с окошком. В МО второе окно для залпового проветривания. Между ПО и МО глухая дверь. Как в таком случае МО сушить, и как её вентилировать?
    П. С.
    Еще думаю отопительный щиток между ПО и МО воткнуть, дополнительный теплосъём + обогрев МО
  7. КОРБА
    КОРБА
    КОРБА
    Саркофа́г (др.греч.σαρκοφάγος, sarkophágos — плоть поедающий) — разновидность традиционного гроба...
  8. vladvar
    vladvar
    vladvar
    Московская область
    Банщики знают, что это такое. Это полная обкладка кирпичом печи
  9. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    У вас, как я понимаю сауна (сухая парная). Печь электрическая ? И еще суше вам не нравится (как вы описывали). При добавлении влажного воздуха из мокрого помещения, вам приятней? Может стоит подумать о парогенераторе https://vvd.su/parotermalnie-pechi-dlya-bani
  10. Bandar-log
    Bandar-log
    Bandar-log
    Я бы сделал именно так, МО отдельно от ПО. Обогревать МО можно как щитком, так и банальными дверками в кирпичной кладке "сакофага" печи или теплым полом если на полу будет МО керамика. Вентиляцию в МО самое разумное предусмотреть принудительную, вытяжкой для ванных комнат.
  11. vladvar
    vladvar
    vladvar
    Московская область
    а где?
    Приход в КО оставляем, как до этого рисовали, вверху рядом с входом в МО?
    тоже наверно к этому склонюсь, где-то девкам надо одеваться.
    Да, пол планирую керамику, вот только вопрос как греть если не ЭТП. В парной то пофиг, на настил встал в тапках и парь, а вот в МО?
  12. vladvar
    vladvar
    vladvar
    Московская область
    @Bandar-log, Да еще, саркофаг не планировал в стену, т. е. стена, а потом обкладка печи с изоляцией между ней и стеной, получается дверки не сделать. А если обкладку внедрять в стену, то получается печь наоборот вместо притока с улицы начнет брать воздух с МО и в ПО выбрасывать, так как во время парения приток в саркофаг с улицы будет перекрыт.
  13. vladimirtmb43
    vladimirtmb43
    vladimirtmb43
    Тамбов
    у меня печь с парогенератором, с этим вопросов нету. По показаниям убогих стрелочных приборов при температуре 80 и влажности 30-35 мне нормально. А в этот (некомфортный) раз влажность показывала 25. Думаю, при постоянном замещении воздуха холодным с улицы и печь грела не выключаясь...
  14. Bandar-log
    Bandar-log
    Bandar-log
    Приход в КО оставляем там же. Про переодеваться вы совершенно правы. Если на полу МО керамика то электрический теплый пол просто показан к применению, обязательно делайте. Кстати и в ПО сделайте это не добавит сильно к цене и хоть во время использования ПО он и не нужен, но вот для просушки после или для поддержания плюса в помещении если понадобится это просто отличное решение. Только секции ЭТП для ПО и МО делайте отдельные.
  15. Bandar-log
    Bandar-log
    Bandar-log
    Дверки в обкладе в разные стороны они не для вентиляции, они для прогрева помещений когда вы выводите строения из минуса, а летом пожалуй их вообще не нужно открывать. Если ЭТП решите не делать, лучше предусмотрите такие дверки причем во все стороны. Все притоки и вытяжки в разных помещениях и под печь, которые обсуждались выше все равно делаем, само собой с возможностью их перекрыть.
