Правильная вентиляция парилки и прочих банных помещений (МО, КО)
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем АСергей1974, 28.07.14.
  1. Пешеход
    Пешеход
    Стройку можно только прекратить
    Пешеход
    Нижегородская область
    Да, конечно. Она с крупной ячейкой, что бы птички не лезли в вентканал. Буду удлинять выход трубы и ставить мини капельник
  2. Andrewxxx
    Andrewxxx
    Andrewxxx
    Здравствуйте, подскажите можно ли в приточно-вытяжной вентиляции (приток внизу, сэндвич труба по улице, вытяжка вверху), превратить нижнюю приточку во 2-е дыхание? Веников на голову всеравно не хватает, нужен более прохладный воздух для дыхания при парении. Тело терпит, а дышать горячим не приятно и убегаем. Спасибо.
  3. SergeyAS
    SergeyAS
    SergeyAS
    МО, Дмитровский р-н
    Если приточка под печку, а вытяжка в противоположном углу, то можно поставить трубу вентиляции Басту: свежий воздух будет подниматься наверх, а выхлоп опускаться вниз.
    А зачем так себя насиловать? Просто уменьшите температуру с увеличением влажности. Парение же должно доставлять удовольствие, а не быть спортом "я высижу"
  4. GeneralME1978
    GeneralME1978
    GeneralME1978
    Конечно можно, вопрос лишь в реализации... Подключаем трубу и проверяем, будет ли работать естественным образом. Убеждаемся что не работает, и начинаем искать небольшой слабый вентилятор, который будет слегка нагнетать воздух в зону дыхания.
  5. Andrewxxx
    Andrewxxx
    Andrewxxx
    Все так и сделано: приточка под печь 150, в противоположном углу 2 отверстия: внизу (30 см от пола) и вверху. Все это отводится сэндвич трубой по улице наверх. Вот и хочу нижнее отверстие использовать как "свежее дыхание". От него толку нет там внизу по ощущениям. Несколько месяцев всегда было открыто. Сейчас в сильный минус закрыл полностью ТК быстро парилка охлаждается, в дыхании разницы не почувствовал вообще. Все что нужно всегда отводится залповым проветриванием через окошко, ещё и верхнюю вытяжку иногда открываю для проветривания между заходами. По ощущениям, нижнее отверстие даёт зимой в основном приток недостаточный для дыхания и все. Может и правда одеть на это отверстие трубу и подвести к морде лица?
    Схема как устроена вентиляция на фото.
  6. vladvar
    vladvar
    vladvar
    Московская область
    Как то физика нарушена. У вас получается приток под печь и с Басту тоже приток идёт, если из неё воздух холодный затягивает. Печь мощная, отверстие между КО и ПО есть? Рискну предположить, что печь именно в себя и сосёт и подпечной приход и с Басту, либо где-то на потолке дыра.
    Второе дыхание будет работать если вытяжка больше притока, тогда за счёт разрежения внутри ПО, через него и будет приток. А точно приток под печь ничем не перекрыт?
  7. SergeyAS
    SergeyAS
    SergeyAS
    МО, Дмитровский р-н
    Так вентиляция у вас просто не работает. Вытяжка работает при разнице температуры между верхом и низом, что достигается только при размещении вентиляционной трубы внутри парилки. А сейчас она просто выводит на улицу излишек давления в парилке, да и то только в случае её герметичности.
    Дальше зависит от конструкции и температуры печки. Если там есть каналы для конвекции и температура печи весьма высока (идет активная топка или большая теплоемкость), то она сможет нагреть и поднять бОльшую часть свежего воздуха. Иначе он просто по полу улетит в вытяжку, о чем выше писал @GeneralME1978.
  8. vladvar
    vladvar
    vladvar
    Московская область
    @SergeyAS, точно, что-то мне это в голову не пришло, входит под печь и сразу в вытяжку.
    Печь без обклада скорее всего.
  9. SergeyAS
    SergeyAS
    SergeyAS
    МО, Дмитровский р-н
    Сейчас из-за отсутствия тяги в вытяжке воздух просто никуда не идет. И, судя по описанию, иногда из-за ветра вентиляция опрокидывается: холодный воздух из вытяжки идет в приточку.
    Если стандартная печь с кожухом, то там тоже обычно неплохой канал между его стенками и топкой. У меня Гейзер хорошо тянет, но только при активном горении.
  10. vladvar
    vladvar
    vladvar
    Московская область
    да вроде про ветра он не писал, только про сильный минус
  11. SergeyAS
    SergeyAS
    SergeyAS
    МО, Дмитровский р-н
    Без разницы давления, которая обычно создается ветром, притока в вытяжке не будет. Разве что нижнее вытяжное просто играет как мостик холода, охлаждающий воздух в парной, из-за чего кажется, что из отверстия идет холодный воздух.
  12. vladvar
    vladvar
    vladvar
    Московская область
    У меня у знакомого печь газовая, между ПО и КО под печью щель. В ПО вентиляции не было. Говорю сделай приточку, дышать нечем. Через годик говорит, смотри, мне сосед посоветовал сделать дырку в стене радом с полоком, сидишь на полоке - воздух в лицо, так а я что тебе говорил.
    Ну ладно не об этом, так вот когда поддаёшь приток как раз и прекращается, независимо от ветра снаружи, так как вырастает давление внутри ПО.
    У вопрошающего сэндвич вроде как на всю длину откуда в ПО снизу будет мостик холода от которого холодно.
    Ладно надо дождаться ответов и более четкого понимания происходящего у @Andrewxxx, вводных мы ему накидали
  13. КОРБА
    КОРБА
    КОРБА
    Так как у вас нарисовано происходит в теории и на картинках. Реально, всё вот так.
    Это не мои выдумки. Советские ученые проводили эксперименты. Выясняли движение потоков воздуха и проверяли насколько меняются параметры воздуха при саунной, римско-ирландской (басту в современной понимании) схеме вентиляции.
  14. SergeyAS
    SergeyAS
    SergeyAS
    МО, Дмитровский р-н
    Конечно (но и сила ветра бывает разная :)). Но поддачи не постоянны и давление быстро выравнивается. Хотя у тех, у кого постоянная парогенерация (как у меня :)) открытая форточка действительно не работает на свежий воздух.
    Так сендвич без внутреннего обогрева. т. е. сначала он ледяной, потом понемногу кое-как пытается прогреться нижним 30-40 грд стоячим воздухом. А в это время его с другой стороны мороз морозит. Вот и получается холодная точка.
  15. SergeyAS
    SergeyAS
    SergeyAS
    МО, Дмитровский р-н
    Так теперь импортозамещенно стали называть "английских ученых"? :)]
    Ууууу, как всё смешалось в облом-доме :no:
