Правильная вентиляция парилки и прочих банных помещений (МО, КО)
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем АСергей1974, 28.07.14.
  1. vegetarianez
    vegetarianez
    в долгостройке 20м2
    vegetarianez
    в долгостройке 20м2
    Москва\юг МО
    в квартире вообще-то вытяжка, т. е. вытягивает, а не вдувает, называть это притоком некорректно
    замысловатая фраза какая-то), приток в объем сверху работает только когда он принудительный
    ЗЫ мусорим в теме, не есть гуд даже не смотря на такой стеб
  2. vanek777
    vanek777
    vanek777
    да тут как бы и непонятно, что обсуждать. Все давно уже обсуждено. Делаем вытяжку от пола в теплопроводящем коробе. Делаем приток в подогреваемом коробе, исключаем подмес околополового воздуха путем вывода его на достаточную высоту.
  3. TheMaver
    TheMaver
    TheMaver
    Ступино
    Для того подогреваемый короб и делают, чтобы он сверху в вытяжку не превратился)
  4. Дмитч
    Дмитч
    Дмитч
    Здравствуйте. Сделал вытяжку из парилки с проливным полом, старался придерживаться технологии по Рамунасу, то есть приток с улицы под металлическую печь, обложенную кирпичным экраном (печь кустарная из трубы 500, вертикально) а вытяжка из под пола оцинкованной трубой 110, до потолка, затем коленом через стену на улицу уже серой сан. тех. трубой на 110 метр длиной и под конёк, с улицы утеплил в короб. Продухи по пол с улицы пока закрыл. Пробовал в действии пока отжигал печь и не заметил какой либо ощутимой тяги, временами даже наоборот тяга переворачивалась ... может от того что как раз со стороны фронтона сегодня был сильный ветер и он перебивал, не знаю. Трогал трубу, на ощупь не горячая, может короб снять? Он с двух сторон вплотную прижат к трубе ...
  5. TheMaver
    TheMaver
    TheMaver
    Ступино
    Выхлоп бы должен быть выше подачи
  6. СанькаСанька
    СанькаСанька
    СанькаСанька
    Наб.Челны
    @Дмитч, направление и скорость ветра могут влиять на вентиляцию. Поэтому надо стараться сделать ее так, что исключить влияние ветра. Еще плохая тяга может быть, если вытяжная труба не прогрета.
  7. TheMaver
    TheMaver
    TheMaver
    Ступино
    Нет на вас корифеев РБ, которые категорически против движения воздушных масс в бане, т. е. конвекции
  8. СанькаСанька
    СанькаСанька
    СанькаСанька
    Наб.Челны
    Что мешает закрыть вентиляцию, когда паримся? А вот просушке бани такая вентиляция очень помогает.
  9. Vik7777
    Vik7777
    Vik7777
    В Вашем случае труба должна быть на 50см выше конька.
  10. СанькаСанька
    СанькаСанька
    СанькаСанька
    Наб.Челны
    Обычно дымоходы так делают, а тут вентиляция. У меня вытяжная труба проходит потолок в парной, на чердаке еще см 50 идет вертикально (с утеплением) и через фронтон выходит наружу. Все прекрасно работает. Вот видео на стадии строительства и испытаний.
    https://youtu.be/rxzMpewqf3U
  11. Дмитч
    Дмитч
    Дмитч
    Завтра повторю эксперимент (всё равно надо печь отжигать), возможно ветра не будет тогда и выясню его влияние на тягу. Есть ещё два слабых звена в моей вытяжке. 1. - меня смущает проход через стену, там образуются два изгиба по 90 градусов и горизонтальный участок 30 см, это как бы не желательно и там может образоваться пробка. 2. - недостаточно прогревается труба в парилке, возможно мешает деревянный короб, он двумя сторонами плотно прижат к трубе (не рассчитали строители), попробую одну доску убрать для проверки...
    хотя быстрее всего причина в обратной тяге из за этого труба и не прогревается. ... может кто нибудь сталкивался с подобной ситуацией?
  12. Vik7777
    Vik7777
    Vik7777
    Высота вентиляционной трубы над крышей по СНиП должна подсчитываться в принципе так же, как и дымохода.
    Вам нужно увеличить вертикальный участок уличной трубы. Попробуйте временно нарастить гофрой выше конька на полметра.
  13. Дмитч
    Дмитч
    Дмитч
    @Vik7777, я согласен и с Вами и с СНиПом, изначально планировал так и сделать, но технически это сложнее а я хотел проще, быстрее и малой кровью...да и на многих видео на эту тему наружными вентиляционными конструкциями никто особенно и не заморачивается, ограничиваются дыркой в стене. у многих этот урезанный вариант работает - у меня не прокатило. Если дело в этом, тогда придётся подружиться с СНиПом.
  14. panfpav
    panfpav
    panfpav
    Казань
    А с какого у вас будет нагреваться гофра на вытяжку, если она в деревянном коробе практически теплоизолирована. Эти дырочки погоды не делают. Снимите временно короб и попробуйте. Ну и выход на фронтон снижает эффективность вытяжки по сравн. с прямым выходом через крышу. ВВ конце концов канальный вентилятор вам в помощь (у меня стоит для страховки, через выключатель).
  15. Дмитч
    Дмитч
    Дмитч
    Сегодня ещё раз тестировал вытяжку, тяга есть но очень слабая, значит буду наращивать наружный воздуховод выше конька крыши. Деревянный короб действительно препятствует прогреву трубы, под коробом она была чуть тёплой, снял и минут через 5 нагрелась до горячей в верхней части, внизу (0.5 метра от пола) так и осталась прохладной.
