Правильная вентиляция парилки и прочих банных помещений (МО, КО)
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем АСергей1974, 28.07.14.
  1. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    Такихпечей, пальцев на одной руке. Я миллион раз называл их.
    Изистим, VVD, чугунные топки под обклад кирпичем, печи Серии Аква, Readmis.
  2. Basili72
    Basili72
    Basili72
    @ZYBY, это самые дорогие печи...
    А Скоропарка чем не...?
  3. Bandar-log
    Bandar-log
    Bandar-log
    Скоропарка тоже отличный вариант, а из перечисленных выше сравнительно недорого может выйти печь под обклад кирпичем если выполнять будете сами. Кстати не стоит ограничиваться перечисленными вариантами, практически любая печь в каменной облицовке достойно выдаст режимы РБ и среди них есть сравнительно недорогие, вроде услада керама или варвара термо сказка. Однако подобные вопросы стоит обсуждать в профильных темах, а не в теме о вентиляции.
  4. Basili72
    Basili72
    Basili72
    Спасибо. То Cауна_ventil_01.png Cауна_ventil_02.png гда посмотрите пожалуйста часть схемы вентиляции парной, душевой и санузла. Голубым-вентканалы. Широкие Ду-160,по-уже ду-125. Приток под печ ду-160. Приток в WC и душевую-общедомовой из-под щели дверей.
  5. Basili72
    Basili72
    Basili72
    Кстати, вопрос. почему для Скоропарки площадь отверстия для притока свежего воздуха 200 см2, а для VVD Сударушка вдвое меньше - 100 см2? Если мощности печей идентичны?
  6. Bandar-log
    Bandar-log
    Bandar-log
    В принципе все норм, только у вас там трех контурный дымоход, что ли обозначен? И вытяжка из МО одновременно по двум каналам осуществляется?
  7. Basili72
    Basili72
    Basili72
    Да, трехконтурный-сразу напротив двери из парной.
    И второй к вытяжному вентилятору подключен. То есть в душевой две вытяжки-естественная за счет нагрева печи (работает когда топится печь парной) и вторая-всегда когда включен свет в душе.
  8. Bandar-log
    Bandar-log
    Bandar-log
    Вообще подобный вопрос разумнее адресовать производителям печей, а не форумным "экспертам". Однако ответ от каждого будет примерно следующий - "мы протестировали, это работает". А разница в диаметре притока обусловлена тем, что это печи разной конструкции, сударушка теплоаккумулирующая ей большой приток не шибко нужен, а скоропарка непрерывной парогенерации вот ей как раз хороший приток совершенно необходим, как и соответствующая вытяжка.
  9. Bandar-log
    Bandar-log
    Bandar-log
    Хм, скорее всего вытяжки будут работать перетягивая одеяло друг на друга. Так то пусть будет, но к чему подобные сложности еще и с непредсказуемым результатом, непонятно.
  10. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Тем, что она не создает пирог пара, свойственный РБ.
    Обычная, парогенерирующая, высоко конвективная печь.
    Требует постоянной вентиляции, что смертельно для пироговых кондиций РБ.
    Скажу больше, постоянная вентиляция ей требуется, чтобы скрыть огрехи,
  11. Basili72
    Basili72
    Basili72
    Отсюда и приток 200см2. то, что вы написали, это серьёзно. Доказано кем то?
  12. Basili72
    Basili72
    Basili72
    Пирог для веника., а если один в парилке, без веника. То пирог зачем? Или все равно на верху в пироге лежишь?
  13. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Нижегородская обл. деревня Ясенцы
    У @ZYBY, своя банная теория (не хуже и не лучше других) и он без проблем вам докажет что именно она самая настоящая :)
    Повторюсь: Вы не определитесь с печью, пока не сходите на тест драйв Скоропарки. Потому как именно она кардинально отличается от всех банных печей. На словах вы никогда не ощутите ее атмосферу. Также советую пообщаться с @ф и г а р о, на предмет работы и атмосферы Скоропарки и вентиляции помещений в постоянно отапливаемом строении.
  14. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Я про приток ничего не писал. Я писал про технологию РБ.
    Именно, для полноценного прогрева. Зайдите в мой профиль и почитайте мои темы. Для понимания динамики прогрева человека в парной.
    Чтобы понимать конструктив бани, нужно понять суть происхощящийэх в ней вещей.
    Вы пока в начале пути.
    План, который нарисован. Вами на бумажке ни какого отношения к бане не имеют.
  15. Basili72
    Basili72
    Basili72
    Кстати, не раз слышал такую цифру, что площадь сечения вытяжки связана с объемом парной: 24 см2=1м3. Если это так, то у Р. Ефимова площадь выходного сечения Басту д. б. порядка 300 см2, а не 200 см2, как пишут в РЭ на Скоропарку 2012.
