Правильная вентиляция парилки и прочих банных помещений (МО, КО)
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем АСергей1974, 28.07.14.
  1. Рамунас
    Рамунас
    банщик и печник
    Рамунас
    банщик и печник
    Вевё сенюния
    не совсем так.
    теплопотери могут быть разными - большими, маленькими и даже неощутимыми.
    если в парилке сидят и кричат "не октрывай дверь - пар выпустишь" - это относится к большим теплопотерям. а если человек лежит на полоке 90 см от пола непосредственно возле двери и при открытии двери не ощущает какогото заметного охлаждения - значить теплопотери мизерные.
    теплопотери воздухообмена можно очень легко проверить - надо всего лишь измерить температуру и объем потока в вытяжке. в предлагаемом варианте воздухообмена температура относительно маленькая по сравнению с другими вариантами воздухообмена.
    далее - вопрос не в том как дышится лучше - свежим подогретым или свежим не подогретым. А НУЖНО ЛИ ДЫШАТЬ СМЕСЬЮ БАННОГО ВЫХЛОПА ВООБЩЕ?
    одни люди свыкаются с мыслью что они дышат этой смесью выхлопа, другие - нет.
  2. sashauzer
    sashauzer
    sashauzer
    Тосно
    @Рамунас, сравнение с автомобилями абсолютно некорректное. Дело не в автоматизации проветривания, а в конденсации пара, из-за притока холодного воздуха. Хотите тяжелый пар - вперед и с песнями, пробуйте. Хотя в суховоздушной сауне это может и будет актуально.
    Спорить и обсуждать тут нечего - вы просто делаете приток и вытяжку, с регулируемыми клапанами (закручивающиеся). Приток может быть у пола в стене, также в самом полу (желательно под печью),
    Либо его роль будет играть щель под дверью и воздух будет приходить из другого вентилируемого помещения. Вытяжка - элементарно труба на крышу с козырьком.
    Трубы берите побольше диаметром. Необходимое положение клапанов для комфортных процедур определите опытным путем.
  3. alexey3
    alexey3
    alexey3
    Moscow, Russia
    @sashauzer, а можно поподробнее: где посмотреть методику расчёта точки росы в зависимости от параметров системы? У меня пока 3 варианта:
    1) сендвич через чердак и фронтон с выходом чуть выше свеса крыши (как я написал и нарисовал в первом посте);
    2) протянуть канал в потолке парилки до имеющегося вент. канала основной трубы. Минус этого варианта: вероятно разрушение кладки из-за конденсата.
    3) сразу сквозь стену. Но нужно думать про шумопоглощение и тягу; получается, нужен внешний шумопоглотительный модуль, а значит - мощный вентилятор...)
  4. Рамунас
    Рамунас
    банщик и печник
    Рамунас
    банщик и печник
    Вевё сенюния
    Как раз таки сравнение корректное - получаем и автоматизацию воздухообмена, и автоматический подогрев поступающего уличного воздуха, и человеку не надо думать о каких либо закрываниях или открываниях всяких заслонок ибо их просто нет.
    А конденсации пара изза притока холодного воздуха тоже нет ибо воздух - как и писалось ранее- автоматически подогревается и попадает в зону паровоздушной смеси уже горячим.
    Кстати- при рекомендуемом варианте воздухообмена как раз таки ОБЯЗАТЕЛЬНО надо предотвращать поступление воздуха под дверью. То есть - подача в конвектор печИ с перекрытием поступления в конвектор околополового воздуха (выхлопа) парилки.
    Так что с рекомендуемым вариантом воздухообмена как раз получаем полную автгматизацию- все крутится само собой - и делать ничего не надо- даже думать о нем не надо.
    И насчет труб- для средненькой парилки 3,5х3,5 метра и высотой 2.6 метра подходит трума площадью сечения примерно 80- 100 кв см.
  5. TheMaver
    TheMaver
    TheMaver
    Ступино
    Трума это производитель оборудования для автодомов вроде. Не?)
  6. Vik7777
    Vik7777
    Vik7777
    Опечатка. Труба...
  7. avilrom
    avilrom
    avilrom
    Ногинск
    @TheMaver, так, к какому выводу пришли?
  8. TheMaver
    TheMaver
    TheMaver
    Ступино
    @avilrom, что удивительно так оно и вышло, что уровень окна совпадает с дверным. Если полок по фэншую, тогда лежа окно не должно задевать по носу при открывании, а сидя не надо к нему тянутся, чтобы тот самый нос высунуть наружу. Если скурплулезно вымерять разницу сантима 3 поймаешь, а оно того не стоит. Симметрию то не отменял никто)
    Такая петрушка.
  9. WOLF_1975
    WOLF_1975
    сельчанин
    WOLF_1975
    сельчанин
    Тюменская обл.
    @Рамунас, доброго времени суток. Подскажите пожалуйста, недавно закончил :aga: стройку бани, вентиляция в парной организована по Вашему, как ей пользоваться? image.jpeg image.jpeg image.jpeg -это парилка. При разогреве (печь Макси-3 часа) пробывал и закрывать вытяжку, приточку; пробывал и открытыми держать. Разницы вроде нет. А она (вентиляция) работает, рукой и там и там ощущается движение воздуха! Или я такой дуболом :faq:
    Парение. При открытых задвижках- слегка что то (движение вниз пирога) ощущается, но думал будет ощутимей! При закрытых - пирог вверху, но тяжело даже троим не дышыться. Это нормально? И вот этим image.jpeg (корона) как пользоваться посоветуете? Охота что бы как у Вас все прочуствовалось и дыханием и телом! :super: С пола забор (короб) был с 50 см, думал из за большого растояния от пола чота ни то, надел гофру - стало 20 см, но то же самое- разницы не ощутил!
