Правильная вентиляция парилки и прочих банных помещений (МО, КО)
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем АСергей1974, 28.07.14.
  1. mumis
    mumis
    mumis
    Волгоград
    @vitek5247, В данном случае чем проще в эксплуатации тем лучше.
  2. Simont
    Simont
    Simont
    МО, г.Истра, ул.Московская, д.56
    У меня простой работает…
  3. pitstop
    pitstop
    pitstop
    Буду благодарен за мнения. Хочу замутить так:
    Смысл длинной трубы для нижней вентиляции: она имеется) и предполагаю, что лучше рассредоточить поток воздуха. Если правильно, то на какой высоте лучше нижние вентотверстия. Одни пишут около пола, другие 40-60 см от пола.
  4. 807838
    807838
    А у вас там вентилятор, дырка в стене или вентканал выше кровли?
    По высоте рекомендуют 20см от пола, ниже приводит к сквозняку по полу. Кто то из скандинавов делает забор воздуха под полком. Мнений много.
  5. pitstop
    pitstop
    pitstop
    Вентилятор и внизу, и вверху. Нарисовал заслонки, но наверное лучше обратные клапаны.
    Оцинкованный воздуховод не страшен в этом случае?
    А то я еще планирую под решетками на полу (сплошные по всему помещению) уложить оцинкованные листы для водостока в канализацию, и не могу понять, можно просто оцинковку или лучше/хуже еще и с полимерным покрытием ту, что для крыш, заборов и тп.
  6. mumis
    mumis
    mumis
    Волгоград
    @pitstop, Как по мне так вентиляторы это лишнее. Как и удлинение трубы.
    Лишний, тем более производственный, шум ни к чему. Весь цимус в естественности вентиляции.
    Удлинение потребует периодической очистки самой трубы и прочистки отверстий в ней, а для этого надо под лавку залезать.
    У меня вытяжной вентилятор в КО включается вместе с настенным освещением в ПО. И даже при этом его шум мешает.
  7. mumis
    mumis
    mumis
    Волгоград
    Зачем оцинковка если есть трубы из пластика?
    Лучше набрать соединение из нескольких канализационных трапов на 100мм с решётками из нержи и замуровать в полы.
    Если выбирать между оцинковкой и полимерным покрытием то лучше второе.
  8. mumis
    mumis
    mumis
    Волгоград
    Чем ближе к полу тем активней прогреваются полы.
  9. SergeyAS
    SergeyAS
    SergeyAS
    МО, Дмитровский р-н
    Никакого смысла, только если скучно :)
    Вентилятор порой будет создавать избыточное разряжение и воздух из под печи будет просто выдувать в вытяжку - только холод по ногам будет. А сверху вообще бесполезен.
    Нет конечно, он страшен только там, где температура выше 400 грд. Но обязательно герметизируйте края и стыки листов, что бы вода туда не попала, иначе гниль и грибок гарантированы.
  10. 807838
    807838
    Зная качество нынешнего цинкования, на улице метал ржавеет, то в бане наверно и на год не хватит.
  11. pitstop
    pitstop
    pitstop
    @mumis, @SergeyAS, а если внизу, как нарисовал (с трубой или без нее) без вентилятора, только обратный клапан, снаружи только этот горизонтальный выход, тогда будет сам по себе выдавливаться воздух от пола? Летом? Зимой?
    Вентиляторы может оставлю для принудительной просушки после.
  12. mumis
    mumis
    mumis
    Волгоград
    @pitstop, У тех кто новшеств в принятую схему не вводил, естественной тяги хватает и на просушку. И летом и зимой.
  13. SergeyAS
    SergeyAS
    SergeyAS
    МО, Дмитровский р-н
    Тогда работать вообще не будет, т. к. выдавливаться сможет только при превышении давления внутри, т. е. при сильном парообразовании. Да ещё надо пройти сопротивление клапана - скорее через щели двери пройдет. А почему не хотите по классике трубу вверх?
  14. pitstop
    pitstop
    pitstop
    Планирую так:
    Пол наклонный. На нем этот металл цельным листом от стены до стены, потом решетки с косыми опорными планками, устраняющими наклон пола. Вот только думаю, как герметизировать стык металла с деревом. Лента для ванны - будет ли держаться на дереве. Врезать узкий наклонный отлив в брус - тонкая работа)
    Намертво качественным герметиком - не моя стихия, всё думаю, что когда-то что-то буду менять)
  15. pitstop
    pitstop
    pitstop
    Можете ткнуть в принятую схему по Вашему мнению. А то их разных хватает, не поймешь, какая наиболее одабриваемая.
