Правильная вентиляция парилки и прочих банных помещений (МО, КО)
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем АСергей1974, 28.07.14.
  1. Строю для себя
    Строю для себя
    Drifter
    Челябинск
    Друзья, вообще, для полков есть своя тема. Кстати, крайне желательная для прочтения именно полностью.
  2. panfpav
    panfpav
    panfpav
    Казань
    А вот если полы проливные в парилке и в мойке, то думаю нет смысла в порожке внизу двери в парную, если подпол - общий для этих помещений. Правильно размышляю?
  3. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    Не верно. Открываете путь сквознякам. Они будут мешать пару.
  4. panfpav
    panfpav
    panfpav
    Казань
    Странно, на 10 см ниже проём в 1,5 квадратных метра - путь сквозняку не открывает. А эта щель под дверью - откроет. Кстати проверял пламенем зажигалки - в щель под дверь воздух практически не проходит, у может совсем чуть-чуть теплый воздух из парой выдувается. А понизу не заметно.
    Забор воздуха и подвод его к печи создает контролируемую тягу (приток), случайным сквозякам нет места в данной схеме.
  5. dimon1979w5
    dimon1979w5
    dimon1979w5
    Здравствуйте! Можно по подробней о вентиляции вашей парилки?
  6. Скобельцино
    Скобельцино
    Скобельцино
    Уважаемые форумчане ! Есть несколько вопросов! Если не затруднит- напишите ответы или предложения.
    Постараюсь коротко изложить.
    1. Диаметр трубы вентиляции парилки берут из расчета 24 см. кв. сечения на 1 м. куб. помещения ? Насколько верно. Информацию нашел в интернете.
    2. Насколько актуально размещение "входа" вентиляции под печью? Не будет ли критично нагреваться труба вентиляции (см. на рисунке).
    3. ..и самое важное. Подскажите, как лучше изготовить или приспособить для узла регулирования подачи воздуха на "входе"(на рисунке обозначено кружком). Может кто то как то делал ? Подскажите пожалуйста.
    4. И еще один. Насколько эффективны в плане пожарной безопасности фирменные готовые порталы и экраны для банных печей ?
  7. KhodyrevMaksim
    KhodyrevMaksim
    KhodyrevMaksim
    Тюмень
    1. Сам не считал, сделал по интуиции отверстие 100х100 мм при объеме парилки 11 м3 - оказалось вполне достаточно.
    2. Актуально. Если трубу вплотную к печке не подводить - греться не будет :)
    3. см. мои фото: отверстие выкладывал кирпичами из подпола, печной заслонкой регулирую подачу.
    4. нужно смотреть качество экранов - может их и достаточно будет...
  8. Скобельцино
    Скобельцино
    Скобельцино
    @KhodyrevMaksim, Спасибо огромное ! Рад, что откликнулись ! А то я никогда с этим не занимался, то есть- профан.
  9. TheMaver
    TheMaver
    TheMaver
    Ступино
    Уважаемая публика, в других темах было, что окно в парилке надо на уровне головы парящегося, чтобы при недостатке О2 головешку высунуть.
    Вопрос 1: в каком положении парящийся? Сидя или лежа?
    Вопрос 2: как стыкуется с утверждением @ZYBY, что уровень окна с уровнем двери один?
    Вопрос отдельный: если в КО приток сделать сверху над печкой принудительный, будет ли эффект "обратной конвекции"? Обогрев за счет увлечения теплого воздуха сверху вниз вместе со свежим притоком.
  10. xy6xy
    xy6xy
    xy6xy
    Смоленск
    Я сделал так, печь 12квт Делсот, сауна 10м3
    Прогревается за час
    Потом вентилятором проветриваю - открываю дверь в моечную и включаю вент на 10мин - дует из моечной в сауну, он стоит в трубе внизу печи. За 10-мин нагревается и моечная. После проветривания заслонку в трубе 120мм не закрываю
    Парились раза три - всем понравилось. Единственно, что датчик температуры пришлось утеплять, и засовывать поглубже под плинтус потолка - иначе он до 110 градусов над печью нагревается быстро и отключает печь
    Проблема вентиляции серьезная стояла до установки вентилятора - кислород выжигает быстро
    Жаростойкую панель оклеил обычной матовой плиткой 10х10, на клей КС, надо будет какую-рамку сделать, да все руки не доходят
  11. TheMaver
    TheMaver
    TheMaver
    Ступино
    @xy6xy, сейчас полфорума тошнотой мучаются от вашей "бани". Вы видео смотрели, где на соревнованиях по таким баням спортсмен концы отдал и у него глаза вытекли? Датчик спрячьте поглубже и кочегарьте до 140, догоните его.
  12. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Жаростойкие материалы применяют внутри печей и дымоходов. ;) В парилке используют огнестойкие, но, если парилка задумана как крематорий, то такой подход оправдан.
  13. YURRO
    YURRO
    YURRO
    Смоленск
    @TheMaver, во как, Вы за полфорума уполномочены, в чем тошнота-то?
    Мне лично достаточно 95гр. - это мой край. Печь вмещает 120 кг камней. Жар очень мягкий. Возможно, какие-то особенности сауны (возможно вентиляция под вагонкой) не дают нагреваться воздуху в районе верхних полков выше 95 при том, что непосредственно над печью в это время - 110. Вот такая разница в 15гр.
    @Палеха, я использовал фиброцементную плиту с огестойкостью до + 150°С
  14. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Попробуйте режим 60/60 и после этого свои 95 не захотите ни за какие ковришки.
    Многие, и я тоже, раньше думали, что в бане надо 100...120, дураки были, поняли это когда узнали правильный режим бани. И это совсем не 120.
  15. konstantin271
    konstantin271
    konstantin271
    Как раз это 120!
    В сумме :aga:
