Правильная вентиляция парилки и прочих банных помещений (МО, КО)
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем АСергей1974, 28.07.14.
  1. SergeyAS
    SergeyAS
    SergeyAS
    МО, Дмитровский р-н
    Ага. Здесь описал причину
  2. morris2011
    morris2011
    morris2011
    иркутск
    Здравствуйте уважаемые! Что имеем; печь топится из ПО. Понимаю идёт подсос воздуха для горения через все возможные щели. Теперь вопрос, сделать подвод воздуха к морде печи или сделать подвод воздуха к телу печи? Печь МП в кирпичном экране с конвекционными окнами. Дымоход как я понимаю будет в качестве вытяки
  3. СанькаСанька
    СанькаСанька
    СанькаСанька
    Наб.Челны
    К телу печи это скорее для Басту, думаю лучше к морде.
  4. morris2011
    morris2011
    morris2011
    иркутск
    Возможно, но тогда воздухообмен будет отсутствовать а тут вроде двух зайцев :hello:
  5. СанькаСанька
    СанькаСанька
    СанькаСанька
    Наб.Челны
    Я вообще противник таких печей.
  6. 807838
    807838
    Если есть возможность сделать оба варианта, то почему нет. Из большего всегда можно сделать меньшее.
  7. morris2011
    morris2011
    morris2011
    иркутск
    Каких таких ? МП?
  8. СанькаСанька
    СанькаСанька
    СанькаСанька
    Наб.Челны
    Таких, которые топятся из парилки. Минусы очевидны-тяжело удерживать нужный режим, мусор от дров.
  9. morris2011
    morris2011
    morris2011
    иркутск
    Сделать то можно но отверстия в срубы потом не заклеишь) а впрочем тоже подумываю Сделать обе но к морде печи диаметром 50 а к телу нержу 115мм
  10. morris2011
    morris2011
    morris2011
    иркутск
    Ну по поводу мусора тогда надо топить с улицы. Режим стоит норм Т 60 влажность 40
  11. 807838
    807838
    В срубы? Обычно такие отверстия на уровне фундамента
  12. morris2011
    morris2011
    morris2011
    иркутск
    Нижний венец сруба
  13. 807838
    807838
    Заткнуть любое отверстие секундное и копеечное дело.
  14. СанькаСанька
    СанькаСанька
    СанькаСанька
    Наб.Челны
    В комнате отдыха у нас принято находиться в тапочках. А вот в парилке босиком. Поэтому мусор от дров это занозы в ногах.
    И в моей парной очень мало места на полу, потому что полоки занимают почти всю площадь. Т. е. мы в парной лежим и лишь один человек стоит, который парит. Надо ему для этого максимум метр на метр по полу.
    А вы можете назвать хоть один плюс расположения топки в парной? Может я ошибаюсь и поменяю свое мнение.
  15. 807838
    807838
    Обычно дрова не кладут туда где ходят голыми ногами. Как правило перед мордой печи делают площадку, она выполняет и противопожарную функцию, вот на нее и кладут дрова.
