Правильная вентиляция парилки и прочих банных помещений (МО, КО)
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем АСергей1974, 28.07.14.
  1. SergeyAS
    SergeyAS
    SergeyAS
    МО, Дмитровский р-н
    Многие держат дрова в парной в обычном оцинкованном ведре - нет ни мусора, ни проблем с безопасностью.
    На этом предлагаю закрыть сей оффтоп в данной теме
  2. Pavel_VN
    Pavel_VN
    Pavel_VN
    Великий Новгород
    Всем доброго дня!
    Уже несколько дней ломаю голову как практически реализовать вентиляцию типа басту в каркасной парилке. Имеется парная с утеплением минватой 150мм между стойками каркаса, фольга по стойкам каркаса и вертикальная обрешетка по стойкам. Вагонка на стены будет крепиться горизонтально. Приток воздуха сделан с улицы под печь 115 трубой. Выход басту думаю сделать на крышу.
    1. Делать "классически" 115 трубой не хочется, т. к. придется городить дополнительный короб, причем даже не в углу, т. к. попадает в лагу перекрытия.
    2. Кубасту и аналоги - плоский короб 50х140 с переходом на 115 трубу и дальше на крышу тоже не все устраивает. Во-первых, заужение 70см3 против 100см2 у 115 трубы. Во-вторых, толщина стоек обрешетки - 45мм (строганый брусок), т. е. 50мм короб не совсем влезает. В третьих, короб вентиляции за вагонкой не к чему крепить.
    Посоветуйте что-нибудь пож-ста.
  3. vladvar
    vladvar
    vladvar
    Московская область
    Не понятно, 1 не хочется, 2 не устраивает. Делай круглой по стойке, хомутами к стойке притянешь. Блин, на короб 3 доски сколотить не проблема, ну подумаешь выступать будет. Короб прям к вагонке пришьешь. Ну или, если не хочется выступа, делай вензазор 5 см, чтоб крадратный в него влез.
  4. Pavel_VN
    Pavel_VN
    Pavel_VN
    Великий Новгород
    Спасибо за мнение. Если бы я хотел сделать как вы советуете, то здесь не спрашивал. Ищу красивое и функциональное решение.
  5. SergeyAS
    SergeyAS
    SergeyAS
    МО, Дмитровский р-н
    @Pavel_VN, Кубасту можно и 2 шт параллельно поставить с соединением через боковины сверху. Но там главная проблема в том, после полной заделки плохо идёт прогрев верха, из-за чего эффективность падает.
    Так что только 115 труба в коробе с плашками через расстояние в пару сантиметров, либо с отверстиями. А то, что короб чуть сбоку - не проблема, т. к. ничто не мешает делать плашки оббивки до стены.
    P. S. Особо на эту тему не рассчитавайте - здесь нет специалистов по вентиляции.
  6. Pavel_VN
    Pavel_VN
    Pavel_VN
    Великий Новгород
    Подумалось мне тут... а нужно ли вообще делать отдельный зауженный канал за вагонкой, если он там уже и так имеется, причем канал с площадью 275 см2.
    Нужно только продолжить этот канал вверх через перекрытие и сверху накрыть коробом из PIR плиты с переходом на вент-канал любого диаметра (или несколько каналов)..
    Затраты - 2 решетки вентиляции и 2 листа PIR плиты. Внизу оставить шель 2-3мм для выхода конденсата. Что скажете?
  7. SergeyAS
    SergeyAS
    SergeyAS
    МО, Дмитровский р-н
    Работать такая вентиляция будет плохо, т. к. во-первых в отличии от металла нагрев воздуха в верхней части будет значительно меньше, т. е. перепад температур небольшой и напор будет очень слабый, а во-вторых между плашками вагонки всё-равно появятся щели, т. е. воздух будет подсасываться отовсюду, а не только снизу.
  8. Pavel_VN
    Pavel_VN
    Pavel_VN
    Великий Новгород
    ну если сравнивать с коробом Кубасту, то нагрев в этом случае будет лучше - т. к. будет прямой контакт с нагретой стеной.
    подсоса не будет, канал нужно изолировать фольгой и проклеить фольгированным скотчем со всех сторон - это очевидно.
  9. SergeyAS
    SergeyAS
    SergeyAS
    МО, Дмитровский р-н
    У Кубасту обычно нагрев идёт через отвод в верхней части. Ну и он герметичный.
  10. Pavel_VN
    Pavel_VN
    Pavel_VN
    Великий Новгород
    верхний отвод почти всегда закрыт должен быть, он нужен после для просушки парной или для медленного регулируемого сброса "лишего" горячего воздуха, например, когда дети или женщины парятся... хотя женщины тоже разные бывают
  11. Pavel_VN
    Pavel_VN
    Pavel_VN
    Великий Новгород
  12. SergeyAS
    SergeyAS
    SergeyAS
    МО, Дмитровский р-н
    Да, он закрыт, но не закрыт теплоизолирующими плашками вагонки. Хотя если основательно закрыть, то и работает тоже плохо.
  13. Pavel_VN
    Pavel_VN
    Pavel_VN
    Великий Новгород
    вчера нашел видео с канала prosauna, там мастер давно так делает оказывается...
    https://www.youtube.com/watch?v=QF7be67_pX0
  14. SergeyAS
    SergeyAS
    SergeyAS
    МО, Дмитровский р-н
    Делать можно что угодно, главное, что бы работало. А вот работает ли оно - вопрос очень спорный. По крайней мере по второй ссылке автор промолчал на соответствующий вопрос в комментариях. Ну и первая вентиляция только для сауны, т. к. при РБ всё дерево сгниёт быстро.
  15. vitek5247
    vitek5247
    vitek5247
    Всем добрый день. Нужен совет, буду делать вентиляцию в бане по типу БАСТУ. Выведу трубу через потолок на крышу выше конька. Какой оголовок делать? Прострй зонтик или с дефлектором. Если дефлектор, то не будет ли он зимой забиваться снегом, ведь тогда вентиляция прекратится. Заранее спасибо!
