Правильная вентиляция парилки и прочих банных помещений (МО, КО)
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем АСергей1974, 28.07.14.
  1. SergeyAS
    SergeyAS
    SergeyAS
    МО, Дмитровский р-н
    Через зольник регулируется подача кислорода в топку для горения, поэтому он обычно выставляется для нужного режима горения. Если нужен угольный режим, то закрывают полностью - для тления углей обычно достаточно оставшихся щелей.
  2. Paleny
    Paleny
    Paleny
    Добрый день ! Не смог найти информацию о способах монтажа вентиляции Басту.
    Интересует именно возможность скрытого монтажа (когда труба утоплена в стену под утеплитель и вагонку.
    Является ли такой вариант рабочим или в таком исполнении труба не будет нагреваться и потому не будет полноценно работать?
    Как и чем лучше защитить стену (в случае скрытого монтажа) от конденсата?
    Как уменьшить теплопотери от вентиляции в периоды, когда баня не топиться? Баня пристроена к дому и смежная с парилкой душевая отваливается круглый год, не хотелось бы понижения температуры из-за мостика холода по средствам вентиляции
  3. СанькаСанька
    СанькаСанька
    СанькаСанька
    Наб.Челны
    Все правильно думаете, не будет она работать, если вертикальная труба будет холодная.
  4. SergeyAS
    SergeyAS
    SergeyAS
    МО, Дмитровский р-н
    Утеплитель лучше проложить вокруг трубы, оставив проем за вагонкой свободным. В самой вагонке желательно сделать щели/отверстия, что бы горячий воздух заходил за неё.
    Поставьте на выходные патрубки завинчивающиеся анемостаты.
  5. vladvar
    vladvar
    vladvar
    Московская область
    зачем трубу в парной утеплять?
  6. SergeyAS
    SergeyAS
    SergeyAS
    МО, Дмитровский р-н
    У автора парная утеплена. Предложил пустить утеплитель за трубой, что бы труба шла внутри теплового контура парной
  7. Paleny
    Paleny
    Paleny
    Все верно. Баня пристроена к дому и выход к парилке через отапливаемую душевую комнату. Не хочу, что бы в момента простоя парилка сильно охлаждалась и охлаждала душевую. К тому же это не совсем естетично и место (пусть и немного) крадет.
  8. Paleny
    Paleny
    Paleny
    А она (труба) не будет прогреваться за счёт проходящих горячих потоков, выталкиваемых в начале просто горячей печью ?
  9. SergeyAS
    SergeyAS
    SergeyAS
    МО, Дмитровский р-н
    Внизу, у входа в трубу, температура гораздо ниже, чем сверху, поэтому и нагрев и скорость потока будут низкими.
  10. vladvar
    vladvar
    vladvar
    Московская область
    наверно я читаю справа на лево
  11. Gray75
    Gray75
    Gray75
    Проконсультируйте, пожалуйста, по вентиляции для русской бани с растопкой печи из КО, баня из блоков ПГС, вход в парную через МО которое отсекается дверями от КО и МО:
    1. вентиляция КО - приток-вытяжка - окно ПВХ с микроповетриванием либо установка воздушного клапана в нижней части стены;
    2. вентиляция МО (душ) - приток - вытяжка - окно ПВХ с микроповетриванием;
    3. вентиляция парной - приток - в нижней части стены горизонтальный канал из нержавеющего короба для подвода свежего воздуха в район печи для его прогрева, как вариант продолжение канала вертикально пустить рядом с печью для прогрева воздуха, дополнительно окно ПВХ,
    вытяжка - в противоположном углу от притока в 10 см от пола под полками вертикальный канал вверх через крышу с установкой дефлектора
    вентиляция печи - в КО в нижней части стены канал для подвода воздуха к дверке печи
  12. mazatrucker74ru
    mazatrucker74ru
    mazatrucker74ru
    Челябинск
    Спорный момент. Когда труба вентиляции басту из нержавейки и отделана плахами из дерева в шахматном порядке, это дает впечатление " прокачанности" парной).
    В любом случае, вентиляция по басту - это не только пассивная вытяжка, но в первую очередь - это вытяжка от пола, инициирующая опускание теплых слоев паровоздушной смеси, находящейся выше.
    Если уж так хочется убрать трубу с глаз долой. можно сделать вентиляцию принудительной, установив кроме канального насоса еще и блок управления его производительностью. И получив дополнительно возможность регулировки воздухообмена. Собстно у меня так и сделано .
  13. КОРБА
    КОРБА
    КОРБА
    Есть такое решение. Поищите в интернете кубасту. По бане в доме лучше всех проконсультирует @Калинас .
  14. 807838
    807838
    Сегодня смонтировал Басту, в районе шибера образовался конденсат, в бане пока постоянные +16.
    Вид конденсата не радует, он ведь будет капать на полок.
  15. mazatrucker74ru
    mazatrucker74ru
    mazatrucker74ru
    Челябинск
    Снаружи нельзя полностью перекрыть ? Там ведь и обратная тяга может образоваться .