    А вне парений в бане сыровато, во всей. И это при работающих слегка батареях! Укажите на ошибки.
  10. Рамунас
    Рамунас
    банщик и печник
    Рамунас
    банщик и печник
    Вевё сенюния
    День добрый,
    Красиво у вас там сделано, но есть несколько ошибок, которые и приводят к нежелательным эфектам вроде сыроватости.
    Перейдем сразу к ихнему разбору - я не буду описывать в чем ошибки воздухообмена и к чему они приводят, а просто напишу чтобы я в вашей теперяшнеей ситуации сделалбы чтобы былобы хороше:
    1. Заглушил бы и закрыл верхнюю вытяжку НАВСЕГДА (точнее - ее делать вообще не надо было)
    2. убрал бы заслонку с вытяжки - она должна быть открыта ВСЕГДА
    3. Гофру опустил бы до самого пола
    4. Подача воздуха - убралбы заслонку с подачи воздуха - подача воздуха должна быть открыта ВСЕГДА
    5. Надо обеспечить чтобы весь подаваемый в парилку воздух попадал в конвектор- это надо чтобы холодный подаваемый воздух весь подогревалсябы в конвекторе и не былобы возможности ему "стелиться" по полу.
    6. Подачу холодного воздуха в предбаннике закрыть НАВСЕГДА
    7. Не знаю как выглядит Ваша печь в разрезе- то есть как в ней устроен конвектор, но часть подаваемого подогретого в конвекторе свежего воздуха я бы вывел через стену в предбанник (над топочной дверцей.
    Аксиома: заслонки в этой системе не используются нигде - то есть про "пользование" системой можно забыть- она работает полностью автоматически.
    Теперь про последний пункт- это коронная фишка - подогрев предбанника свежим подогретым воздухом- там получается хитрая штука - печь высасывает возле пола холодный воздух предбанника, а взамену этому воздуху из конвектора поступает подогретый свежий воздух- так мы за счет печки обеспечиваем не только подогрев предбанника, но и реализуем воздухообмен в нем. Таким способом мы также решаем проблему утилизаци влаги в предбаннике- в нем всегда будет сухо невзирая на то что в нем будут находиться мокрые люди.
    Далее- если я правильно заметил- дверь в парилку закрывается наглухо? То есть- нет зазора под дверрью? Если он есть, то надо сделать так чтобы зазора не было- то есть- чтобы воздух не сифонил из под двери.
    Еще есть замечания по полоку - точнее по каркасу полока - там есть довольно грубая ошибка и несколько недоделок. Если будет интерестно - потом я их опишу.
    С уважением
    Рамунас
  11. WOLF_1975
    WOLF_1975
    сельчанин
    WOLF_1975
    сельчанин
    Тюменская обл.
    @Рамунас, спасибо! :super: Все сделаю как Вы и резюмировали. По полку так же интересно! Спасибо что уделили время моему вопросу! Буду ждать Ваших рекомендаций! (Думаю что многим форумчанам будет интересно, проведя аналогию с моими ошибками у себя)
  12. WOLF_1975
    WOLF_1975
    сельчанин
    WOLF_1975
    сельчанин
    Тюменская обл.
    Исправил, решетку/ задвижку убрал, проложил гофру рядом с топочным тоннелем image.jpeg ,забор выхлопа опустил до самого пола.
    Вопрос: после процедур, во время сушки дверь в парилку закрывать (щелей нет) ?
  13. Рамунас
    Рамунас
    банщик и печник
    Рамунас
    банщик и печник
    Вевё сенюния
    А что за гофра возле печки?
  14. WOLF_1975
    WOLF_1975
    сельчанин
    WOLF_1975
    сельчанин
    Тюменская обл.
    @Рамунас, алюминиевая, на фото выше было так image.jpeg , после Ваших рекомендаций решетку от приточки убрал, гофру посадил и под тоннелем, затем сбоку топочного канала вывел, плотно её прижимая к печи и тоннелю.
    Тока с бани в дом зашёл. И грелась парная, потом парился с этими изменениями. Такое чувство, что пирог немного до полка (85 см) не доходит, а руку вытягиваешь - жжёт! Как парная нагрелась поток с гофры прохладного воздуха по сильней пошёл.
    Между заходами не надо открывать дверь для проветривания? И после, как сушить парилку/ баню ? С открытой парилкой или нет? :faq:
  15. Рамунас
    Рамунас
    банщик и печник
    Рамунас
    банщик и печник
    Вевё сенюния
    А воздушного зазора между каменноц отделкой и железным корпусом нет?
    Проветривать ни дверью ни окном не надо. Для просушки оставить открытую дверь между парилкой и моечной другие двери и окна должны быть закрытые.
    Может есть ваша печь в разрезе? Тогда я бв точнее могбы сказать как там обойтись без гофры аозле печки
