Правильная вентиляция парилки и прочих банных помещений (МО, КО)
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем АСергей1974, 28.07.14.
  1. hramovnik
    hramovnik
    hramovnik
    Отрывайтесь от теплоёмкого...полы, внешние стены.
    Бани строят летом, а есть ещё осень, зима и весна...отрывайтесь утеплителями от приличных теплоаккумуляторов...
    Отличный совет сходить к соседям, кто хвалит свою баню, зимой сходите...и как бы случайно, всё встанет на свои места...Или Вам нужна такая баня или нах нах такую.
    Рассматривать в комплексе, преодеваться тоже удобнее в тепле, и ножки не мёрзнут, и носки не леденют.)
  2. SergeyAS
    SergeyAS
    SergeyAS
    МО, Дмитровский р-н
    Я бы сделал глухую стену, что бы, если будете делать вытяжку снизу (Басту, Рамунас), не сквозило по ногам, полностью отключая вентиляцию.
  3. Petrovitsh
    Petrovitsh
    Petrovitsh
    Ну, уже трубу с трапом общим для помещения ПО и МО сделал и подушку под стяжку утрамбовал. Потом по стяжке выкладывать буду ленточку под перегородку с окнами для стока из ПО в трап. Воды в ПО не ахти как много будет. На время процедур можно каким то образом закрывать эти окна. Либо вообще просто брус 280 см на цоколь и также на время процедур закрывашку между брусом и чашей бетонной.
    Вытяжку думаю залповую и пока по увиденной здесь схеме труба вертикально в углу или у стены под пол и выход через стену на улицу со стороны фронтона. Городить кучу труб, задвижек и дырок пока точно не буду и с зятем уже решили. Цель все таки РБ а не сауна. Пол в МО однозначно проливной, в ПО прка не решил, либо проливно, либо из шпунтованой доски с уклоном к перегородке с недоходом и сливом в чашу. Приточку под печь тоже однозначно, только не решил, либо просто с подполья КО, либо тубой с улицы. Если трубой с улицы теряется один продух на 110 из всего трёх в КО. Возможно в КО тоже стяжку залью под деревянным полом из шпунтованной доски. Пока как то так.
  4. 807838
    807838
    Это условности, в парной есть и другие приточки через разные щели.
  5. Izotov
    Izotov
    Izotov
    Всем добрый день!
    Прошу совета у всех по поводу организации вентиляции в бане.
    Просьба не пинать и не критиковать что заранее не сделали ничего.
    На картинке схема УЖЕ ПОСТРОЕННОЙ готовой бани), то есть нет ни нижних подводов ни окон в стене (парилка и душевая), ни в потолке ничего нет. Такие вот "строители бань".
    Синим контуром выделен с руб (раньше была там русская печь, со временем все пошло не так и внутри все снесли), к нему пристройка (каркас) под одной крыше все.
    Парилка - пол плитка, стены внутри вагонка, дверь стеклянная 70 см, внизу зазор 2 см. высота в парилке 2,35. Полоки уже стоят.
    Душевая - полы плитка, стены вагонка, слева стеклянная перегородка душевая стойка, обливное устр-во.
    КО - вагонка, окно поворотно откидное.
    Тамбур - теплый.
    Хоз. комната - для хранения "хлама", не отапливаемая, но вся пристройка утеплена, полы 20, стены 15, так что по сути тоже теплая.
    Печь - Куткин премиум 2.0, топится из КО.
    В бане будет постоянный плюс.
    Режим пользования - по выходным)
    Вопрос, что как вы считаете, нужно сделать по минимуму в парилке и душевой, чтобы как некоторые пишут, "не дышать в полиэтиленовом пакете". С учетом что свет уже по углам разведен и его перенести нельзя.
    Мое видение - как минимум сделать в парилке напротив печи вверху горизонтально вывод. В душевой сделать также горизонтально вывод, и возможно принудительный вентилятор к свету запитать, но опять таки сложно, так как вся проводка скрытая, и все уже стоит.
    Кто что предложит? Буду благодарен за любой совет который поможет решить вопрос с вентиляцией в уже построенной полностью под ключ бане.
  6. КОРБА
    КОРБА
    КОРБА
    Если это сруб, я бы сделал окна в парилке и мойке. В мокрых зонах (моечных и парных) запрещено устанавливать эл. приборы кроме осветительных с соответствующей защитой и эл. печи.
