Правильная вентиляция парилки и прочих банных помещений (МО, КО)
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем АСергей1974, 28.07.14.
  1. GeneralME1978
    GeneralME1978
    GeneralME1978
    Нижегородская область
    По моему опыту, в обратку из вытяжного канала тянет если этот канал не достаточно прогрет. Тут два решения, или ждать пока парная хорошо прогреется при закрытых всех каналах, а потом открыть, или второй вариант, нужно создать давление в этом канале, запустить циркуляцию, дунуть туда вентилятором :aga:...
  2. SergeyAS
    SergeyAS
    SergeyAS
    МО, Дмитровский р-н
    Логичнее так - зачем при прогреве парной из неё тепло выводить? :) Я при прогреве закрываю и приток воздуха и вентиляцию. Включаю это всё уже при втором заходе.
  3. GeneralME1978
    GeneralME1978
    GeneralME1978
    Я хожу. Иногда под настроение, или когда нужно ингаляцию сделать, хожу на этапе приготовления бани, когда в ней так называемый технический режим, высокая влажность под 80%, а температура 45-50*С. Но в моем случае печь с парогенератором. Чудесный режим когда промерз и сопли льют ручьем, не особо жарко и высокая влажность. Просто поваляться.
    А потом как раз догреется баня и можно уже с чистым носом нормально дышать и париться
  4. SergeyAS
    SergeyAS
    SergeyAS
    МО, Дмитровский р-н
    Если с этой стороны посмотреть, то я хожу для первоначального прогрева тела при температуре 45-50 грд для экономии времени. Ко второму заходу парная как-раз выходит на режим.
  5. GeneralME1978
    GeneralME1978
    GeneralME1978
    Можно, но всё таки влажность ещё высока и вентиляция ещё не запущена, поэтому в таком режиме редко пользуемся, чаще заходим при 55-60*С на полке...
  6. SergeyAS
    SergeyAS
    SergeyAS
    МО, Дмитровский р-н
    У меня в это время Паровар только начинает раскочегариваться (топлю спокойно), поэтому влажность небольшая, близка к естественной :) А ко времени выхода уже влажность вместе с температурой поднимается, но уже не важно - тело прогрето для нормальных заходов.
    Тут каждому своё: для меня это уже боевой режим: 55/70 :)
  7. Gray75
    Gray75
    Gray75
    в итоге, какой вариант вентиляции по конструкции оптимален в РБ?
  8. SergeyAS
    SergeyAS
    SergeyAS
    МО, Дмитровский р-н
    Попробую предвосхитить ответ: это должна быть кирпичная печь и щелястая бревенчатая баня :aga:
  9. КОРБА
    КОРБА
    КОРБА
    Во время процедур залповое проветривание. Басту пойдет для вентиляции после банных процедур.
  10. КОРБА
    КОРБА
    КОРБА
    Это лучший вариант. :super:
    Но любая баня хороша, что нравится хозяину. :hndshk:
    Даже бочка из досок, с костылями на печке. :aga:
  11. SergeyAS
    SergeyAS
    SergeyAS
    МО, Дмитровский р-н
    Это потому, что она в берестяных грамотах не указана:hello: Ничего, она когда-нибудь тоже уйдёт в лету, и историки ещё будут спорить, что было первично :aga:
  12. 807838
    807838
    Я правильно понял: париться с открытым окном?
  13. КОРБА
    КОРБА
    КОРБА
    Зато на электронных скрижалях имя бб выбито навечно. :hello:
    Я очень надеюсь, что в современном виде она очень скоро канет в лета. :aga:
    И на смену революционерам-банщикам придут эволюционеры, интересующиеся историей.
    Не принимайте, пожалуйста, на свой счет, это лишь моё частное мнение. :|:
    У нас что то разговор не ладится или мне кажется? :faq:
    Давайте лучше дружить. :hndshk:
  14. 807838
    807838
    @КОРБА, не хотите ответить на вопрос?
  15. SergeyAS
    SergeyAS
    SergeyAS
    МО, Дмитровский р-н
    История - это хорошо, она показывает развитие общества. Но очень слабо влияет на развитие технологий. А именно они влияют на развитие бань. Да, порой старые бани хороши, но они требуют правил, которые в нынешние времена многим уже не интересны. Например, историческую баню надо то топить много часов, потом настаивать. В результате между растопкой и началом парения проходит целый день. Кого-то это устраивает, но вот меня категорически нет :) Ну и качество... сейчас достиг почти идеала своего представления о самопарении: всё мягенько, ничего не обжигает, не варит, всё на тонкошкурного интеллигента :) В исторический бане с исторической печью такого в принципе не добиться.
    И вентиляция Басту у меня работает, что подтвеждали все, кто посещал мою баню (после открытия шибера на полоке сразу становится гораздо легче дышать).
    :hndshk::pioner:
