Правильная вентиляция парилки и прочих банных помещений (МО, КО)
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем АСергей1974, 28.07.14.
  1. GeneralME1978
    GeneralME1978
    GeneralME1978
    Нижегородская область
    Я бы рекомендовал в один или несколько углов вместо камней заложить трубы для создания каналов движения воздуха. По этим каналам свежий воздух будет стабильно подогреваться и переноситься в среднюю зону парилки, как раз туда где он больше всего нужен для дыхания посетителей бани
  2. SergeyAS
    SergeyAS
    SergeyAS
    МО, Дмитровский р-н
    Конечно всплывёт, когда от проветривания остаются лишь щели. И, главное, зачем? Такая конструкция используется только из-за особенностей полипропилена, гибкую черепицу никто так не делает, никакого смысла.
  3. pitstop
    pitstop
    pitstop
    @SergeyAS, так щели по 5 см
    А когда черепица приклеена/прибита прямо к брусу, щелей ведь вообще нет. А так хоть какое-то проветривание бруса. Разве нет?
    У меня рулонная самоклеящаяся
    Ее решил использовать, так вверху очень малый угол ската.
  4. SergeyAS
    SergeyAS
    SergeyAS
    МО, Дмитровский р-н
    Сложно сказать. Зависит от нагрева камней и мощности вытяжки, т. к. это будет соревнование пылесосов :)] Но у камней тут приоритет, т. к. они ближе и температура выше :hello:
  5. SergeyAS
    SergeyAS
    SergeyAS
    МО, Дмитровский р-н
    А зачем брус проветривать, если черепица к нему намертво прилипла? Как вода туда попадет?
  6. SergeyAS
    SergeyAS
    SergeyAS
    МО, Дмитровский р-н
    Это не гибкая черепица, а рубероид с рисунком.
    Что-то совсем оффтоп пошёл, предлагаю здесь это обсуждение завершить и создать свою тему про создание бани, где уже всё обсуждать.
  7. pitstop
    pitstop
    pitstop
    А такой можно использовать на Басту? Будет ли нагревать воздух внутри при таком составе материалов.
    https://www.dec-products.ru/catalog/laminated_ducting/combidec_2300/
    Хочу пустить по дуге кровли из угла снизу к центру под потолок.
  8. pitstop
    pitstop
    pitstop
    Это последнее, оффтопить не буду больше.
    Но брус то от парилки пропитывается влагой. Чтобы лучше проветривался. Или что-то нет так? Ответ учту, больше спрашивать не буду.
  9. SergeyAS
    SergeyAS
    SergeyAS
    МО, Дмитровский р-н
    Это же Димасту! :)] Поищите на YouTube ролик. А по сути слабоватая тяга будет.
    Это не та влага, что стекает. И не до такой степени, что бы брус насквозь промок :aga: А сушится он сушением парилки. Вот я только что открыл окна на залповое проветривание и ушел. Утром будет всё сухо, включая ламели. :hello:
  10. 807838
    807838
    Ну так перекройте, досточкой.
  11. pitstop
    pitstop
    pitstop
    От меня не так просто избавиться)
    Разрабатываю myБасту
    Весь поток сознания вращается вокруг необходимости не ограничивать пространство. Эти дуги в стыке перегородок и крыши справляются с задачей. Регулировка клапанов удобна.
    На вентилятор с обратным клапаном внимание не обращайте, может уберу вообще.
    Конденсат внутри из трубы. Тройники будут повернуты немного вниз, он будет стекать на пол через первый тройник.
    Будет работать как Басту?
  12. SergeyAS
    SergeyAS
    SergeyAS
    МО, Дмитровский р-н
    На вид дичь какая-то :) Ну и разогретый воздух поднимается вверх, а не в бок. А тут такое здоровенные колено ...
  13. pitstop
    pitstop
    pitstop
    Мои предположения: чем больше разогрет воздух, тем больше он стремится вырваться наружу. И тянет за собой воздух из двух дугообразных каналов от пола. В этой трубе под потолком он будет разогреваться максимально, и значит потенциал тяги будет максимальный.
    :faq:
  14. pitstop
    pitstop
    pitstop
    @SergeyAS, уговорили), спасибо!
    Покупаю нержавейку Коракс и скорее всего делаю свою Басту так:
    Внизу повешу разглаженную гофру, если потребуется.
    Наверное для моих 12-13м3 достаточно будет d125?
  15. pitstop
    pitstop
    pitstop
    Если бы пришлось устанавливать именно такой Басту по каким-то причинам, то выбрали бы левый и правый вариант?
    Левый рассматриваю из-за дополнительного прогрева воздуха в этих 50 см под потолком. Надо ли это?
