Правильная вентиляция парилки и прочих банных помещений (МО, КО)
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем АСергей1974, 28.07.14.
  1. pitstop
    pitstop
    pitstop
    Почему? Из-за прямоугольного сечения? Там вверху плавное закругление при переходе на круглое сечение.
  2. pitstop
    pitstop
    pitstop
    Русская баня с мытьем.
    Помещение небольшое, 13м3.
    Печь Технолит Ураган 18, в каменке 30 кг камней, 240 кг камней вокруг печи и чугунного выхода.
    Под печью думаю так:
    Топка из раздевалки
  3. pitstop
    pitstop
    pitstop
    А разве у Басту вертикальная труба должна быть не внутри парной, чтобы согревала поднимающийся воздух для тяги?
  4. SergeyAS
    SergeyAS
    SergeyAS
    МО, Дмитровский р-н
    :) Выше писал, почему
  5. SergeyAS
    SergeyAS
    SergeyAS
    МО, Дмитровский р-н
    Я и написал, что оба ваших утверждения верны
  6. SergeyAS
    SergeyAS
    SergeyAS
    МО, Дмитровский р-н
    Для любопытства: а почему основной полок у наклонной стенки и, соответственно, низко? Почему не у прямой стены повыше напротив печи, как обычно ставят?
  7. pitstop
    pitstop
    pitstop
    Но там Вы сослались на узкое сечение 150х50. А в моем случае 200х90 и выход 160 чуть большего сечения и с плавным переходом между прямоугольной и круглой.
  8. SergeyAS
    SergeyAS
    SergeyAS
    МО, Дмитровский р-н
    Тогда был не прав, хорошо подходит. Из недостатков только невозможность поставки шибера, для перекрытия, что бы парная быстрее прогревалась
  9. pitstop
    pitstop
    pitstop
    Это сидячий мыться пониже, чтобы голова не опухла. А полежать погреться "подъемный"
    Любителей особых парильщиков нет. Баня на случай войны)
    Я совсем дурак или исправимо?)
  10. SergeyAS
    SergeyAS
    SergeyAS
    МО, Дмитровский р-н
    А что к нему с той стороны цеплять будете? Стандартные трубы ведь, в районе его размера, 150 и 180.
    И по длине: раз потолок закругляется, то куда ставить вытяжку будете? В углу высота гораздо ниже.
  11. SergeyAS
    SergeyAS
    SergeyAS
    МО, Дмитровский р-н
    Уууух, как-то страшновато, а если сложится в процессе :ogo:
    Раз баня на всякий случай, то вентиляцию можно пока и вообще не делать :hello: Главное, что бы форточка пошире открывалась для залпового проветривания :hndshk:
  12. pitstop
    pitstop
    pitstop
    Прямоугольный шибер не проблема.
    Извините, что надоедаю. Делаешь один раз, а косяки остаются на всю жизнь)
    Я понял так, что этот Басту
    будет нормально выполнять вытяжку низового холодного воздуха при пользовании баней, вопрос только в необходимости перекрытия канала при разогреве.
    Если я захочу вывести его за скамейку и сделаю такой отвод
    это сильно ухудшит тягу?
    Если верхний вход только для просушки бани, но есть другие варианты для этого, то можно его исключить из Басту, это никак не отразиться в худшую сторону на вытягивании остывшего воздуха от пола.
    Правильно?
  13. SergeyAS
    SergeyAS
    SergeyAS
    МО, Дмитровский р-н
    А там тряпкой затыкать? Ну можно и так :) А тяге не важно.
    Так
  14. SergeyAS
    SergeyAS
    SergeyAS
    МО, Дмитровский р-н
    Вот тут не шучу, подумайте, может правда она пока ни к чему? Вот для чего она вам нужна, что даст?
    А так у нас в банях-бочках почти ни у кого она не стоит (я себе только поставил), а народ там и моется, и обливается, и парилки разные устраивает. А вентиляции достаточно и залпового проветривания между заходами, да и то не все и не всегда делают. И все довольны. А вдруг сауну по факту захотите - тоже Басту на выброс. ИМХО вентиляцию надо ставить только тогда, когда точно знаешь, что именно от нее хочешь.
  15. 807838
    807838
    Если баня строиться новая и финансы позволяют, то надо применять разные технические решения. Отказаться всегда можно, в отличии от делать потом, когда это уже или невозможно или стоимость будет кратной.
