Правильная вентиляция парилки и прочих банных помещений (МО, КО)
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем АСергей1974, 28.07.14.
  1. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    Не правильно. Окна должны выходить на сторону фронтона бани. Под свесы нельзя. Я выкладывал фото, почему.
  2. Profi911
    Profi911
    Profi911
    Минск
    Уважаемые форумчане, подскажите.
    Есть парная, с размерами после отделки 240х205, высота 250.
    печь Ангара 2012, с топкой из КО (отдельная подача воздуха).
    На данном этапе конструирую систему вентиляции. Предполагается следующее.
    Использовать систему "принудительной" вентиляции только на период перерыва в парении.
    В одной из стен (напротив печи, хотя это, наверное, не имеет значения) есть отверстие на высоте 20-25 см от пола. в него вставляется вентилятор, который обеспечивает приток воздуха с улицы в парилку.
    На другой стене, на высоте ниже полока (80 см от пола) размешаю в стене второй вентилятор для оттока воздуха из парилки (далее вентканал на крышу).
    Оба вентилятора работают от электричества и включаются из смежного помещения (помывочной) только при отсутствии парящихся, работают 20 минут по таймеру (время может быть любое).
    Объем, который способны прокачать вентиляторы, примерно, 110 кубов в час или объём парилки за 6 минут.
    Есть еще один "пассивный" клапан, который обеспечивает вентилирование пространства между вагонкой и утеплителем. он соединен трубой с основным вытяжным каналом (с выводом на крышу). Открывается только после банных процедур.
    Никаких дополнительных щелей не планирую.
    Имеется окно 45Х45 (в работе вентиляции не участвует).
    Имеет ли такая схема право на жизнь. если нет, то почему?
    Достаточно ли между парениями смены 2-х объёмов воздуха парной?
  3. Строю для себя
    Строю для себя
    Drifter
    Челябинск
    Есть подозрение, что жестянная Ангара не справится с восстановление температуры после такого "сквознячка"
  4. Строю для себя
    Строю для себя
    Drifter
    Челябинск
    И городить весь колхоз с вентиляторами при наличии окна 45х45 см, имхо, нецелесообразно. Также я бы не стал заморачиваться с "клапаном продува утеплителя за вагонкой" :)
  5. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Перебои в электричестве убъют банный процесс.
    И потом нужно менять вентиляторы - расходный материал. Они долго не живут в такой среде.
    Баня не должна зависить от благ цивилизации.
    Дрова, светодиодный фонарь на батарейках и никакого электричества!
  6. DmitriyRusin
    DmitriyRusin
    DmitriyRusin
    Тоесть светодиодный фонарь на батарейках это не благо цивилизации?
    ЛУЧИНА ВАШЕ ВСЁ уважаемые адепты самопридуманной философии.
  7. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Это на экстренный случай. У нас белые ночи и парная окнами на закат. Освещения не требуется. Зимой паримся днем.
    И замечу, для понимания, просто освешение и его отсутствие не является помехой проведения парения.
    А вот функционал, завязанный на электричество, при отсутствии последнго, приводит к коаху банного дня.
    Вы бы уважаемый @DmitriyRusin, не искали бы оговорок и поводов для холивара, а рассказали бы про свою баню. Чтобы было понятно с кем имею дело. А пи..ть не дровами ворочать.
    Покажите, что у вас есть,
  8. Строю для себя
    Строю для себя
    Drifter
    Челябинск
    К сожалению, не всегда это достижимо, тем более в банях потешных (с) с душами и т. п. Но к этому нужно стремиться.
    Свою баню делал так. что бы при каких то проблемах, более ли менее, но все-таки можно было провести (продолжить) банные процедуры. Окно в парной на западную сторону, со свечкой в конце концов. Если умер насос, я натаскаю воды ведерком из колодца. Нагрев воды и вентиляция не зависит от электричества, работает всегда без особых танцев с бубнами. Залповая или канальная вентиляция (но за счет конвекционных потоков), которая неоднократно в этой теме уже обсуждалась - как раз предельно автономна. Опять же, к сожалению, за 3 года успел как минимум раза 3-4 сказать себе спасибо, за то что при проектировании учитывал момент автономности. Один раз отключили электричество за неуплату (мой косяк, просохатил), пару раз просто были аварии на линии. А я с хорошими друзьями, приглашенными издалека...
    @Profi911, Может быть не на 100%, но очень рекомендую прислушаться к советам @ZYBY,
  9. karimchik
    karimchik
    karimchik
    Минск
    Здравствуйте!
    Строим гостевой дом-баню из бруса с теплыми плиточными полами по грунту (теплотрасса будет из дома) и печькой Гейзер 2014 (подумываю про скоропарку) с протопкой из КО.
    Пока не залили черновую стяжку, думаем, как правильно (и надо ли) сделать подпольную вентиляцию? Если надо, то какой трубой и куда вести с улицы: под портал в КО, под печку в парной.
    Или можно не делать подпольную вентиляцию, а ограничиться вентилицией в стенах + окна в парной и моечной для залпового проветривания?
  10. admlaz
    admlaz
    admlaz
    Луга
    @Profi911, мне кажется вентиляторы там в любом случае не нужны, во всяком случае приточный точно лишний, достаточно шиберов. Но, думаю, все же расположение приточного канала имеет значение...;) В Вашем случае будет вентиляция только подполкового пространства, а дышите же Вы над полком...;) Я разместил приточный клапан возле печки. В таком случае свежий воздух будет поступать к печи (при чем печь как бы сама будет его засасывать в требуемом объеме), и нагреваясь, подниматься вверх, а "отработанный воздух" из под полка будет удаляться вытяжкой.
