Правильная вентиляция парилки и прочих банных помещений (МО, КО)
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем АСергей1974, 28.07.14.
  1. Alex604
    Alex604
    Alex604
    Зеленоград
    Всем доброго дня!
    Продумываю строительство бани 6*6 с терассой. Каркас стены 150, крыша и пол 200. Печку планирую наверное скоропарку 2019. Хочется "влажную" баню. Размышляю над вентиляцией. По прикидкам нужно вытяжку в парной, моечной и КО, но честно говоря не хочется всю крышу изрешетить трубами. 4 трубы, включая печную. Схематично изобразил планировку помещений. Приточка - одна под печкой в парной, вторую наверное клапан в стене КО. Для проветривания моечной и переодевалки - думаю решетки в дверях сделаю, чтобы был приток воздуха из комнаты отдыха. Собственно вопросы:
    1. может как то можно оптимизировать вытяжные трубы? К примеру можно объединить "выхлоп" с моечной и комнаты отдыха?
    2. Приточка под зольник печки обязательно или может хватить приточного клапана или открытого окна в КО.
  2. Bandar-log
    Bandar-log
    Bandar-log
    Не надо ничего обьеденять, в ПО делайте вентиляцию в соответствии с инструкцией к скоропарке 2019. В МО предусмотрите электрическую принудительную вытяжку которую можно вывести через стену не делая дыр в кровле, надо будет включите не надо не включите. В КО вытяжка не нужна, нужен приток свежего воздуха, окон и притока у печи которые уже есть на вашем плане вполне достаточно.
  3. КОРБА
    КОРБА
    КОРБА
    В КО приток с улицы через окно (под окном конвектор), вытяжка из КО через печь (сп печь постоянного горения). В МО достаточно форточки зимой открытой на микропроветривание. Кстати как собираетесь отапливать/сушить МО и раздевалку?
  4. Alex604
    Alex604
    Alex604
    Зеленоград
    @Bandar-log, @КОРБА, я всегда считал, что в каркаснике нужна вентиляция. У меня дом каркасный и на крыше красуются 2 трубы. Одна на первый этаж, вторая на мансарду.
    Или Вы имеете ввиду, что для вытяжки в КО пойдет дымоход печи?
    Касательно вытяжки в МО - тут же на форуме вычитал, что очень желательно надо ставить такое, прямо над дверью в парную.
    Касательно отопления раздевалки - думаю небольшой электрический конвектор и то, это в будущем. Пока баня планируется в теплое время года, без зимних наездов. А если зимние наезды будут, то электричеством думаю справиться, небольшие каркасники позволяют достаточно бюджетно решать вопрос отопления.
    Что касается осушения - думается что если будет организована более или менее правильная вентиляция, то оно будет само просыхать.
  5. SergeyAS
    SergeyAS
    SergeyAS
    МО, Дмитровский р-н
    Померял. Получилось, что если делать отверстие в полоке, то почти срезается его основа у стены (там доска 14 см вдоль стены). Что бы поставить нормально надо все полки сдвигать, а там уже нигде тогда мешать не будет, и по любому лучше в центре ставить. Так что выбор тут простой: либо основательная доработка парной, либо Кубасту с меньшим объемом (67,5 см2 Кубасты против 103 см2 круглой) и худшей аэродинамикой :( В принципе можно поставить 2 линии Кубасты параллельно, соединив сверху (тоже вопрос - как,), тогда по объему где-то баш на баш получится и можно поставить в угол. Но есть ли смысл так увеличивать объем, может и такого хватит, вроде на Кубасту жалоб не видно? :faq:
  6. КОРБА
    КОРБА
    КОРБА
  7. SergeyAS
    SergeyAS
    SergeyAS
    МО, Дмитровский р-н
    В результате поставил с краю, спасибо @goos777 !, что бы комфортнее было возлежать и себя венечком охаживать :) Снаружи сэндвич с дефлектором. Дует роскошно, всё лишнее выдувает на ура.
    Однако теперь от щели под стеклянной двери парной (напротив вытяжки) идет сильный поток, охлаждающий ноги сидящим внизу. Боюсь, им это не понравится. Имеет ли смысл заделывать эту щель, пусть дверь потеет, или достаточно высокий порожек сделать, что бы напор ослабить?
  8. КОРБА
    КОРБА
    КОРБА
    Спасибо. Это еще одно подтверждение, что никакого движения воздуха вверх, потом опускания вниз и вытяжки на улицу не существует. :faq: Воздух напрямки мчит от приточки к вытяжке, не разбавляя (тем более замещая) горячий воздух у потолка. :victory:
  9. SergeyAS
    SergeyAS
    SergeyAS
    МО, Дмитровский р-н
    Зря. У меня при включенной вентиляции качество воздуха на верхнем полоке под потолком значительно улучшается - дышится гораздо легче и нет отличия от времени захода, т. е. вентиляция хорошо работает.
    А то, что сквозит по ногам, так это самый короткий путь, тут логично, надо убирать такой приток
  10. СанькаСанька
    СанькаСанька
    СанькаСанька
    Наб.Челны
    Что бы воздух поднимался вверх, его нагреть надо. Для этого его и заводят под печь.
    А тут под стеклянной дверью как он нагреваться будет?
  11. SergeyAS
    SergeyAS
    SergeyAS
    МО, Дмитровский р-н
    Ага. У меня основной поток заходит у зольника и замечательно печкой греется. А под дверью паразитный, по площади процентов 15 от основного.
  12. КОРБА
    КОРБА
    КОРБА
    А вы знаете Т воздуха выходящего из канала между кожухом и печью?
  13. СанькаСанька
    СанькаСанька
    СанькаСанька
    Наб.Челны
    Про какой кожух речь?
  14. КОРБА
    КОРБА
    КОРБА
    Я вас понял. Вопрос снимается.
  15. goos777
    goos777
    goos777
    Добрый день! Я не понял, Вы отодвинули полог от стены на ширину трубы?