  7. 807838
    807838
    Раньше в рубленных банях не было никакой особой вентиляции. Почему вы считаете что вам она нужна?
  8. SergeyAS
    SergeyAS
    SergeyAS
    МО, Дмитровский р-н
    Полностью солидарен: форточки для залпового проветривания и сушки (верх не выше дверного проема) вполне достаточный минимум. Дальше будете уже по факту смотреть. Форточку в парилке лучше разместить поближе к дальней стене, что бы больший объем попадал на продув, а в моечном напротив двери в парилку.
    Раньше они были щелястые, и дуло от всюду. А сейчас законопачены и изнутри обшивка.
    А ещё раньше душа не было, музыки и пр., всё в помойку? :)]
  9. 807838
    807838
    И раньше конопатили и ниоткуда не дуло, окошко правда было в одно стекло на штапиках. А вентиляции хватало за счёт двери, она была не герметичная, да открывалась достаточно часто.
    А так да, можно окошко в парную и Басту можно, а в МО можно отверстие в стене под потолком. Вот и вся вентиляция.
  10. Izotov
    Izotov
    Izotov
    Проблема еще в том, что сруб уже внутри) снаружи обрешетка, утеплитель 100, сайдинг Штейн. К тому что пирог большой и прорубить окно проблематично. Сруб ставили 30 лет назад, внутри арматуры полно, так рабочие сказали, когда проем дверной увеличивали две пилы попортили.
    В потолке по моему самый оптимальный вариант, но насколько он добавит пользы.
  11. 807838
    807838
    В потолке иногда даже лучше, во первых можно вывести на кровлю и будет тяга, а во вторых это не видно и нет страшных труб на фасаде.
  12. SergeyAS
    SergeyAS
    SergeyAS
    МО, Дмитровский р-н
    Грустно, если не получится даже продухи сделать, т. к. оттуда должен был поступать свежий воздух с улицы, а в крышу только вытяжка может уходить.
    Можно конечно попробовать сделать Басту: труба с вентиляцией в дальнем углу от печи у светильника (напротив двери), а приточка из КО между стеной и печью, но не думаю, что захочется делать столько переделок, да и эффективность будет под вопросом.
    Так что остается один вариант: труба вытяжки вентиляции входит в парилку в дальнем углу от двери, напротив печи. На конце трубы затычка, что бы во время парения горячий воздух не уходил. Если планируется только сауна, то труба может заканчиваться должна под самым потолком, если РБ, то ниже него сантиметров на 25-30, что бы пар под потолком не выдувало. Приток воздуха через дверь. В результате для работы вентиляции открываете заглушку на трубе, открываете двери в МО и КО, открываете окно в КО.
    В МО достаточно вытяжки под самым потолком подальше от дверей в душе (если это душевая кабина с крышей, то сразу перед ней).
  13. Petrovitsh
    Petrovitsh
    Petrovitsh
    ДВС сотоварищи!
    Подскажите по такому вопросу. Буду делать приточку через подпол КО под печь в ПО. Имеется 3 продуха в КО, север, юг, восток. Роза ветров СЗ.
    Из какого продуха лучше взять приток ?
    2-й вопрос. Грунт с уклоном, цоколь низкий, с южной стороны продух совсем низко. Хочу поднять трубу вертикально и с зонтом. Будет так работать приток и на какую высоту минимально можно поднять трубу?
  14. SergeyAS
    SergeyAS
    SergeyAS
    МО, Дмитровский р-н
    Ну раз с югом проблема, то берите с востока :)
    Будет, но не очень. Высота не должна быть выше высоты пола, лучше ниже. А ещё лучше юг не трогать :)
  15. Petrovitsh
    Petrovitsh
    Petrovitsh
    Про юг я сам так и думал. Просто там получилась ну оч низко отдушина. Север наверно тоже не очень. Там как раз поле и ручей в низине. Оттуда и холод и метели. Хотя печке без разницы каким воздухом питаться и прогревать.
    Ну а если южный продух просто поднять той же самой трубой немного вверх?
    Наверно с востока и сделаю. Там как раз прямая труба получится, ничего поднимать не надо, вид фасада, лица, не портить. Тем более с севера в дальнейшем будет пристройка веранда, она же как тамбур от продувания, она же как очень прятный вид для отдыха, ибо кругом сараи всех мастей а на севере природа и поля с золотистыми злаковыми:)
