Правильная вентиляция парилки и прочих банных помещений (МО, КО)
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем АСергей1974, 28.07.14.
  1. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Нижегородская обл. деревня Ясенцы
    Где пруфы?
  2. comsale
    comsale
    comsale
    Добрый день. Подскажите пожалуйста по устройству вентиляции для просушки всей бани. Где что нужно добавить? Последовательно идут КО-Мойка-Парилка. Печь топится из мойки. Высота до потолка 2,2м. Промерзаемая зимой, в мойке и парилке электрический теплый пол, вентканал в подиуме размером профиль половины кирпича с шибером под печь и к зольнику для горения. В противоположном углу от печи вентиляция басту 115мм, окон нет. В комнате отдыха окно 1,2*0,5м.
  3. GeneralME1978
    GeneralME1978
    GeneralME1978
    Нижегородская область
    У бастУ есть верхнее выходное отверстие? Если да, то при наличии теплого пола парная высохнет при имеющейся вентиляции в парной.
    Что бы просушить моечную, нужно вытяжной канал в противоположном углу от печи, воздух тогда от печи будет идти к каналу и сушить соответственно.
  4. comsale
    comsale
    comsale
    В парной у басту есть верхнее отверстие.
    По мойке - возле входа вытяжной канал это еще "басту" или достаточно отверстия в стене под потолком?
    А по комнате отдыха?
  5. GeneralME1978
    GeneralME1978
    GeneralME1978
    В моечной достаточно под потолком, лишь бы была регулировка степени открытия.
    По комнате отдыха есть проблемы? Там высокая влажность?
    Единственно рекомендую, после установки вытяжного отверстия в моечном отделении, проверьте эффективности вытяжку в МО и ПО с помощью салфетки и открытия и закрытия двери между ними.
  6. 807838
    807838
    Это проект? Или существующее здание.
  7. comsale
    comsale
    comsale
    Спасибо!
    Насчет проблем пока не знаю, т. к. пока сруб только прошел усушку 2 года, а сейчас начинаем запускать в эксплуатацию :)
  8. comsale
    comsale
    comsale
    Существующее здание
  9. 807838
    807838
    Нужно окно в парилке для залпового проветривания. Так же нужно сделать вентиляцию в моечной, хотя бы отверстие в стене.
    И на схеме не понятно как организован приток к морде печи, не с улицы что-ли?
  10. comsale
    comsale
    comsale
    Это вид сверху. Выложен подиум под печь в 2 ряда кирпича, внутри вентканал с улицы под печь и одновременно к зольнику (изначально в фундаменте и стяжке не сделали приток). Возле зольника поставлена чугунная дверка прочистки - она перекрывает приток воздуха если горение не требуется. Приток под печь в момент активного горения перекрывается задвижкой.
  11. SergeyAS
    SergeyAS
    SergeyAS
    МО, Дмитровский р-н
    Подскажите, пожалуйста, более правильное место установки вытяжки.
    Дано: баня-бочка, печка слева в углу, топка из соседнего помещения, у зольника в стене продушины для поступления свежего воздуха.
    За счёт особенности конструкции бани в самом противоположном от печки углу высота воздуховода получится на 30 см ниже его высоты ближе к центру. Дальше идёт выход сквозь стену с подъемом по улице в сендвиче выше крыши с дефлектором наверху. Верхнего отверстия не будет, т. к. и форточка отлично сушит всю баню.
    Отсюда вопрос: где правильнее разместить воздуховод для более эффективной вентиляции: в самом углу, но часть в парилке меньше или ближе к центру, но с большей тягой, за счёт более длинного подогреваемого участка. Сам склоняюсь ко 2 варианту.
  12. goos777
    goos777
    goos777
    Для себя я принял решение, что это лишнее для бб. Бб не герметична, плюс есть форточка (ки) в самой парилке. Ну сколько там выхлопа от двух человек за 5-15 минут после проветривания? Ну а если всё таки так хочется, то конечно в угол, нагрева для тяги будет достаточно и мешать не будет. Если сделать по центру, то как лежать то там потом, буквой Зю?
  13. SergeyAS
    SergeyAS
    SergeyAS
    МО, Дмитровский р-н
    Я тоже это постоянно пропагандировал :) Но теперь, при наличии постоянного пара, задумался. Ведь если делать как раньше - залповое проветривание между заходами - то выдувает весь пар, и его опять надо нагенерить. Да и дышится ближе к концу захода как-то не очень. В общем буду эксперементить :) и доложу по результатам.
    А достаточно ли будет зимой, когда наружные сендвичи холодные, потянет ли? Вот не уверен. А тут всё-таки на 20% дольше греется и на 50% меньше охлаждается...не знаю.
    Так в этом главная фишка: использую плоские воздуховоды от Кубасту, они шириной всего 5 см, не должны мешаться.
  14. goos777
    goos777
    goos777
    На мой взгляд вот эти Кубасту плоские, как раз и потеряют 50% эффективности за счёт прямоугольного и узкого профиля, причём в любой сезон. Лучше короче, но круглого сечения 110-120, чем длиннее но плоский прямоугольный профиль. Воздух проходящий в круглой трубе закручивается тем самым усиливая скорость потока. Потом на верху у Вас же будет сэндвич, пока баня топится внутренняя труба нагреется, а сэндвич с наружной трубой не будет давать ей охлаждаться.
  15. SergeyAS
    SergeyAS
    SergeyAS
    МО, Дмитровский р-н
    Ну не знаю, нигде ещё не видел такой аргументации про закручивающийся воздух, поищу ещё.
    А 115+обшивка реально много места съест. Да и сквозь полок проводить неудобно.
