Правильная вентиляция парилки и прочих банных помещений (МО, КО)
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем АСергей1974, 28.07.14.
  1. СанькаСанька
    СанькаСанька
    СанькаСанька
    Наб.Челны
    Хотелось бы понять, по каким принципам?
  2. Ventu
    Ventu
    Ventu
    Нефтекамск
    Цель - удалить влажный воздух из мойки, не из парилки.
    Есть продухи в фундаменте (но на зиму они закрываются), дверные щели из парилки и комнаты отдыха.
  3. Рамунас
    Рамунас
    банщик и печник
    Рамунас
    банщик и печник
    Вевё сенюния
    В мойку откуда иКАКОЙ воздух будет поступать?
  4. Рамунас
    Рамунас
    банщик и печник
    Рамунас
    банщик и печник
    Вевё сенюния
    Это рисовать надо...
  5. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    А дышать там чем? :faq:
  6. СанькаСанька
    СанькаСанька
    СанькаСанька
    Наб.Челны
    Я нарисую, а вы потом скорректируйте, ок?
  7. panfpav
    panfpav
    panfpav
    Казань
    Сейчас на меня наедут за всякие непотребства, но я недавно опыт проводил - уж больно фраза Рамунаса про банные выхлопы зацепила.
    Опыт 1 - закрываю вытяжку, вытягивающую из под пола воздух, закрываю подачу воздуха с улицы под печь. В итоге получается классика от Zybi. Теперь прошу прощения, пускаю газы (опыт получится проводить только при определенном состоянии организма). Через 10 секунд подогретая вонь шибает в нос, постепенно нарастая в течении тех же 10 секунд, потом спадает.
    Опыт 2 - повторяем действия при открытой подаче воздуха под печь и работающей вытяжке из подпола. Также лежу на верхней полке, но запаха практически нет. Система работает.
    Пинайте.
  8. Рамунас
    Рамунас
    банщик и печник
    Рамунас
    банщик и печник
    Вевё сенюния
    Спасибо за опыты и наблюдения
    Первый вариант "человек в целофановом мешке", второй вариант - человек в потоке, который уносит выхлоп. Кому что предпочтительней (со всеми вытекающими)- тот и делает выбор.
  9. Ventu
    Ventu
    Ventu
    Нефтекамск
    Добрый день!
    Летом открыты продухи в фундаменте (воздух с улицы), зимой воздух будет поступать через дверные щели из парилки и КО. Вопрос где правильней разместить точку забора воздуха? В потолке или в нижней части стены?
  10. СанькаСанька
    СанькаСанька
    СанькаСанька
    Наб.Челны
    @Рамунас,Скорректируйте вентиляцию КО. Отопление зимой теплыми полами. 001.jpg
  11. Рамунас
    Рамунас
    банщик и печник
    Рамунас
    банщик и печник
    Вевё сенюния
    Это не такой уж и простой вопрос.
    Давайте покумекаем
    С продухами все ястно - пока этого случая не будем рассматривать, а насчет щелей изко и парилки - вы под этим имеете в виду щели под дверями или полуоткрытые двери? Поверьте - даже такая деталь может разительно менять явления воздухообмена. А так- общее правило- более холодный воздух старается стелиться по низу, а более теплый воздух вышедший из щели будет стараться подняться вверх.
    Приведу пример - из под двери парилки через щель приходит горячий воздух (как думаете - этот воздух у вас влажный или сухой?)- если он будет влажный, то при охлаждении в моечнойон будет еще более увлажнять (конденсацией) моечную- в этом случае самое влажное находится в верху, по этому убираем сверху. Но если воздух горячий и сухой, то он тоже будет подниматься, но уже "забирать" на себя влагу моечной. В этом случае самая влажная зона около пола, значит убираем влагу с вытяжкой около пола. Только вопрос- откуда в парилке около пола горячий воздух?...
  12. Рамунас
    Рамунас
    банщик и печник
    Рамунас
    банщик и печник
    Вевё сенюния
    Переверните картинку и представьте себе что по трубам идет не воздух, а вода- и тода подумайте куда и как пойдут потоки горячей и холодной воды в таком пространстве?
    А по схеме- поступает холодный воздух- стелится по полу до вытяжки, по пути часть воздуха нагревается от пола и поднимается вверх. Так? То есть- в комнате постоянное движение (перемешивание) воздуха и пыли по всей высоте. По этому такой вариант худо бедно будет работать, но его работу я считалбы не удовлетворительным. Ибо вытяжка в этом случае высасывает смесь из "старого" и нового воздуха, а не только то что нам надо убрать
  13. СанькаСанька
    СанькаСанька
    СанькаСанька
    Наб.Челны
    А какой же тогда вариант вентиляции в КО самый оптимальный? Вытяжной канал поднять под потолок?
  14. TheMaver
    TheMaver
    TheMaver
    Ступино
    Приток снизу бьет холодом по ногам и полу. Приток сверху прогревается быстрее и опускает теплый верхний воздух вниз, способствуя распределению тепла по вертикали.
  15. СанькаСанька
    СанькаСанька
    СанькаСанька
    Наб.Челны
    Это все понятно. Но как заставить воздух заходить с верху, а не выходить. Ведь в КО температура воздуха в основном выше, чем на улице. А раз так, то и теплый воздух будет стремиться выйти через верх. Это физика.
