Правильная вентиляция парилки и прочих банных помещений (МО, КО)
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем АСергей1974, 28.07.14.
  1. SergeyAS
    SergeyAS
    SergeyAS
    МО, Дмитровский р-н
    Герметиком. Обычным силиконовым сантехническим. При разборе просто оторвется.
  2. SergeyAS
    SergeyAS
    SergeyAS
    МО, Дмитровский р-н
    Стандартная Басту: внутри (обязательно, иначе тяги не будет) парной вертикальная металлическая труба с выходом наружу. Если через стену, то дальше поднять выше уровня потолка в сендвиче. Схем навалом.
  3. pitstop
    pitstop
    pitstop
    Пжлст, ко всем, кто откликнулся выше. Понял, что с полимерным покрытием на пол лучше. Но тот, кто может выгнуть всё точно по размерам, лазером вырезать отверстие под сток и тп, работает только с оцинковкой, алюминием(?), нержавейкой (дорого). А тот, кто гнет полимерку - не лучший вариант.
    Если на пол оцинковку в моем случае, не будет никакого ущерба здоровью? Ржавение, внешний вид - мои проблемы.
  4. SergeyAS
    SergeyAS
    SergeyAS
    МО, Дмитровский р-н
    Из-за чего оно будет? Уже писал: оцинковка начинает разлагаться при температуре выше 400 грд, её нельзя в печных трубах использовать. А на полу максимум 50 грд будет, а скорее всего 30.
  5. mumis
    mumis
    mumis
    Волгоград
    Гуглите "басту"
  6. mumis
    mumis
    mumis
    Волгоград
    Это проблемы и посетителей. От семьи до гостей.
    Резать лист и из него выкраивать деталь вы всё одно будете. Обязателен буртик утапливаемый в пол, чтоб пластине жёсткость придать. Иначе есть риск что край пластины приподнимется над полом и проходящий рубанётся об него ногой. Но даже при наличии буртика, рано или поздно края пластину начнут ржаветь, а металл слоиться.
    При нынешних конструктивных элементах в магазине, подходящих под любой кошелёк, удешевление самоделкой смысла не имеет.
    Это как с раскрученными винтовыми лестницами в доме. Всем хороша. До тех пор пока появившийся через многие года внук не полетит с неё и станет калекой.
  7. pitstop
    pitstop
    pitstop
    Спасибо за подсказку о Басту.
    Нашел подходящий прямоугольный вариант:
    Сечение 50х140. Это нормально? Высота будет около двух метров.
    И может у кого есть мысль, почему делают выпирающий в сторону круглый нижний отвод, если есть прямоугольные клапаны (по виду это польские Darco), и можно вход воздуха сделать снизу.
    Да и в круглых Басту нижний тоже рисуют в сторону, а не вход снизу.
  8. pitstop
    pitstop
    pitstop
    Наверное, я не очень понятно написал. Листы будет лежать под наклоном на полу. Сверху на них решетки, по которым ходить:
  9. SergeyAS
    SergeyAS
    SergeyAS
    МО, Дмитровский р-н
    Нет конечно. Эти Кубасту только для того, что бы были. По сути там и объем вытягиваемого воздуха меньше, и аэродинамически завихрения в узкой щели идут сильно туже, чем в круглой.
    Внизу отвод скорее для удобства управления.
  10. pitstop
    pitstop
    pitstop
    Басту обязательно должен стоять подальше от печи?
  11. 807838
    807838
    Рекомендуется в противоположном углу.
  12. SergeyAS
    SergeyAS
    SergeyAS
    МО, Дмитровский р-н
    Нет конечно. Вытяжка должна стоять за потребителем, что бы тот был между притоком и оттоком и всегда получал свежий воздух. В вашем случае это в том углу, где рисовали нижнюю вытяжку.
  13. pitstop
    pitstop
    pitstop
    А такой урезанный (без верхнего входа) Басту высотой 1,8м будет работать для откачки нижнего холодного воздуха?
    Здесь логика работы описана правильно?
    Только Басту в стене, это же неправильно?
  14. SergeyAS
    SergeyAS
    SergeyAS
    МО, Дмитровский р-н
    Верхний отвод только для сушки парной. Конкретно этот экземпляр и без отвода и с ним вентилировать будет не очень.
    И то и то верно.
  15. SergeyAS
    SergeyAS
    SergeyAS
    МО, Дмитровский р-н
    Кстати, а вы планируете использовать режим сауны или русской бани?