    Вот как я сделал у себя:
    Парились пока всего несколько раз, но кое-какие предварительные выводы уже могу сделать...:)
    1. Окно в парной и помывочной для залповой вентиляции нужны в любом случае. Может, конечно парная еще свежая, но по готовности бани перед первым заходом, обязательно делаем залповую вентиляцию. Дальше, если паримся как обычно вчетвером, уже окна не трогаем, хватает вентиляции (которая не закрывается ни в период топки, ни в процессе парения). В прошлый раз парились большой компанией (9 человек), пришлось еще раз устраивать залповую вентиляцию.
    2. Наличие описанной вентиляции никак не мешает образованию и удержанию "пирога" пара под потолком. При закрытой конвекции каменки и трубы печи, конвекционного (кондиционного) режима парения не получается. "Пирог" не опускается самостоятельно ниже верха спинки полка (примерно 1.2-1.3м). На уровне же полка 0,9-1,2м (у меня как раз там приборы и датчики) температура остается очень стабильной (колебания в пределах 1-2 градуса) что бы не делать (проветривать или поддавать), меняется только влажность. Температура стабильно 55-60 градусов (в зависимости как изначально натопил). Лежа на полке можно комфортно греться, но стоит согнуть коленки или махнуть на себя веником, как сразу понимаешь, что ты в парилке...:)
    Пол у меня теплый, керамогранит с подогревом, какого либо градиента температур между полом и полком тело не замечает (специально приборами пока не замерял).
  11. Славянинъ
    Славянинъ
    Лесной человек
    Славянинъ
    Лесной человек
    Московская область
    Привет всем любителям бани!
    Нужны советы по правильному расположению окошек для вентиляции парной, их размер и оптимальный размер двери.
    Итак, обо всём по порядку:
    • Использоваться будет режим РБ - соответственно обязательно потребуется залповая вентиляция.
    • Прилагаю фото парной, на котором обозначил предполагаемые места расположения полков и 2 варианта расположения вентиляционного окна. Фото сделано с места, где будет располагаться КП (в арочном проёме).
    • Прямо напротив двери, при выходе из парной в помывочную, располагается второе вентиляционное окно - это второе фото.
    • Размер парной 3,4м.х2,4м.х2,5 (возможно будет и 2,7) м. (ДхШхВ)
    Собственно вопросы следующие:
    1. Где будет правильнее расположить вентиляционное окно в парной?
    • Вариант 1 - прямо напротив входной двери. при этом варианте получится, что оба вентиляционных окна и дверь выстраиваются в прямую линию. Но есть мысль, что при таком варианте не будет проветриваться пространство где расположены полки по дальней стенке.
    • Вариант 2 - при таком исполнении это пространство будет проветриваться, но будет ли тяга достаточной для "залпа"?
    • Вариант 3 - установить в парной сразу 2 окна, на обозначенных на фото местах - этот вариант, как мне кажется, не совсем правильный.
    2. Какого размера должны быть вентиляционные окна, при объёме парной около 20 м. куб?
    3. Какого размера оптимальна дверь в парную? - понимаю, что чем ниже она будет, тем лучше, но при росте в 193 см. высота дверного проёма немаловажный параметр :|:
    4. Помимо окошек нужна ли будет еще какая-либо вентиляция? - имеется ввиду не залповая, а для просушки помещения после парения.
    P. S. По всей площади бани будет "тёплый пол" от системы отопления.
  12. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    У вас принципиально не верно изображено.
    Окно нужно выводить на фронтальную стену. А у вас под свес крыши. Что есть не верно.
    Окно нужно располагать на фронтальной стене и в створе полка, который идет вдоль внешней стены.
    Второе окно - это для летнего варианта (просушка) ставим вниз под полок.
    Верхние срезы окна и дверм на одном уровне и примерно 50-60 см от потолка - это высота роста парильщика. При валем росте высота парилкки должна быть 2,5 м, дверь 2м.
    В РБ нет ни одного лишнего размера. Окно размером 50х50 см.
    Получается окно верхний срез на высоте 2 м, низ окна на 1,5м высота полка по костяшку большого пальца опущенной руки парильщика. Это примерно 82- 87 см. От полка до низа окна примерно 60 см.
  13. Славянинъ
    Славянинъ
    Лесной человек
    Славянинъ
    Лесной человек
    Московская область
    Т. е. это вариант №2? - я верно понимаю?
    Можно здесь поподробнее? :|:
    Что означает в створе полка?
    Оба полка будут идти по внешним стенам - про какой именно идёт речь?
    Т. е. в парной нужно 2 окна, верно? - если это так, то второе окно, что будет располагаться под полком, тоже делать размером 50х50 см?
    На какой стене оно должно располагаться?
  14. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Стена напротив печи. На него нужно выводить окно и делать не посредине парной, а посредине полка, сместив по рисунку вниз.
    Окна в парной у меня два. Видно, что верхнее стоит посредине полка, а нижнее под окном.
  15. Славянинъ
    Славянинъ
    Лесной человек
    Славянинъ
    Лесной человек
    Московская область
    Т. е. вариант №2 - правильно? (имеется ввиду не само расположение окна, а какая именно стена, в которой его монтировать.)
    Т. е. образно, если ширина парной 2,4 метра, а ширина полка слева 0,8 м., то центр окна должен быть в 0,8 м. от правого угла? - если так, то само окно будет вообще в 0,5 м. от правого угла, тогда как расстояние от левого угла до окна будет равняться 1,35 м.
    Так как же окно сместить вниз, если его верх должен быть на одном уровне с дверью?
    А есть фото того, как это выглядит изнутри? :|:
