Правильная вентиляция парилки и прочих банных помещений (МО, КО)
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем АСергей1974, 28.07.14.
  1. mazatrucker74ru
    mazatrucker74ru
    mazatrucker74ru
    Челябинск
  2. 807838
    807838
    Пока можно. Труба просто выведена через стену.
  3. SergeyAS
    SergeyAS
    SergeyAS
    МО, Дмитровский р-н
    Т. е. труба вытяжки идет внутри парной и где-то на середине образуется конденсат? От чего? Снаружи образуется и попадает на пластину шибера? Раз вывод через стену, то разве не делали конденсатосброс снаружи?
    Чел почему-то опыт печи без конвекционных каналов распространяет на все печи. Бред какой-то. Вот у Гейзера встроенные каналы и воздух отлично греется, пока идет активное горение, т. е. все время парения и вентиляция замечательно работает, освежая воздух в парилке.
  4. 807838
    807838
    Конденсат только в зоне закрытого шибера.
    Пока не сделал, погодные условия не позволяют, зима, кровлю надо дырявить. Весной сделаю.
  5. SergeyAS
    SergeyAS
    SergeyAS
    МО, Дмитровский р-н
    А в каком виде сейчас реализован выход на улицу через стену?
    У меня где-то так реализовано, конденсат никак в баню не попадет:
  6. 807838
    807838
    Пока просто выведен на улицу через стену.
    Конденсат не попадает с улицы, он просто образуется в районе шибера. Надеюсь что проблема временная, когда выведу трубу выше кровли проблема уйдет.
  7. Gray75
    Gray75
    Gray75
    для оптимизации всех решений по вентиляции, исходя из доступной информации, думаю для парной и МО в моем варианте будет достаточно противоположных окон в парной и МО с регулируемым притоком воздуха посредством нижней щели под дверью парной, микропроветривания и проветривания на окнах и устройства канального вентилятора на вытяжку, которую думаю разместить в МО
  8. Пешеход
    Пешеход
    Стройку можно только прекратить
    Пешеход
    Нижегородская область
    Как то боремся с влагой выводимой вентканалом из мойки? Сталактиты льда растут. Или не обращать внимания? Хорошо ещё не обрезал трубу под выходной колпак как планировал.
    Может трубу ещё нарастить и повесить цепочку до земли, пусть вода на ней замерзает?
  9. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    Никак не боремся, потому как вентканалов из мойки нет. В мойке должно быть мокро.
    Для всего прочего, в мойке имеется такое окно, а не дырки под потолком.
  10. Gray75
    Gray75
    Gray75
    такой вариант имеет право на жизнь?
  11. Пешеход
    Пешеход
    Пешеход
    Окно тоже есть. Но и вентиляцией пользуюсь
  12. 807838
    807838
    Решил проблему методом затыкания трубы в районе прохода через стену. Надо только улучшить процесс снятия и установки заглушки.
  13. Alexxx379
    Alexxx379
    Alexxx379
    Добрый день. Прошу совета спецов. Прорабатываю проект бани 6х6 с хозблоком. Стены каркас, фундамент плита. Планирую поддерживать плюс (время покажет насколько осуществимо). Дошел до вентиляции. В ПО приток под печь и басту, выводы в противоположном от печи углу, трубу планирую в хозблоке с выходом через крышу. Также приток у печи в КО. Предполагаю также сделать вывод вентиляции из санузла и хозблока. Мойку думаю специально не вентилировать, вроде в таких банях после процедур просушивается через басту при открытой двери в ПО. Плюс возможно залповое проветривание через окна. КО, думаю, протянет через санузел. Тамбур вообще не вижу смысла проветривать.
    Вопросы:
    1. Достаточно ли предлагаемой вентиляции или что-то добавить?
    2. Достаточны ли просто выходные отверстия у потолка в с/у и хозблоке или обязательны приточные каналы.
    3. Можно ли объединять выходные каналы вентиляции с разных помещений?
    4. Можно ли вообще объединить с каналом басту (не хочется чтобы крыша в сито и частокол превратилась)?
    5. Совсем забыл, из санузла еще думал выпустить фановую трубу канальи. С ней можно объединяться или ее точно отдельно?
    6. Не нашел норм на сколько поднимать трубы вентиляции над крышей. Они схожи с дымовыми?
  14. vladvar
    vladvar
    vladvar
    Московская область
    @Alexxx379,
    1. приток в КО
    2. Достаточно. По хозблоку - считай это отдельный помещением со своей вентиляцией
    3. Можно, но учитывай диаметры
    4. не надо
    5. отдельно
    6. схожи, для ЕВ нужна будет высота, при вентиляторе пофиг
  15. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @Пешеход, а если сетку убрать, тоже будет капать?
