Правильная вентиляция парилки и прочих банных помещений (МО, КО)
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем АСергей1974, 28.07.14.
  1. pitstop
    pitstop
    pitstop
    Инженерную мысль подключу)
    Примерно так
    в сложенном состоянии кронштейны поворачиваются и лежат вдоль стены
  2. pitstop
    pitstop
    pitstop
    Есть такие
    Сейчас только деньги проблемой могут быть, остальное навряд ли)
  3. SergeyAS
    SergeyAS
    SergeyAS
    МО, Дмитровский р-н
    Это простенькая деревянная баня из досточек, тут всегда можно доделать, причем уже зная, где и что. А такой подход "что бы было", может и навредить, например, при ветре зимой, т. к. на входе просто отверстие, ничем не перекрываемое.
  4. SergeyAS
    SergeyAS
    SergeyAS
    МО, Дмитровский р-н
    Кронштейны должны быть усиленные, лучше диагональю, что бы не согнуться под весом, когда 100 кг туша (гости бывают разные :)) сядет на край.
    Смотрю сдвинули полок в сторону дальней стены, т. е. ложиться надо будет ногами под изгиб крыши, как в гроб :) И так же сложно поворачиваться. А голова напротив печки (в самом жару, а надо бы наоборот) и чуть в стороне от потока свежего воздуха. Ну и труба не закрыта - обжечься рукой лежа легко. Ну и залезать вообще непонятно как, если только отдельно лесенку приставную не делать. В общем как-то не очень удобно это всё :)
    И непонятно, зачем нужен квадратный воздуховод, а не стандартный круглый, что оно дает.
  5. pitstop
    pitstop
    pitstop
    Труба Басту будет такая горячая?
    Остальное понимаю, нюансы и решения.
    А прямоугольная в моем случае не так торчит. Лучше бы 150х50, но если с ними плохая тяга, то придется 200х90.
  6. SergeyAS
    SergeyAS
    SergeyAS
    МО, Дмитровский р-н
    Конечно! Любое железо в парилке обжигает. До той же ручки форточки без варежки не дотронуться. Поэтому воздуховоды в парилке всегда в местах возможного соприкосновения помещают в короб с отверстиями для горячего воздуха.
    Разницы между 9 и 11,5 см очень мало, особенно если в коробе. А проблем (то же продолжение на улице, шиберы и пр.) гораздо меньше+ цена в разы дешевле.
    У меня вот так выглядит, хотя сейчас сделал бы по другому:
  7. pitstop
    pitstop
    pitstop
    Спасибо всем, кто откликнулся!
  8. GeneralME1978
    GeneralME1978
    GeneralME1978
    Нижегородская область
    Что то не понятно, воздух приходит под печь, а потом куда? Там есть канал в печи для подогрева воздуха и переноса в среднюю зону парилки? Если таковой есть, то все хорошо, если же такового канала нет, то все печально, воздух тогда будет идти мимо мечи сразу в вытяжку
  9. SergeyAS
    SergeyAS
    SergeyAS
    МО, Дмитровский р-н
    Используется печь-сетка, воздух идёт по камушкам
  10. pitstop
    pitstop
    pitstop
    У Вас труба 11,5 см?
    В раздевалке-топочной воздух для топки поступает из-под бани. Под печью в парилке еще одно отверстие. Предполагаю, что воздух оттуда будет просачиваться вдоль стенок печи вверх и наружу через камни.
    Отверстия будут закрыты решетками с сетками и регулируемыми жалюзи.
    Поскольку печь с камнями надолго, то доступ к решетке под печью (для обслуживания) будет через отверстие решетки под топкой.
    Конечно, под печью будет теплозащищающий щит.
  11. pitstop
    pitstop
    pitstop
  12. SergeyAS
    SergeyAS
    SergeyAS
    МО, Дмитровский р-н
    Стандартный дымоходный комплект 115мм из нержавейки. Но у меня парилка 9м3. Вот тут описывал свою вентиляцию
    Нет, т. к. во-первых у неё диаметр 160 - внешний, а во-вторых пластик и раскалённый металл + горячий воздух лучше не связывать.
  13. pitstop
    pitstop
    pitstop
    Не совсем по теме и побаиваюсь обструкции, но выложу.
    Предполагаю, что так продлю срок жизни, поэтому и с гидроизоляцией пола вожусь.
    Зазор 5 см. Фанера, а по ней самоклеящаяся кровля. Так как передний торец будет закрыт декоративной планкой, то делаю выступы/впадины бруса для сквозной продувки.
    Главный вопрос - дополнительный вред не выплывет?)
    Видел такое с поликарбонатом по планкам. Но с полностью открытыми торцами. Мои банщики-строители делали такую баню по желанию клиента, их мнение положительное. Лишних денег за возню особо не берут.
  14. pitstop
    pitstop
    pitstop
  15. GeneralME1978
    GeneralME1978
    GeneralME1978
    Один вопрос. Если у воздуха есть выбор идти вверх, продираясь через камни или в бок по прямой к вытяжке, то куда он пойдёт?
